Отопление в загородном домике?
энтузиаст *
45 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 02.12.2007
      9 ноября 2009 в 16:13 Гілками
Имеем:
Дом - 60 м.кв.
Окна - 4 шт. (2-ой стеклопакет)
Стены - в 1,5 кирпича (без утеплителей)
Электричество - 3 фазы
Газ отсутствует.
Посоветуйте пожалуйста как решить вопрос с отоплением?
Я так понимаю, что возможны 3 варианта:
1. Электрокотел+трубы+батареи;
2. Конверторы.
3. Пол с подогревом.
Что экономически выгоднее (затраты на оборудование и на электроэнергию)?
С нами с 20.09.2001
Re: Отопление в загородном домике? [Re: alex09]
      9 ноября 2009 в 16:56 Гілками
Что экономически выгоднее (затраты на оборудование)?
1. Конверторы.
2. Электрокотел+трубы+батареи;
У котла плюс то, что врдуг появится газ - дешевле перейти на него. Можно и твердотопливный котел поставить паралельно электро.
Кстати, зимой в самые холодные дни обычно пропадает электрика и газ. Особенно по селам и маленьким городам.
Что экономически выгоднее (затраты на электроэнергию)?
Ну тут тип оборудования не важен, все подводят тепло практически без потерь
(ну теплый пол может больше греть подвал, если плохо изолировать) и все позволяют легко реализовать автоматизацию.
главная проблема это
вот в пенопласт вложится стоит. Это главный фактор в экономии.
Еще тариф типа ночью дешевле/днем дороже. Но там надо аккумулятор тепла (емкость кубов на 5 воды, напрмер). Растут затраты на обородование.
Ну и тепловые насосы наконец. Оборудование стоит очень много. Потом экономишь. Лет через 100 возвращаешь деньги.
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
Re: Отопление в загородном домике? [Re: maksym]
      9 ноября 2009 в 17:28 Гілками
Тут есть маленькое "но". Существенные недостатки конвекторного отопления по сравнению с подогревом пола кроются в конструкции:
1. Низкая инерционность, при выключении электричества быстро остывает.
2. Более высокое потребление электричества. Конвектор греет воздух, который поднимается до потолка и потом опускается вниз. В результате под потолком температура всегда выше, нежели в районе пола. Для комфорта - для достижения например температуры на уровне 24 градусов на высоте метр от пола - приходится греть больше, при этом под потолком будет еще больше темпратура, в результате повышенный расход электричества. При обогреве теплым полом распределение температуры наоборот - чем выше, тем ниже температура. Т.е. прогрев идет воздуха именно там, где нужно.
И кстати, при обогреве полом и комфорт значительно выше.Так что то, что кажется сначала дороже, потом вполне отобьется экономией в расходе и комфортом.
Не плохо было бы рассмотреть вариант экономии на тарифах, т.е. за счет двух(3)тарифного потребления и аккумуляции тепла ночью.
энтузиаст *
С нами с 02.12.2007
      9 ноября 2009 в 17:44 Гілками
Поясните. Нужен спец.счетчик?
С нами с 20.09.2001
      9 ноября 2009 в 18:08 Гілками
ja, ja
счетчик и договор с местным энерго.
Двухзонный пока для частников выгодно
Днем тариф такой-же, как и для всех остальных. Для физиков не так, днем выше, чем обычно. И без аккумулятора выгоды нет.
В вопросе выбора надо учитывать, дача/или постоянное проживание. Если дача - долго будешь окупать вложения.
Продаем Деви?
Обычная рекламная лабуда для людей, не знакомых с основати теплообмена и конвективного движения жидкости.
Лепи на стены пенопласт и будет тебе экономия. Остальное это все крохи.
Все эти многозонные счетчики/автоматическое управление/насосы и теплый пол - не дадут такого эффекта, как банальный пенопласт.
С нами с 06.04.2009
      9 ноября 2009 в 18:17 Гілками
Продаем Деви?
Нет, продаю Нексанс. А, ну расскажи мне основы теплообмена, посижу-послушаю
энтузиаст *
С нами с 02.12.2007
Re: Отопление в загородном домике? [Re: Михаил_N]
      9 ноября 2009 в 18:21 Гілками
Тогда еще один вопрос.
Что лучше пенопласт или утеплитель и сайдинг?
Утепляться будет но позже, а пока думаю над отоплением.
Предполагаеться жить.
С нами с 06.04.2009
      9 ноября 2009 в 18:25 Гілками
И как можно сравнивать между собой аппартуру и пенопласт?
То же самое, что Мерседес, Вольво и бензин...
С нами с 23.08.2002
      9 ноября 2009 в 19:38 Гілками
Имеем:
Дом - 60 м.кв.
Газ отсутствует.
2. Конверторы.
1-правильно сказали утеплить, но грамотно, лучше поконсультироваться с спецами.
2-в домах побольше = котел+ водяной теплый пол дает возможность в будущем поменять если что котел на газовый например.
Видел вараинт: котел ТТ + электрокотел.
электро оставляется в автономку на момент отсутствия хозяев дома, а ТТ пашет когда хозяева дома.
для дома 60 квадратов проще ставить несколько электрических батарей + совсем чтто простое типа булерьяна..
