На даче решили обложить плиткой стены на кухне. Плитка есть, отечественная квадратиками по 15см вроде... . Стены, углы вроде ровные... . У себя в квартире ремонт делали, шпаклевать, ложить плитку на полу, и др... получается. На стенах никогда раньше не ложили. Стоит самому попробывать, или проще нанять специалиста? Ибо иногда проще заплатить чем проиграться неделю и в итоге будет как попало некрасиво Может есть какие-то советы, как это правильно сделать?
если интересно свои силы попробовать, можно ложить плитку самому. при ровных руках и аккуратности укладки даже лучше получится чем у некоторых джамшутов.
В ответ на: если интересно свои силы попробовать, можно ложить плитку самому. при ровных руках и аккуратности укладки даже лучше получится чем у некоторых джамшутов.
+1? если руки не из...то можно, главное знать некие вещи...типа что первый ряд ложить по уровню и т д...
Не бойся начинать что либо новое для себя, помни: Титаник строили професионалы, ковчег построил любитель. Опять же опыт великое дело. Если есть время - вперед. Первый раз выйдет долго и не совсем ровно, в следующий - отлично.
В ответ на: На даче решили обложить плиткой стены на кухне. Плитка есть, отечественная квадратиками по 15см вроде... . Стены, углы вроде ровные... . У себя в квартире ремонт делали, шпаклевать, ложить плитку на полу, и др... получается. На стенах никогда раньше не ложили. Стоит самому попробывать, или проще нанять специалиста? Ибо иногда проще заплатить чем проиграться неделю и в итоге будет как попало некрасиво Может есть какие-то советы, как это правильно сделать?
да ничего сложного. если запасешся нужным инструментом и будешь уметь пользщоваться - то и ровно будет. сам начал с того, что на кухне перекладывал часть (то есть отвалилась часть уже положеной плитки) - аккуратно заделал - если б одну не перевернул (есть рисунок) в начале - то вообще не видно. крестики даже не использовал - умудрился просто на более густой раствор выложить ровно. а если с крестиками и уровнями - то проблем не должно быть.
не бойся делать ту работу которую сам никогда не делал. посмотри пару раз как делают профи и вперёд. я ванную у себя сам сделал когда все смотрят, то не верят что я сам!!! Правда махался целый месяц
Могу сказать так. Если время есть, спешить не надо - делать самому. Любитель от профи тем и отличается - профи надо сделать быстро, так как это его деньги, чем быстрее сделает, тем быстрее убежит к следующему заказчику, и срубит очередные деньги. Любитель - делает для себя, значит - с душой. Ему никуда спешить не надо. Ну книжку-интернет почитать, в форумах пообщаться, возможно "прибамбахов" для работы прикупить. Медленно, аккуратно, спокойно, без заранее установленных сроков - и все будет гуд.
Присоединюсь к предыдущим ораторам, если есть время и желание - делай сам.
Сам положил плитку в одном санузле, вроде нормально..... буду класть по всей хате.
Почитай форумы или тут поинтересуйся. Не забудь погрунтовать стены и проверить угольником и отвесом/уровнем. Подумай чем будешь резать плитку, варианты - плиткорез (дорогой, зараза), стеклорез (неровный край, надо зачищать), болгарка (много пыли). Плитку можно класть по чуть-чуть, есть время подумать, осмыслить и переделать если что не так. Удачи!
ЗЫ. Швы зачищай пока свежий раствор, чтобы потом, перед затиркой, не тратить время.
