Сауна - вопросы.
9 лет, Культурная столица
С нами с 13.04.2005
Сауна - вопросы.
      17 ноября 2009 в 22:42 Гілками
Помогите определиться, а то запутался! В результате "недоперерасчёта", а может подсознание само руководило процессом на даче вырисовывается рядом с домиком ещё одно строение 6х4 метра. Так вот из нового строения смело отводится кусок (половина) строения под сауну. Все пищат "Хачу!!!" но никто не знает как. Комната-парилка будет размером 2,0 х 1,5 х 2,2 = 6,6 м3.
І. Для начала проблема выбора топки. Электрическая - больше всего подходит. Из плюсов - заведён под неё кабель от щитка (тянули на перспектииву), не нужно тянуть дымоход(крыша уже есть и ковырять не хочеться, да и притягивать внимание соседей и прохожих блеском нержавейки не желательно, так как на даче сауну делаю). Вопросы по электрокаменке:
0(главный). 6м3 = 6 кВт каменка. Это с запасом или впритык? И 220 вольт нормально будет (нету трёх фаз на даче)?
1. Если 6,0 кВт подходит для комнаты в 6,0 м3 и 220 волт справятся с задачей то выбор между Харви или Саво? (других в Полтаве нету и спецы которые делать будут "под ключ" другими не торгуют). Правда разница в цене в сравнении с Эпицентром солидная. В Эпицентре финская Харви до 1800 грн, а тут предлагают за 2500...)
2. Как я понял лучше брать с выносным пультом (Харви 220 вольт, 6 кВт, с выносным пультом сказали что стоит 5500 грн. Саво с такими же характеристиками - 4100 грн. Не много ли?) Выносной пульт нужен только для большей температуры или ещё есть плюсы. Эти плюсы не являются ли понтами??
ІІ. Коробка стоит уже. Комнату строить буду весной. Сейчас есть возможность взять липу для обшивки. Её до весны обязательно хранить в сухом и тёплом месте? Или можно завезти на дачу и разложить на чердаке в здании где будет сауна? Как дерево перенесёт морозы?
ІІІ. Пока пол - керамзитная стяжка. Каким должен быть пол в парилке? Нужно ли сразу ложить плитку и только потом начинать строить комнату?
IV.(тоже главный) Если здание где будет сауна не будет отапливаться 4 месяца в году (зимний сезон) стоит ли вообще затевать строительство сауны? Не испортится ли обшивка (плесень, деформация и т.д.)?
Хух... Вроде бы все вопросы выложил. Помогите пожалуста
патриарх ***
31 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Сауна - вопросы. [Re: Accept_PL]
      17 ноября 2009 в 23:35 Гілками
1. 6 кВт должно хватить.
2. Разницу нужно смотреть по конкретной моделе. Внимание обращай на тены. Выносной пульт никак не связан с температурой - для печек такой ценовой категории - больше понты.
Вагонку купить и сразу прибить, долгое хранение с изменениями температуры и влажности выкрутит ее.
Пол в парилке - плитка, ближе к центру - трап.
Здание должно отапливаться, дерево не любит перепадов температуры и влажности.
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      17 ноября 2009 в 23:57 Гілками
Чесно говоря в дровяной с камином намного приятнее парится, чем в електричке. Или нет спецов печь сложить ?
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: Dark1975]
      18 ноября 2009 в 06:58 Гілками
по паспорту пишет 6 кВт на комнату 5,0-9,0 м3
а что у Харви (Например) в разных моделях разные тены? И есть ли "китайские" Харви? А то цена в Эпицентре очень уж отличается от цены у спецов.
И мастера и инет иногда вспоминает что если "пульт" сбоку - то выше 90 град. температура не подымется так как сработает автомат (защита) на каменке и греть дальше не будет. С выносным пультом - до 130 градусов.
Пока здание не отапливается. если прибью её сейчас при температуре внутри +8 (а зимой и ниже опустится) то весной вагонке кранты будут?
