эта хрень просто вкручивается в батарею, и получается та же космическая технология, что и ты привёл ссылку
арифметика проста на примере алюминиевых секционных батареях: 0,6кв\ч для батареи 5 секций, и 1кв\ч для батареи 10 секций, греет очень хорошо, переодически отключает термореле когда набирает заданую температуру, тоесть реально работает из 24часов где-то 20, но чем меньше заданная температура, тем чеще он выключается, можно даже 50\50 сделать.
всё бы хорошо, только посчитав немного, я понял, что дачу таким образом отопить будет накладно, для квартиры ещё куда не шло, буду тэнами топить если будут опять новогодние качели с газом и отоплением.
Дело не в метраже как таковом. Предыдущий оратор имел в виду только то, что чем больше площадь отапливаемая, тем больше денег уйдет на оплату электричества и тем больше будет разница с газовым котлом. Но для квартиры в многоэтажном здании газовый котел - это не вариант, и электрика - фактически единственный сопсоб себя обогреть, когда теплокомунэнерго не дает необходимую температуру. ПО сути вопроса - если батареи можо отключить от общего стояка, то вкрутить в них ТЭНы, общей моностью ориентировочно 6-7кВт (на 60м2) займет пару часов. ТЭНы можно подобрать на Юности, думаю, можно даже будет заказать с релюхами и термостатом (ну, или взять готовый комплект из разряда представленных выше). Подвод кабеля к ним, конечно, лучше сделать отдельно, или, если уверен в качестве проводки - тогда в ближашуй розетку. Автомат вводной, естественно, должен выдерживать пиковую доп.нагрузку в эти же 6-7 кВт (учитывая все остальные надобности). После всего можно поставить теплосчетчик, чтобы не платить ЖЕКу за уже ненужное отопление и наслаждаться теплым домом (потом можно еще и 3-х тарифный электросчетчик установить, ну и т.п.). Сразу скажу, что за электрику будет довольно много набегать, ориентировочно в месяц не менее 700-800кВт.
отличный вариант замены штатных батарей - на двухтрубные фанкойлы, подключаете к горячей воде и электричеству (от которого работает только вентилятор и автоматика). в итоге получаете намного более эффективное обогревающее устройство. единственный минус - цене фанкойлов повыше батарей.
идея класная, только отказатся от центрального отопления проблематично как мне кажется
я к примеру батареями с тэнами топлю в гараже, когда там нужно поковырятся притащил когда-то две батареи старые чугунные, воткнул тэны киловатные, и в гараже 40 кадратов хоть загарай и так же держу тэны на всякий случай если проблема с отоплением, то отрубаю кранами батареи от центральной магистрали, вкручиваю тэны и готово, привет тепло
