В ответ на: Переход идет волнообразный, планки прямые. Граница между двумя покрытиями планируется сделать мозаикой.
Пробковый шнур спасёт отца русской демократии.
Так все равно паркетную доску надо закрепить чтоб она не играла по горизонтали на подложке , а потом что то делать дальше, иначе чтоб туда (в щель) нелепили от вибрации оно всеравно потом вылезет!!!!! 1000Я% P.S. Подумайте о фигурных порожках - гнутся как хотите, Вам подойдет на 95%.
Так он же ее к стяжке приклеить в районе стыка собирался.
Еще есть пробковые порожки,длина обычно 90 см, а высота 15 или 22мм. Чем хороши, пробка сжиаеться когда повышенная влажность, а когда влажность приходит в норму возращается к прежней толщине.
В ответ на: Подумайте о фигурных порожках - гнутся как хотите, Вам подойдет на 95%.
Задумался о т-образной вставочке между плиткой и паркетом, был в Новой линии видел такую но алюминиевую, люди подсказывали что есть пластиковые видной стороной (шириной) 8-10мм и которые можно волной выгнуть подскажите где такие продают. Ну и цвет что-бы под паркет был (коричневый) а то алюминиевый не подходит.
