В ответ на: Что мешает поставить свечи рекомендованные производителем? Только в этом случае достигаются оптимальные параметры работы двигателя и наиболее беспроблемная его работа. Или я не прав?
Неправ - главное, шоп резьба подходила, да калильное число, а сколько там контактов и какое напыление, влияет только на долговесность свечки.
"Рассказываю - вчера вечером машинка не стого не ссего задергалась на разгоне, чуть нажимаешь газ - её колбасит, раскручиваешь до 3-4тыс. расколбас как бы сглаживается, вроде едет, с низких оборотов еле-еле разгоняется и такое дрыгало, аж страшно. На холостых постоянное падение оборотов. Тоже думал бензус, также думал от наихудшего к наименьшему- коробка (вариатор), сцепление, катушка, форсунки, свечи. Со всеми мыслями заехал сегодня на комп. диагностику. Результат - пора менять свечи (заменили), из-за них перенапряг на катушках, одна и сдохла, поменяли. "
Прошло две недели - и вах, опять наипнулась катуха, уже другая. Была запасная. В первой же подворотне заехал к электрику по свечам прикинули какая катуха сдохла, поменяли. Пока порядок. Итог - две поменяны, ещё две закуплены на всякий....
Камрады, что это? Нормально такое? Какие мысли?. Пробег 40 тыс.
эта баг факенвагена. сЁдня получил письмо от них с рекомендацией по моему ВИНу скатаца к диллеру на проверку катушек зажигания во вторник поеду отпишусь, проверять должны всю систему за бесплатна, если вылезут баги тож за бесплатно будут чинить.
если есть чеки на ремонт и замену катушек, VW отдает бабло за катушки
Спасибо тебе за инфо. Но по ссылке проверки ауди на попадание под программу бесплатной диагностики и замены, моего двигателя в списке нет, а значит, цитата:
"If your model or engine does not appear in the menus below, your vehicle is not affected by the Ignition Coil Inspection & Replacement Program."
Другими словами, ВАГ не считает катушки в моём двигателе дефектными.
это качество катушек ... и как варинат зазоры болезнь например сенсов на газу с зазорами штатными именно умирание катушки , т.к. напряжение пробоя зазора свечи выше и катушки просто дохнут ...
далее моей катушке та и на многих зетеках фордовских по 15 лет уже и ничего ни при каких свечах
далее что еще бывает большой зазор на газу это более позднее зажигание что уже хуже чем надо на газу ...
на сегодня больше 0.7 не ставлю нигде ... на газу 0.5
В ответ на: Спасибо тебе за инфо. Но по ссылке проверки ауди на попадание под программу бесплатной диагностики и замены, моего двигателя в списке нет, а значит, цитата:
как же нет если у тя двигло 1.8?
а менюшке VW стоит 2.0L, када у мя двигло 2.0Т - и письмо они мне прислали.
это все хорошо, но я не понял подпадает ли наша Гондурасия под эту програму? т.е. смогу ли я заехать на любой оф.сервис Ауди и сослаться на эту програму?
В ответ на: это все хорошо, но я не понял подпадает ли наша Гондурасия под эту програму? т.е. смогу ли я заехать на любой оф.сервис Ауди и сослаться на эту програму?
чесна те скажу нинаю, но скатаца и спросить ведь можно.
ЗЫ. ща порою тЫрнет, про ремонт катушек по этой програме в Украине.
ЗЫ. на букву внимание не обращай тока на литраж.
Двигло то 1.8, на букву не обращаю внимания, только литраж (там это описано). Год - 2006, оставляет только два варианта 2 или 3.2 литра!
Также думаю должно быть без разницы Украина, Гондурас (что есть очень похоже) или ещё чего - купив авто у официального дилера ты получаешь поддержку гарантии и подобных акций по всему шарику. Другое дело засветить акцию - тут от страны (жлобства дилеров) сильно зависит.
а на ТТщках и А4 кабрио 2006 года и на А4 2005 года с объемом 1.8 трабла есть.
сайты шо я те давал скорее всего мериканские, а на скока мне извесна с 2006 года 1.8 литра в Штаты не поставлялись.
ЗЫ. машин у тя ВИДИМО европейский, вот и нада разрыть европейский сайт с этим реколом. VW описывает симптомы один в один как у тя.
