Как выбрать оптимальное давление в шинах?
Музыкант-правовед **
47 лет, Киев
С нами с 24.11.2003
      1 декабря 2009 в 10:22 Гілками
Резина 255/50/19, зима, внедорожник. На шиномонтаже поставили 2,2, чувствую, что мало. Есть ли какие-либо таблицы с таким размером?
С нами с 12.05.2004
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: LawyeR]
      1 декабря 2009 в 10:34 Гілками
Если на водительской арке нет таблички
с рекомендуемым давлением в шинах для вашей модели,
то лучше вычислить "брата-внедорожника" и посмотреть.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
HINT: Открыть мануал по машине.
47 лет, Киев
С нами с 24.11.2003
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: ids]
      1 декабря 2009 в 10:40 Гілками
Резина не заводская, ни в мануале, ни в таблицах Интернета не нашел оптимального давления для такого размера.
ничего святого ***
30 лет за рулем, ...и снова я дома...
С нами с 02.11.2004
      1 декабря 2009 в 10:41 Гілками
Ваня, это не всегда хорошо, вернее не совсем правильно. Штатно в той же Ниве, 2-2.1 по кругу, но если я в своем Гудриче сделаю 2 на асвальте, диски будут на земле... У меня по городу 3.2 по кругу.... На грунте сдуваюсь естественно...
47 лет, Киев
С нами с 24.11.2003
      1 декабря 2009 в 10:52 Гілками
Нашел
Именно ко мне. Оказ-ся, что на шиномонтаже "ошиблись" почти в 1,5 раза: давление должно быть 3,0 на зиму и 2,8 на лето
С нами с 24.03.2006
      1 декабря 2009 в 10:53 Гілками
Я выбрал оптимально методом проб и ошибок. У меня 235/60Р16. и вес в снар. состоянии 1800 кг. На Ноикие WRG ставлю 2.1-2.3 в зависимости от планируемой загрузке. На летнем Бридже это много, поэтому качаю 1.9-2.0
Но с низкопрофильной резиной, как у вас, лучше не эксмерементировать. Меньше 2.2 точно не стоит качать.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: HEADLINER младший]
      1 декабря 2009 в 10:57 Гілками
У меня 1.9.
31 год за рулем, Киев
С нами с 16.05.2004
      1 декабря 2009 в 11:50 Гілками
Ох;%л от прочитанного. Это как? У меня 2,5 тонный эксплорер спокойно жил на гудричах АТ на 2,0. Даже не проседая почти. Сейчас Мастеркрафт тоже 2,0. А тут ниво весом на тонну меньше.
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: Жолбарс]
      1 декабря 2009 в 13:02 Гілками
Сам удивлён, но так и есть.... Максимум, при котором я перестаю видеть сдутые боковые гули между дисками и асвальтом - это 2.7 (замеряется по двум монометрам... ) --- в моем случае, дело не в весе машины а в чем-то другом
С нами с 08.03.2005
      1 декабря 2009 в 13:41 Гілками
Так они и должны быть.
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: shurken]
      1 декабря 2009 в 13:46 Гілками
но не такие при котором рисунок протектора Гудрича закрыт этой гулей
Хмельницкий
С нами с 03.11.2003
      1 декабря 2009 в 13:55 Гілками
А, ну-ну, ставь 3.0 Можешь на зиму даже не переобуваться: толку то от той зимней шины при таком давлении, равно как и от летней при 2,8
З.Ы. 2.4 - мах.
44 года за рулем, Харьков
С нами с 27.02.2009
      1 декабря 2009 в 14:11 Гілками
Вообще то резину лучше подбирать исходя из рекомендаций завода производителя и шинного счетчика. Тогда поменьше будет проблем всякого характера.
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: LasVegas]
      1 декабря 2009 в 14:21 Гілками
З.Ы. 2.4 - мах.
Зимой пятно протектора должно быть как можно меньшим по площади, ибо чем больше площадь опоры, тем меньше давление и стало быть хуже сцепление с дорогой....
18 лет за рулем, Киев
С нами с 11.01.2008
      1 декабря 2009 в 14:28 Гілками
Пеши ысчо!
ничего святого ***
С нами с 02.11.2004
Re: Как выбрать оптимальное давление в шинах? [Re: Nimrod]
      1 декабря 2009 в 14:30 Гілками
Пеши ысчо!
Интересно что смешного ты нашел??? или тебя удивляет простая физика?
С нами с 27.08.2003
      1 декабря 2009 в 14:37 Гілками
Пеши ысчо!
А что тебя насмешило?
приверженец *
45 лет,
С нами с 01.04.2005
      1 декабря 2009 в 14:46 Гілками
При увелечении диаметра диска +0,2 атм на каждую единичку увеличения диаметра. Но все равно нужно корректировать уже посамочуствию попы
С нами с 24.03.2006
      1 декабря 2009 в 14:51 Гілками
Но не всегда. Опять же по пыту: при неравномерном укатанном снеге в перемешку с рыхлыми массами (тоесть снизу старый лед сверху более свежий рыхлый снег) необходимо иметь приспущенные колеса. Тогда шина как бы "огибает" мелкие неровности и смягчает толчки на ось.
1 користувачів і 67 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 8483