Какая минимальная температура в комнате должна быть чтобы ничего не случилось с деревом? Можно ли добится необходимой темепературы в неотапливаемом помещении изоляцией и герметичностью?
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: Jonny]
      18 ноября 2009 в 07:11 Гілками
В доме так бы и сделал. На даче понты-хотелки ограничиваю по максимуму и хочу поставить самое необходимое. Экономика приветствуется на ура. В дровяной для меня несколько минусов:
1. Удорожание из-за трубы (около 4,0 тыс.грн).
2. Монтаж трубы связан с проделованием отверстий в крыше и притягиванием взгляда прохожих и соседей. А так как это дачный кооператив и зимой там никого не будет то чревато...
3. Реулировка температуры. Может и не проблема но в электро этот вопрос реализован интереснее.
Из плюсов:
1. Не нужна электрика, которая иногда отключается.
2. Можно смонтировать так, что печь ещё и воду греть будет.
Ой задача........
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      18 ноября 2009 в 08:55 Гілками
Сауне на даче скоро 10 лет исполнится. По электричеству не скажу, топлю дровами. Из минусов - зимой надо долго прогреваться (2-3 часа).
II. Обшивку рекомендуют сначала наживить, а потом через несколько протапливаний более плотно пригнать. У меня ольха, прибили сразу намертво, в итоге есть несколько небольших щелей в обшивке, через которые проглядывает "фольга" утеплителя. Но не смертельно, не уверен, что с предварительным наживлением получилось бы лучше. Хранить дерево в помещении с непостоянным климатом однозначно не стоит.
III. На полу оставили стяжку, на которой лежат трапики, может не эстетично, но проблем не вижу. Возможно с плиткой было бы теплее, но и так не жалуемся.
IV. В зимний период пользуемся 2 раза в месяц, плесени или других проблем не замечено, главное воду из системы сливать до конца. Думаю, что это еще один плюс печи. Она дольше остывает, и после окончания парения все успевает просохнуть (трапики из душевой всегда сушим на печи).
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
Re: Сауна - вопросы. [Re: Daugava]
      18 ноября 2009 в 12:21 Гілками
+1 к Даугаве
ну и 2*1,5*2,2 очень мало (((
надо хотяб 2*2,2*2,2
ну и что что будет труба торчать?
с какого кто то полезет в сауну что то вынимать???
если и полезут то за телефизором а не за печкой )))
патриарх ***
С нами с 11.01.2009
      18 ноября 2009 в 17:32 Гілками
Вилка дана в зависимости от: высоты потолков и утепления.
Точно! В более дорогих моделях тены делают с боковым подключением. Большинство поломок происходит из-за неправильного использования воды: она должна быть теплой и к-во должно быть такое, чтобы она испарилась, не попав на тены (на камнях)
Температура чего не поднимется выше 90 гр.? 90-120 гр. мы имеем на отметках 0 -500 мм от плоскости крыши сауны. Датчик температуры стоит в дальнем углу по диагонали от печки на отметке -300 от крыши. На уровне регулятора печки температура выше 50 гр. будет только в случае возгарания . Там стоит термопара, и отключает нагрев не по достижению заданной температуры в сауне, а по уровню нагрева тенов, и соответствие делений на регуляторе конкретным градусом для каждой сауны индивидуально.
Еще по поводу печек. По соотношению цена / качество лучшие печки - HELO. Они официально приезжают из Финляндии. Посмотри на сайте представительства Хело-Украина начальную линейку. Думаю с доставкой они решат вопрос.
По поводу дерева - оно перепадов температуры боится меньше, чем перепадов влажности. Есть у Тиккурилы специальные средства для пропитки вагонки и лавок, грибка точно не будет.
ЗЫ не забудь сделать вытяжку, желательно с канальным вентилятором на 12 В. Ее включать в перерывах между парением для нормального воздухообмена!
