Таймер на теплый пол
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.05.2004
      23 ноября 2009 в 10:35 Гілками
Суть. Джумшуты установили теплый пол без гофры регулятора. В итоге он сильно греется, мне так сильно не нужно. Есть ли такой таймер (может неправильно называю), чтобы он к примеру включал его и выключал, скажем через 5-10 минут? Ну то есть включил, через пять минут выключил, еще через пять минут включил... Как-то так
Погуглил, но не нашел. Спасибо.
Мощность 165 Вт.
С нами с 23.08.2002
Re: Таймер на теплый пол [Re: Жолбарс]
      23 ноября 2009 в 11:27 Гілками
такая мощность? точно?
вобщем не нужен таймер. здесь просто нужен регулятор мощности...
он на самом деле будет импульсы подавать на нагрузку. В итоге можно выставить или яркость подключенной лампы, или любого нагревателя такой - как хочется..
С нами с 16.05.2004
Re: Таймер на теплый пол [Re: Diver]
      23 ноября 2009 в 11:47 Гілками
Спасибо.
Туплю. НазЫвается диммер.
http://yandex.ua/yandsearch?rdrnd=754974&text=%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&lr=187
Київіздекепіталофюкрейн
С нами с 06.04.2009
      23 ноября 2009 в 12:03 Гілками
Можно и диммер, а можно и такой
С нами с 16.05.2004
Re: Таймер на теплый пол [Re: Михаил_N]
      23 ноября 2009 в 12:11 Гілками
Как-бы 100 гривень против 1000 мне кажется неконкурентоспособны Греть мне не нужно, только чуть поддерживать.
С нами с 02.03.2009
      23 ноября 2009 в 18:03 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Можно попробовать такую схему.
Если я правельно понял теплый пол подключен напрямую со щитка и не регулируется его температура.
На схемке воздушный терморегулятор.
Т.е он меряет температуру воздуха и автоматом включает или отключает теплый пол.
Справа на схеме таймер. Его можно выставить так чтоб пол грелся в то время когда Вы дома.
Можно попробовать такую схему.Если я правельно понял теплый пол подключен напрямую со щитка и не регулируется его температура
С нами с 16.05.2004
Re: Таймер на теплый пол [Re: Andrey_G]
      24 ноября 2009 в 12:31 Гілками
Вот с єтим и затык, сейчас так и стоит (разве что без таймера) Ауратон простенький. НО! В єтом санузле есть еще полотенцесушитель и его мощность постоянно вносит поправки во включение теплого пола. В итоге либо пол тупо не греет (потому что в помещении греет другой нагреватель), или греет по полной и не вносит существенного вклада в общую температуру.
Пока аналогом пива нашару считаю диммер
ЗІ: Спасибо за участие !
Печерск
С нами с 22.11.2006
      25 ноября 2009 в 09:56 Гілками
тот регулятор с картинки (деви) позволяет НЕ использовать датчик температуры, а тупо включаццо-выключаццо по таймеру.
еще их можно объединять в сети и хачить с компутера
С нами с 06.04.2009
Re: Таймер на теплый пол [Re: tennisplayer]
      25 ноября 2009 в 10:24 Гілками
Это не девишный регулятор, и с ним не используется датчик пола - в нем встроенный датчик воздуха. Таймер нужен для ночного (дневного) понижения температуры в комнате.
Девишный регулятор, который может работать без датчиков, только 527-й.
Печерск
С нами с 22.11.2006
      26 ноября 2009 в 01:04 Гілками
я имел в виду 550-й или какой там можно в сеть объединять... его можно программировать на 3 варианта: датчик в полу, воздушный датчик или без датчика...
С нами с 06.04.2009
      26 ноября 2009 в 08:46 Гілками
Насколько я помню, 3 варианта, но: датчик в полу, датчик воздуха и два датчика одновременно.
Без датчиков работает 527-й.
С нами с 23.08.2002
      26 ноября 2009 в 09:34 Гілками
НазЫвается диммер.
димммер - он же и есть регулятор мощщи:) попросту подвет питание не все время, а импульсами на нагрузку, в итоге имеем 30% 50........90...100% мощн.
так разве проблема найти совсем недорогой и поставить на все время, и выставить скажем 30% ?? или нужно все же автоматическое управление 20-100% ??
последний вараинт будет да - недешевым:)
С нами с 16.05.2004
      26 ноября 2009 в 12:14 Гілками
Нене, диммер полностью устраивает. Купил уже пару штук для опытов, без инструкций он сцкнх. Он тупо на фазу цепляется, ноль не трогается, правда?
-70 лет за рулем, Киев
С нами с 21.04.2008
      9 декабря 2009 в 09:10 Гілками
а можно ли для теплого пола кроме диммера использовать таймер типа как на лестничных клетках, нажал, прошло пол часа и он вырубился, еще нажал - еще на полчаса..? и где взять такой?
С нами с 06.04.2009
Re: Таймер на теплый пол [Re: Tokyo]
      9 декабря 2009 в 09:21 Гілками
Теоретически можно. А практически - задолбает клацать.
С нами с 21.04.2008
      11 декабря 2009 в 22:49 Гілками
а что можете сказать о пленочном обогреве?
http://www.ecolux-comfort.com/mont.php
С нами с 06.04.2009
      12 декабря 2009 в 10:56 Гілками
Главная проблема пленки в том, что она никак не заземляется.Если устраивает незаземленный электроприбор под ногами, то пожалуйста, устанавливайте + абсолютно ненадежные соединения между самой пленкой и подводящими проводами и, в сравнении с кабельной системой подогрева,небольшой срок службы.
С нами с 23.08.2002
      13 декабря 2009 в 23:28 Гілками
пленку ругают - надежность не та... да и технология изготовления пока желает лучшего...
приверженец **
С нами с 22.10.2003
      28 декабря 2009 в 03:15 Гілками
Покупал себе вот такой.
Умеет в заданные промежутки времени дёргать контакты с заданной частотой и продолжительностью.
Переглядів теми: 6209
