Имеется проем между верхними шкафами и столешницей 57-58 см. (140-82:83см). На эту поверхность планируется положить плитку 25 на 40 см. (большей стороной но горизонтали) т.е. 25+25=50см (ну плюс шов) итого остается полоса в 7-8 см. Бортик над столешницей не закроет эту щель, поэтому имеются варианты: остаток закрыть куском плитки (сверху или снизу) как на рисунке или искать бордюр ( нет времени и желания угадывать цвет, фактуру). Что посоветуете?
deleted
Анонім
С нами с
Re: Раскладка плитки на кухонный фартух
[Re: Polalol]
2 декабря 2009 в 10:41 Гілками
+1 Первая Тем более, что там еще пойдут кухонные релинги с корзинками и кухонными принадлежностями, которые этот шов фактически скроют. А если еще учесть, что скорее всего, внизу еще будет фартук (или как он там называется) с лампами подсветки рабочей поверхности - то тем более.
Извениния топикстартеру, вопрос к публике - а кто имеет опыт использование на рабочей зоне кухни мозаики 2*2см, жена вот захотела, плиточник ее отговаривает, но его аргументы для нее пока не убедительны.
В ответ на: +1 Первая Тем более, что там еще пойдут кухонные релинги с корзинками и кухонными принадлежностями, которые этот шов фактически скроют. А если еще учесть, что скорее всего, внизу еще будет фартук (или как он там называется) с лампами подсветки рабочей поверхности - то тем более.
В ответ на: а кто имеет опыт использование на рабочей зоне кухни мозаики 2*2см
Чтобы не иметь проблем с раствором в швах при чистке, взял вместо мозаики плитку фирмы Porcelanosa (серия Eidos). Как пример, можно здесь посмотреть (у меня Eidos Ambar). Там каждая плитка состоит из таких маленьких квадратиков, но между ними не швы, а общая утопленная керамическая основа. Швы светлые, квадратики разноцветные, как мозаика - от светло- до темнокоричневого. Цена сравнимая с мозаикой, в эксплуатации как обычная гладкая плитка (полгода - полет нормальный, ничего нигде не забилось). Посмотри при случае, где испанскую керамику продают.
