В ответ на: Нет желания дополнительно лепить на авто антенну для рации, может есть возможность подключить к той что уже есть, если не подходит по длине то подправить или накрутить нужного размера. Можно ли будет использовать сразу рацию и приёмник автомагнитолы, не спалит ли рация приёмник?
Не рекомендую. Если нет желания ставить внешнюю антенну на крышу/багажник авто, то имеет смысл поставить её под заднее стекло, предварительно замотав водительский/пассажирский подголовник фольгой... рекомендация для 70 см, при Р>20 Ватт.