С нами с 03.07.2003
      18 ноября 2009 в 17:41 Гілками
- Это ещё что за цена?
У меня (правда 3 года назад) печь вместе с трубой обошлась порядка 300 уёв.
- Я выводил трубу через стену - гораздо меньше гемора.
- Чем чревато? Что кто-то через трубу залезет?
[цитата3. Реулировка температуры. Может и не проблема но в электро этот вопрос реализован интереснее.]
- Вообще не проблема. Сначала градусов до 60-ти протапливаешь - потом если нуна воды (только горячей) на камушки поддаёшь и жар увеличиваешь.
Да и вообще для начала попарься и в дровяной, потом в электро - выводы сделаешь сам.
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: Red_avenger]
      18 ноября 2009 в 20:04 Гілками
70 см дополнительных - это на одну жпопу больше, а в обогрев на 3,0 м3 больше... Сауну строю для семьи и друзей в составе 1-2 человека, если компашка - то поедем в лругое место
Судя по стоимости трубы то она дороже телевизора б/у шнего раз в 10 (тринитрон 21")
11 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 04.04.2008
      18 ноября 2009 в 20:56 Гілками
6 квт - 3 фазы, иначе у тя ни счетчик ни проводка не потянет
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: sashkaa]
      18 ноября 2009 в 22:45 Гілками
Это точно? Или предположение? Паспорт то даёт 5,0-9,0 м3 отапливаемого помещения...
С нами с 13.04.2005
      18 ноября 2009 в 22:48 Гілками
Всем форумчанам которые за дровянку - неужели нету весомых плюсов у электрокамянки?
С нами с 03.07.2003
      19 ноября 2009 в 10:07 Гілками
- Весомых нет. Единственный небольшой плюс - ненужно возиться с дровами.
С нами с 04.04.2008
      19 ноября 2009 в 10:22 Гілками
Причем тут кубы к напряжению 6 кВт 40А автомат. Смотри на свой счетчик там скорее всего надпись 5-20А. Теперь думай. Теперь коснемся проводки 40А в однофазной сети это кабель 3х6 медь, или 3х10 алюминий. З провод земля. Сколько кВт выделено на твою дачу. Думаю максимум 8. Теперь подумай че у тебя на вводе в дом будет твориться. А кубы как относятся к 1-й или 3м фазам
С нами с 24.07.2005
      19 ноября 2009 в 10:30 Гілками
Добавлю еще один плюс за топление дровами. Если уж в сауну залезут, то электропечку как раз можно упереть, а дровянная намного тяжелее.
За 10 лет к нам залазили 2 раза. Первый раз впустую. Во-второй им повезло, достался обогреватель UFO (который забыли в сауне) и кофеварка. UFO кстати был спонтанной покупкой, на улице -10, я пригласил человек 10 с работы, растопили, начали набирать воду, бачок не успел прогреться и вода тупо замерзла в системе. Отогрели за 5 минут. В принципе, все ценное из сауны прячется в доме, цокольный этаж у меня практически не приступен. Еще никто не брался его штурмовать.
С нами с 23.04.2004
      19 ноября 2009 в 11:17 Гілками
Нет. Електричку в офисе или квартире я понимаю, на даче - .
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      19 ноября 2009 в 13:02 Гілками
А запах дыма от березовых дров. Чем его заменить?
29 лет за рулем, Киев
С нами с 25.05.2004
      21 ноября 2009 в 11:45 Гілками
мне 6 кВт хватает на 8 кубов. 220 вольт с головой главное что бы ампераж в сети был нормальный. Это как раз максимальная 2-х фазная каменка. Лучше с выносным пультом - выше температурный режим. Со встроенным - мах 80 градусов. Пол - пох. как нравится.
С нами с 04.04.2008
Re: Сауна - вопросы. [Re: vital0777]
      21 ноября 2009 в 12:46 Гілками
Что такое 2-х фазная
Переглядів теми: 5882
