Привет БМВистам Есть пару вопросов по MINI One 1.4МКПП. 1. Сколько стоит заменить сцепление на МКПП+работа? 2. Что это за лампочка с восклицательным знаком мигает на приборке (см. картинку) с таким же рисунком кнопка под ручником? Литературы на авто нет.
А вообще история такая(от кт. я в легком шоке) купил папа доце сею машинку года 4-ре назад, доце уже 25годков, работает, да и денег зарабатывает вродь нормально, но обслуживать машинку то ли не знает что нужно, то ли не считает нужным . Короч звонит папа(близкий друг) и просит глянут машинку доци в ввиду полного отсутствия времени, говорит чета дергается. Забираю миник у доци смотрю на приборку и нахожусь в недоумении , прошла машинка 85тык, последнее ТО делалось на 13тыс , 60тык машина не обслужена . Ну понятное дело сразу полез смотреть воздушный фильтр, воздушным его назвать уже язык не поворачивался, он скорее походил на масляный , прочистил дроссель и впускной тракт + новый воздушный фильтр, короч дерганье пропало, машинка поехала.
В ответ на: Привет БМВистам Есть пару вопросов по MINI One 1.4МКПП. 1. Сколько стоит заменить сцепление на МКПП+работа? 2. Что это за лампочка с восклицательным знаком мигает на приборке (см. картинку) с таким же рисунком кнопка под ручником? Литературы на авто нет.
1. С заменой сцепления проблем быть не должно. По цене запчастей не подскажу, но имхо ничего критичного. 2. Все, что угодно. Неисправность какой-либо из систем. На mini.org.ua в форуме есть раздел "Ремонт...". Там прикреплена тема с инструкцией по r56 - так называется этот кузов.
В ответ на: Там просрочены все регламенты. ЗЫ. А как барышне хватило колодок тормозных передних на такой срок?
Про колодки вообще мутная история, доця говорит меняли один раз на 20тыках по кругу , по факту на 85тык. колодки по кругу в норме как новые, диски тормозные все 4-ре сьедены капитально короч на подходе, вывод поставили фуфловые колодки убили торм диски. Вообще потому и спросил про мигающую лампу сразу подумал что индицирует про смерть торм. дисков. Глянем на МИНИ форуме.
[*****] масло в двигателе как сажа, но машинка едет и двигатель не колбасит, тем более после чистки дросселя ровный ХХ + когда забирал машинку уровень охлаждающей жидкости двиг. был далеко ниже минимума, тож сразу долил. Но это все мертвому припарка нужно делать полнейшее ТО по регламенту+сцепа+тормозные диски Вообще очень жаль аппарат такого издевательства еще не встречал, изложил все папе этой доци, тот поступил мудро доцю отчихвостил под первое и сказал что если машинке капут, то будет ездить на осле ни копейки не даст не на ТО не тем более на новое авто.
В ответ на: 1. С заменой сцепления проблем быть не должно. По цене запчастей не подскажу, но имхо ничего критичного. 2. Все, что угодно. Неисправность какой-либо из систем. На mini.org.ua в форуме есть раздел "Ремонт...". Там прикреплена тема с инструкцией по r56 - так называется этот кузов.
Пасибки. Отпишусь наверно и там, миниводам думаю будет интересно
В ответ на: Так а масло то хоть поменял или просто посмотрел шо типа "как сажа"?:) 65 тык - это 4-5 замен... Мож просто не написал, сорри тогда:)
Тут дело обстоит куда интереснее, вообще попросили по дружески глянуть машинку, дергалась она при разгоне и ХХ плавал + поставить так сказать предварительный диагноз по перечню работ, чтоб на СТО развода не было, так как ни папа и доця с техникой не дружат , что и сделал удачно, все рассказал, объяснил что так нельзя и нуно срочно делать ТО. Итог на сегодня такой - машинка на ходу, ТО не делалось так как папа доце в деньгах отказал напроч, а доця ссылаясь на кризис и нехватку денег морозится , но на гульбу и клубы деньги находятся Так что вероятность того что машинка будет не обслужена и дальше высока, будем наблюдать издевательства Интересно когда умрет сердечко миника
Может она её лучше продаст, а полученные деньги ей пригодятся при очередном походе в клуб, на гульбу!
4 года назад, указанная на фотке машина еще не выпускалась (дата начала выпуска 56го кузова - 8/2006). Как не выпускался и Ван 1.4 - тогда на них 1.6 был.
Независимо от этого, стоимость сцепления с заменой на баварии будет стоить порядка 6 тыс гривен, а если так, то сцепление 150 евро и замена - около 100.
та лампа, на которую указывает твоя стрелка - это задние противотуманки.
Если говорить о лампочке с тем же символом, что и кнопка под ручником - то такое сочетание встречается только в старом кузове R50, у которого торпедо выглядит несколько иначе, да и мотор там 1.6. Это лампа давления в шинах. Накачай все колеса до одного уровня, после чего на заведенной машине нажми на эту кнопку и подержи 10 секунд. Аналогичный знак на приборке станет не красный-мигающий, а желтый, после чего нужно неспеша проехать метров 30 по ровной дороге без резких ускорений. Система запомнит "давление" и в следующий раз замигает, когда оно отклонится от нормы более, чем на 0.2 атм.
ЗЫ: масло лонг лайф от Кастрол действительно может столько ходить, но даже оно со временем превращается в смолу, по сему ожидайте клина в ближайшее время, если масло не смените. На моей памяти, рекорд езды на одном масле на новом MINI Cooper S (там 1.6 + турбина) - 42 тыс километров. После этого таки слетела цепь...
Пасибки большое за инфу по лампе Я в Миниках ноль какая фотка торпедо в нете попалась ту и скопировал . В тех паспорт машинки не заглядывал, но сказали что ей примерно года 4, по видимому ошиблись и это как раз 06года машинка , но едет как 1.4 точно Позвоню обрадую если еще на СТО не сьездели
