може в неї дріт глибоко "закопали"? тоді воно і гріється довше, правда і довше повинно тепло зберігати.
імхо вона неправильно користується. треба раз розігріти, а після тільки підтримувати. якщо одразу розкочегарити, а потім коли стане жарко виключити, то на новий розигів знов піде багато часу та енергії.
если сам решил разобраться, то сними терморегулятор, к нему подключен датчик температуры(два проводка к отдельному разьёму) померяй на нём сопротивление, по таблице в инструкции или инете посмотри какой температуре оно соответствует(например +10) Потом вруби полы, опять замерь(через час) сопротивление, чтобы узнать температуру, если она таже или немного изменилась, делай выводы.Далее понятно. А содрогать воздух о рафшанах или тёщах, делу не будет. Удачи.
