Что думаю сделать. Поскольку с кирпичем не очень получиться повозиться во всех смыслах, думаю сделать вот что:
из профилей сделать раму, которая будет подпирать ванную, ну ясное дело перемычки с умом расположить, ну и г/к зашить. Раму к прилегающим стенам и полу прикрутить, вроде всё.
т.е.ты хочешь что б ванна на этом всем стояла???? я бы не стал так делать. в чем проблема основание сделать из кирпича то?? а обшить можно влагостойким и потом плиткой.
Сделал такую вещь родителям, поехали покупать угловую ванную, оказалось, что декоративная панель продается отдельно и стоит как пол-ванны, а они под нее уже все выводы сделали. Но каркас из профтрубы шел в комплекте. Был взят потолочный (тонкий) влагостойкий ГКЛ, он легче гнется на радиусах, изготовлена панель, прогрунтована/шпаклевана с ОБЕИХ сторон и обклеена китайской мозаикой в тон с настенной плиткой. Получилось очень красиво и дешевле гораздо. Остатки мозаики можно применить на фриз-плинтус, что позволит избежать лишних подрезок. З.Ы. Не забудь сделать лючек-ревизию.
не ванную ставить, это не пьедестал, боковые стороны обшить, ну и немного усилить, потому что когда присесть на край, ванна начинает вести себя непредсказуемо ))
Определись с каркасом - если это жесткий узел и опирание ванны(бортом) на него будет - лучше из профтрубы (пустая ванная со 100 кг сидящими на краю - может дать крен), закрепив дюбелями в пол/стены, если это просто ограждение и ванна стоит в нем как в коробочке - профиль вполне подойдет.
ну вроде как до 100 кг, да и то, часто ли хочется посидеть на краю?
вот профиль, который под бортом будет проходить, как с ванной состыковать, силиконом пройтись или планку деревянную между всунуть, так со временем гнить будет...
не знаю, гипс и профиль есть, кирпича нет, но то такое, а по идее это временно (да знаю, знаю, что нет ничего постоянней, чем временное), поскольку позже всё будет переделываться в ванной и придется рушить конструкцию.
Пол Европы так делает. Самый распостраненный вариант (из-за легкости исполнения и низкой себестоимости) - либо гипсокартон влагоустойчивый (можно и обышный махнуть краской влагоотпорной), либо блоки из гипса (не знаю, пользуют ли такое в Украине, выглядит как на фото)
