Сауна - вопросы. (2/2)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 25.05.2004
Re: Сауна - вопросы. [Re: sashkaa]
      21 ноября 2009 в 16:54 Гілками
Это кто как называет - короче на 220 вольт а не на 380.
9 лет, Культурная столица
С нами с 13.04.2005
      22 ноября 2009 в 08:06 Гілками
Причем тут кубы к напряжению 6 кВт 40А автомат. Смотри на свой счетчик там скорее всего надпись 5-20А.
25Ампер автомат - спецом для сауны ставили электрики. как выяснилось позже - для инфракрасной
Теперь коснемся проводки 40А в однофазной сети это кабель 3х6 медь, или 3х10 алюминий. З провод земля.
Провод медный 2х4 + 0 1х4 (ПВС)
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: Accept_PL]
      23 ноября 2009 в 08:51 Гілками
Решение принято - дровянка! Только опять вопросы:
1. Есть дровянки с выносной топкой а есть такие, в которые дрова подбрасываются непосредственно в самой парилке. Какие плюсы и минусы?
2. Щас плитку на пол ложат и монтировать трапы буду. Можно чтобы трап для слива воды в парилке был под лежаками?
52 года (24 года за рулем), Riga-Київ-Гурзуф
С нами с 24.07.2005
      23 ноября 2009 в 09:04 Гілками
1. У топимой в парилке есть только один плюс - она компактнее и по идее весь обогрев будет идти на парилку.
Сам использую топимую из предбанника, плюсы - дрова через всю баню таскать не надо, предбаннику тепла тоже немного достается, что в зимний период весьма важно. В такой плите можно какой-нибудь хавчик приготовить/разогреть как в печи. Полезная площать в небольшой парилке не занимается дровами и истопочным пространством.
2. Не совсем понял про слив воды и лежаки, как бы душ и парная разные помещения. У меня все трапики съемные, трапики из душа по окончанию процедур сушу на печке в парилке.
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: Daugava]
      23 ноября 2009 в 09:19 Гілками
Трапы имеются в виду сантехнические - для слива воды.Монтируются в пол. вот такие Сказали что нужен такой в душе и желательно в парилке - чтобы вода стекала.
С нами с 24.07.2005
      23 ноября 2009 в 09:54 Гілками
По идее к такому трапу нужен доступ, чтобы его можно было чистить в случае чего, поэтому под лежаком - не лучшая идея. Впрочем, у меня в парилке стока нет, используем преимущественно сухой пар. Правда и при влажном не вижу, чему там особо стекать и так все замечательно сохнет, если только из ведра прямо в парной не окатываться.
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      23 ноября 2009 в 10:27 Гілками
в самой парилке воды не будет.
если канешно в самой парилке не будешь обливаться.
попарился- бигом в душ - там ведро ледяной на голову....
а парилка не для водных процедур )))
даже если веником то всеравно воды очень мало, она очень быстро испаряеться )))
так что трапик в парилке не надо.
в душе обязательно. и касатати чем больше по диаметру тем лучше
С нами с 13.04.2005
Re: Сауна - вопросы. [Re: Red_avenger]
      23 ноября 2009 в 14:19 Гілками
Вот такой вопросик - Здание 24 м2, стены наружные из пенобетона и белого кирпича, на полу плитка. половина здания будет выделена под кухню а половина под сауну. Из чего перегородки делать под парилку? Обязательно ли из кирпича? Или можно из профиля и заполнить место коржом из утеплителя, гидро паро барьеров и т.д.?
RIP (укроп) **
46 лет, Киев
С нами с 09.06.2004
      23 ноября 2009 в 14:46 Гілками
как по мне ябы делал из того же пенобетона или кирпича.
тебе потом к той стене вагонку бить. ну и как по мне проще из кирпича )))
С нами с 13.04.2005
      27 ноября 2009 в 20:38 Гілками
Силикатный кирпич остался - на перегородки пойдёт (в том числе и на парилку)?
С нами с 13.04.2005
      29 ноября 2009 в 10:56 Гілками
С нами с 13.04.2005
      3 декабря 2009 в 22:39 Гілками
Вот вопрос возник. Выложили перегородки из кирпича и сказали что вокруг дровянки нужно плиткой обложить стены до потолка. Это действительно нуно? Обьясняли мерами противопожарной безопасности.
Переглядів теми: 5887
