Дорого всем! Вопрос такой - заклинило замок зажигания. Только вытащишь ключ - блокируется руль (даже не трогая его). Потом вставляю ключ и все. Ключ не проворачивается, руль заблокирован. Что делать??? Автомобиль - Citroen Berlingo, 1.9D, 2001 г.в.
В ответ на: Дорого всем! Вопрос такой - заклинило замок зажигания. Только вытащишь ключ - блокируется руль (даже не трогая его). Потом вставляю ключ и все. Ключ не проворачивается, руль заблокирован. Что делать??? Автомобиль - Citroen Berlingo, 1.9D, 2001 г.в.
Пытаясь повернуть ключь одновременоо подергай рулем в разные стороны
Спасибо, но я знаю, как расклинивать блокированный руль. Вопрос стоит в том, что заклинило ЗЗ. В нормальных условиях руль в заклиненом (противоугонном) состоянии проворачивается на 15-20 градусов. В моем же случае меньше 5 градусов и ЗЗ мертво стоит на месте. Методом применения силы удалось завести, но не вытаскивая ключ из зажигания удается ездить дальше, но это же не выход.
Всем спасибо, проблема решена. Оказалось стационарный блок. Батя при "работающем" двигателе еще раз включил стартер. Сработала механическая встроенная блокировка. Снимается путем проворота ключа OFF-ACC-ON-OFF.
В ответ на: Всем спасибо, проблема решена. Оказалось стационарный блок. Батя при "работающем" двигателе еще раз включил стартер. Сработала механическая встроенная блокировка. Снимается путем проворота ключа OFF-ACC-ON-OFF.
у меня на разборке была похожая проблема, продавал замок зажигания, а ключ не проворачивается, хотя знаю, что машина приехала своим ходом и всё было хорошо, оказалось какой-то умник вытащил ключ в провернутом состоянии... как разблокировал, не помню, случайно вышло. Скажи бате, что он классный парень... пусть ещё какой-то эксперимент поставит над машиной.
