Кадет 1.6 инж. Прошлой зимой погода была холоднее, но печка гнала просто кипяток. Сейчас же- долго надо ждать, пока воздух станет горячим. Он то теплый,но не то. Было летом дело-чуть не закипел-выбило предохранитель. После этого летом в пробках стрелка уж очень высоко поднималась...
Есть специальные промывки для сложных систем охлаждения... Только покупай в фирменном магазине, что-нибудь америкосское... К ним должна быть инструкция по применения, если нет, значит нужно требовать от продавца.
Если у тебя в системе охлаждения есть патрубок от крышки термостата к расширительному бачку и ты заливал ОЖ с открытым краном печки то пробка не возможна. Если патрубка нету то на крышке термостата должна стоять заглушка которую желательно выкручивать при заливании ОЖ тогда пробки тоже не будет.
ешь... и из крыши бъет фонтан и выходит воздушная пробка. Все просто! по датчику , темп-ре, вкл\выкл вентилятора проверь термостат. загляни в бачок...темная? слей и промой радиатор и систему со шланга навылет на улице. Если "хорошо" промоешь радиатор-может потечь! просто вымоешь то дерьмо которое ему не дает течь! пробуй
