Autoua.netФорумDaewoo форум
Мигает лампа аккумулятора на приборке.
С нами с 19.02.2003
      28 октября 2009 в 08:47 Гілками
Вчера ни с того ни с сего поимел проблему. Сенс 1,3 - вечером на пути к дому начала мигать лампа заряда аккумулятора. Мигает с постоянной частотой. Поначалу мигание пропадало на холостом ходу, позже - мигало постоянно. Напряжение аккума 12,7 . На заведенном автомобиле ничего не меняеться - тоже 12,7 ( знаю что мало, раньше не мерял правда). Генератор работает - скидывал колему с аккума на работающем авто - начинают плавать обороты, но дальний свет и машина работает в принципе. Из странностей - за пару минут до того как начался трабл - появились непонятные наводки из колонок автомагнитолы, даже когда она выключена. В принципе ясно что проблемы с зарядкой, но что делать в этом случае неясно. И что же именно означает мигающий индикатор зарядки аккумулятора ?
34 года, Киев
С нами с 23.09.2008
Re: Мигает лампа аккумулятора на приборке. [Re: Drinkens]
      28 октября 2009 в 08:59 Гілками
имхо.
Генератор не заряжает аккум. Лампочка аккума на приборке обычно горит тогда, когда от него что-то питаеться, но ничего его не заряжает)
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      28 октября 2009 в 11:38 Гілками
если пошли наводки - ИМХО нужно искать плохую массу...
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      28 октября 2009 в 17:11 Гілками
Сьезди к толковому электрику, он все починит.
Скорее всего пробит диодный мост и генератор не дает зарядку. Также возможно что кончился регулятор напряжения.
ЗЫ Нельзя отключать аккум при работающем двигле, так еще много чего сгорит
С нами с 19.02.2003
Re: Мигает лампа аккумулятора на приборке. [Re: Mihas]
      29 октября 2009 в 09:19 Гілками
К электрику это понятно, только нет возможности пока - живу за городом, работаю в городе, с работы отпроситься не могу. 2 дня пиляю на общественном транспорте по 40 км . Только в выходные и не знаю пока к кому. Релюху если найду - поменяю сам на авось. Вчера уже купил одну со щетками - не подошло . А где диодный мост находиться ?
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      29 октября 2009 в 11:01 Гілками
У меня тоже была такая проблема, заменил реле.
Реле-регулятор
Проверь натяжение ремня.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      29 октября 2009 в 17:08 Гілками
Диодный мост находится за пластиковой крышкой генератора, но как его проверить, я не знаю
С нами с 19.02.2003
Re: Мигает лампа аккумулятора на приборке. [Re: Snikoll]
      30 октября 2009 в 10:26 Гілками
Заменил реле, не помогло. Мигает также. Правда напряжение теперь при заведенном авто на 12,8 а 13,6 Вольт. Наводки в магнитоле не пропали. Плюнул седня - поехал на авто, завтра если дотяну съезжу к електрику, но у меня теперь подозрения на диодный мост. Напряжение наверное не совсем выровняное и сглаженое, отсюда и наводки. Жаль что нет осцилографа. Попробую доехать завтра до электрика. Никто не подскажет толкового спеца на минском массиве/оболони ?
С нами с 19.02.2003
      2 ноября 2009 в 09:31 Гілками
Проблема ушла с заменой диодного моста. 100Ватный паяльник, пол-часа времени и все готово. Лампа успокоилась, наводок нет, Напряжение 14,0 Вольт. Ура !
48 лет, Киев
С нами с 12.05.2004
Re: Мигает лампа аккумулятора на приборке. [Re: frsh]
      28 ноября 2009 в 18:35 Гілками
У меня када накрылся регулятор, снял генератор, разобрал его, нашел регулятор напряжения и поехал на Перова покупать новый... Ехал вообще без генератора, НИКАКОЙ ИНДИКАЦИИ НА ПРИБОРКЕ НЕ БЫЛО... Так шо не факт что если что-то не в порядке приборка это покажет...
подмастерье
+7 (495) .......
С нами с 23.10.2005
Re: Мигает лампа аккумулятора на приборке. [Re: VladUA]
      30 ноября 2009 в 15:18 Гілками
Ключевая фраза
... НИКАКОЙ ИНДИКАЦИИ НА ПРИБОРКЕ НЕ БЫЛО...
Отсутствии какой либо индикации как раз и говорит о неисправности.
У исправной системы, при включенном зажигании и неработающем двигателе лампочка генератора (на приборке) горит в полный накал. При включенном зажигании и работающем двигателе лампочка генератора (на приборке) не горит. Все остальные варианты возможны только при неисправной системе.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 41735
