Исходный данные: Имеем кухню (17 кв.м.) в которой залита самовыравнивающая смесь. Далее планируется возле самой кухни положить тепловой мат (финский) 3 кв.м. А уже сверху плитка 15 на 90. Из-за теплого пола увеличится пирог - т.е. уйдет больше клея. Есть идея вырезать болгаркой места где будет теплый пол, все это выбить - подровнять, далее положить мат и далее уже плитка. Вопрос: Стоит на такое завязыватся? На сколько больше клея может уйти на 30 кв.м. (кухня+коридор) Для информации - залит невелиршпахтель (Кнауф). И еще на сколько реальная цена для укладки такой плитки - 15$.
Ели речь идёт о 3-х кв.м. то лучше конечно утопить мат. На мешков с десять точно меньше клея уйдёт. Минус в том что будет много пыли и грохота. По цене на укладку скажу так - нужно смотреть плитку, есть много нюансов. Минималка 10 у.е.
Ну не меньше 100грн м кв, мастерство ведь не пропьешь. Хотя мастера разные бывают, все хороши словом, поподаютсо кривые как на глаз так и на руки.
433GROUP категория II
Ремонт охранных шлейфов сигнализации к ППК 228-6-229 -->
deleted
Анонім
С нами с
Re: Теплый пол+плитка
[Re: Polalol]
5 ноября 2009 в 20:13 Гілками
Добавился новый вопрос- стелю елект.мат (он ниже уровня пола на 0,4-0,6 см. плиточник предлагает сверху залить замовыравнивалкой под уровень пола, а дальше ложить плитку. Я же предлагал использовать клей (он для теплых полов). Плиточник против по 2-м причинам - 1. клей имеет меньшую теплопроводность (этакий теплотехник) и 2 - вероятность образование воздушных раковин. Что посоветуете?
а что планируется класть под теплый пол? или у вас одна из целей - обогрев потолка соседей снизу?
кстати это такой момент, о котором никогда не говорят продавцы теплых полов - о том, что ПОД теплый пол надо класть достаточный теплоотражающий мат.
если смириться с обогревом потолка соседей - туда будет уходить около 70% эффективного обогрева. просто потому, что теплопроводность вашего пирога из клея, плитки или шо там у вас будет ниже, чем у бетона. эту тему давно баянили на одном из строительных форумов. пришли к тому, что если теплый пол обогревается водой - то как бы и ну его. а если лектричсвом - то лучше таки сделать мат - т.к. сам по себе лектричский темлый пол - достаточно энергоемкая фиговина.
deleted
Анонім
С нами с
[Re: Polalol]
18 ноября 2009 в 14:31 Гілками
В ответ на: Добавился новый вопрос- стелю елект.мат (он ниже уровня пола на 0,4-0,6 см. плиточник предлагает сверху залить замовыравнивалкой под уровень пола, а дальше ложить плитку. Я же предлагал использовать клей (он для теплых полов). Плиточник против по 2-м причинам - 1. клей имеет меньшую теплопроводность (этакий теплотехник) и 2 - вероятность образование воздушных раковин. Что посоветуете?
імхо плиточник правий, не зможе він покласти плитку на мат рівно і без пузирів. вірніше зможе, але для цього йому буде треба дуже напрягатись, і реально таких плиточників дуже мало. тільки не впевнений на рахунок самовиравнювалки, якщо є така що не трісне....
deleted
Анонім
С нами с
[Re: ivlike]
18 ноября 2009 в 14:35 Гілками
ну те що теплоізоляцію не пошкодить я згоден, але 70% явно цифра ліва.
нормально цементно-піщана стяжка має теплопровідність набагато меншу ніж бетон. До речі в неї якраз і є призначення - тепло та звукоізоляція.
ну а не робити стяжку а класти будь-що прямо на бетон це злочин проти сусідів знизу
По поводу теплопроводности - это не существенно.По 2 пункту плиточник прав. Очень часто вижу, когда мат не покрыт клеем полностью.
В ответ на: кстати это такой момент, о котором никогда не говорят продавцы теплых полов - о том, что ПОД теплый пол надо класть достаточный теплоотражающий мат.
Всегда говорю! Только, если дело касается кабеля. Если матов, то туда изоляцию не положишь.
