Помогите мне, пожалуйста. У меня 5-ти дверный Ford Focus 2007год. Перестал подсвечиваться прикуриватель, я решил проверить и нажал не него. А он не выстреливает, насколько я понимаю, то прикуриватель не работает, а не выстреливает, потому что не нагревается. Скажите что делать?
Я если честно только-только делаю какие-то шаги к тому чтоб разобраться что к чему,и как оно всё там работает. Каким образом проверить предохранители и где они находятся??
В ответ на: Я если честно только-только делаю какие-то шаги к тому чтоб разобраться что к чему,и как оно всё там работает.
для этого есть книга "инструкция по эксплуатации", выдается продавцом после оформления документов...
В ответ на: Каким образом проверить предохранители и где они находятся??
по фокусу подсказать не могу... лучше всего тебе подъехать к электрику, либо по четвергам на сходку форд-клуба , там помогут разобраться и покажут что где и как...
Скорее всего сгорел предохранитель на прикуриватель. В Фиесте предохранители находятся за "бардачком", откидываешь его до конца, чуть прижимаешь и - вуаля видим блок с предохранителями. Возможно, в Фокусе они там же, посмотри в своей инструкции по эксплуатации. Ищи схему, где написано где какой предохранитель. Достаешь нужный, убеждаешься что таки-да сгорел. Топаешь в любой автомагазин (например АТЛ), покупаешь предохранитель с нужными амперами (в Фиесте в прикуриватель идет на 15А) аж за 15 коп, меняешь и наслаждаешься
как вариант - могли проводки с контактов прикуривателя слететь. Но это надо накладку снимать к рычага коробки передач. Маловероятно конечно, но возможно...
Очень часто выбивает предохранители, когда насосы для подкачки колес включаются.
В ответ на: Блок под бардачком. Предохранитель на 20А с левой стороны , во втором ряду с низу, первый.
Там два типа блоков предохранителей с разным расположением. Причем, именно в 2007 году Виннер продавал машины с новым блоком, но с инструкцией еще для старого блока. Если стоит новый блок, то нужно проверить 109й номер
у меня фокус 2007г, куплен в сентябре, но блок не такой , помню что не совподает с тем что в инструкции описан ( может в иструкции такой как тут показан - не смотрел) ,искать пришлось методом тыка