Рим
С нами с 15.04.2008
      9 ноября 2009 в 19:48 Гілками
У нас сейчас такая тема рулит,хотя на 60 квадратов можно систему попроще
http://youtu.be/iTqsS_RTxU8
энтузиаст *
С нами с 02.12.2007
Re: Отопление в загородном домике? [Re: Diver]
      9 ноября 2009 в 20:37 Гілками
[цитата
котел ТТ (я так понимаю твердо-топливный) не подходит, так как будет установлен в подвале с отдельным входом, ходить и топить будет не интересно.
может кто-то подкинет схемку или ссылочку, как правильно устанавливать котел и батареи. Я так понимаю, что еще нужен насос который будет гонять воду (если его нет в котле). Диаметр труб? Подключение батарей?
Пользователи электрокотлов, подскажите сколько денег платите в месяц за электричество(примерно).
45 лет за рулем, Киев
С нами с 27.06.2006
      9 ноября 2009 в 22:25 Гілками
Имеем:
Дом - 60 м.кв.
У меня что-то похожее на даче. Правда, дача сделана по типу дома, с грубкой и печью. Купил летом, вот первая зима будет. Газ правда есть, подведен к дому, но пока не подключен.
Так хозяин, который продавал и не особенно советовал его подключать: геморрой и дорого стоит, - говорит. И я пока для себя не решил: может и подключу, а может - и нет, тем более, что тарифы на газ с каждым годом все растут и растут.
А пока поставил два электрических конвектора типа Noirot: на 2,5 и 1,5 квт (в каждую из двух комнат). Цена вопроса - пара сотен долларов и практически никаких строительно-монтажных работ. Нет хлопот с системой, размерзанием чего либо и т.д. Опыт эксплуатации еще понятно небольшой: пользуюсь на выходных и пришлось одну недельку пожить подряд.
Пока всем доволен: нагорает на червонец в среднем в день, хотя точную статистику надо будет еще подсобирать, тем более, что в отличие от рваного режима, в котором конвекторы работали до сих пор, в режиме наездов, при стационарном проживании, после прогрева дома и они выйдут на стационарный режим и потребление должно снизиться.
Ну, у меня еще и печку можно топить, пробовал - тоже хорошее дело. Так что если даже все отрубить, выжить можно . . .
Реально хочу таки понаблюдать сезон как конвекторы себя поведут. Хочется надеяться, что их вполне хватит.
С нами с 20.09.2001
      9 ноября 2009 в 22:48 Гілками
да, продавцов легко узнавать на форумах
Кстати, теплый пол - класическая конвекционная система обогрева помещения.
И тот нижний график, с перепадом температур в 10 град пол/потолок.
Как? Почему воздух не поднимается вверх? И за счет чего он остывает до 16 град, если этажем выше опять "теплый пол" с +26? (многоэтажка)
Да так, комплексно.
Задача - снижение затрат на отопление.
Достигается:
-снижением теплопотерь здания
-эффективным оборудованием
В нашем случае пенопласт снизит зараты раз в десять
С нами с 06.04.2009
Re: Отопление в загородном домике? *DELETED* [Re: maksym]
      9 ноября 2009 в 22:52 Гілками
Ты перед тем, как трепать языком, напиши, где я не прав, а не обсуждай, чем я занимаюсь. В том, что я не знаю, я комментариев не оставляю.
энтузиаст *
С нами с 02.12.2007
Re: Отопление в загородном домике? [Re: vikkin]
      10 ноября 2009 в 07:47 Гілками
Печка у меня тоже есть, но хочется цивилизации.
Наверное тоже поставлю конверторы, чтобы не заморачиваться, а там будет видно.
На 3 комнаты три конвертора.
А на сколько быстро конвертор нагревает помещение, если к примеру в доме около нуля градусов? Я так понимаю, что быстрее чем масляный обогреватель.
Украинский националист ***
С нами с 15.11.2003
      10 ноября 2009 в 09:00 Гілками
Электрические конвекторы в качестве основной системы отопления - это несерьёзно.
С нами с 06.04.2009
      10 ноября 2009 в 09:08 Гілками
По приблизительным расчетам при 0С теплопотери помещения будут около 130Вт/м2. А теперь считаем: комнату площадью 15м2 конвектор мощностью 2,5кВт обогреет за 4,5 часа до температуры +23С.
С нами с 06.04.2009
Re: Отопление в загородном домике? [Re: adrenalin]
      10 ноября 2009 в 09:15 Гілками
Почему? Я видел много помещений, где они работают, как основные. Все нормально.
С нами с 30.08.2004
      10 ноября 2009 в 11:51 Гілками
Масляные обогреватели счас тоже шпарят шо дурные. Главное брать помощнее. У меня на даче один масляный обогреватель греет мансарду 40 м2. Правда, от 0 градусов не пробовали. Но помещение нагревает быстро. Самое долгое, это ждать пока прогреются вещи - типа кровать, постель. Но, если жить постоянно то, думаю, вполне можно использовать.
энтузиаст *
С нами с 02.12.2007
      10 ноября 2009 в 17:09 Гілками
Почему?
Переглядів теми: 8688
