У меня стоит сей девайс, вроде настроен и подключен нормально, работает. Но есть проблема.. иногда глючит интернет (подвисает соединение ненадолго.. видно по торренту - раз в 15 минут скорость падает с 300кб/сек до 12кб/сек и обратно подымается.. так же это заметно потому что когда играю в онлайн игрушку сразу идет дисконект из игры), такое бывает когда включен торрент. Если же играть без торента - все работает нормально.
Я так понимаю это проблемы с кешем или что-то в этом роде. Не могли бы вы помочь правильно настроить роутер. Только пожалуйста подробно что куда и как.
Если нужно я могу выложить скрины каждого окошка с настройками.
Провайдер: Укртелеком.
Мое оборудование:
Модем Zyxel ZyXEL P-660RU2 EE Роутер LinkSYS WRT54G2
Система подключения: роутер поднимает соединение на модеме в режиме Bridge и раздает скорость на 2 компа.
Проблема виключно в розмірах внутрішніх таблиць роутингу/натингу. Бездумно настроєний торент створює величезну кількість сесій, які тупо переповнюють таблиці. Відбувається їх софт-зброс, разом із усіма встановленими сесіями, що виглядає, як провал швидкості.
Спробуйте а) встановить в торент-клієнті обмеження на кількість пірів б) перешить роутер у DD-WRT, там ситуйовина з таблицями дещо краща.
а) подскажите пожалуйста более подробно как это сделать б) боюсь это делать, потому что читал что в случае провала обратно откатить не получится (или даже если получится - очень проблематично)
В ответ на: А який у вас торент-клієнт? Чому б не повивчать його настройки?
utorrent
Да все проблема в том, что я плохо разбираюсь в технологии торентов, да и вообще в сетевых ) поэтому был бы очень признателен, если бы Вы написали мне более подробно что где изменить
В ответ на: многие хвалят этот линксис. Как он ? Стабилен ? потому как много есть проблем вроде с ним
через 2 стены сигнал есть ?
Та что я написал выше единственная проблема, больше проблем не возникло. Дайте ссылочку где описывают проблемы связанные с этим девайсом
Уменьшил максимальное кол-во Соединений, максимум присоединенных пиров на один торрент, количество слотов раздачи на торент = безрезультатно.
У меня скорость интеренета на download 4 Mb/s, upload 0,6 Mb/s.
Настройки поставил такие в торенте:
Update:
Вот только что (утро - следовательно у провайдера каналы должны быть не загружены) включил торент ну и игрушку, как обычно. Через 10 минут началась та же проблема. Причем опять же экспериментировал с уменьшением соединений - без результатов
ЗЫ: даже в забугорье многие жалуются что олигархическиемонополистические провы страдают херней по зажиму торрентов ВООБЩЕ, посему ЭТО зачастую не обойти НИКАК. Т.е. конечно фак и мануалы прочест ьстоит, и настроить попытаться тоже. Но я бы просто вырубал торрент если надо геймиться (поднимать рейтинг очень даже можно и надо когда тебя нету дома, лично я так и делаю )
В ответ на: Проблема виключно в розмірах внутрішніх таблиць роутингу/натингу. Бездумно настроєний торент створює величезну кількість сесій, які тупо переповнюють таблиці. Відбувається їх софт-зброс, разом із усіма встановленими сесіями, що виглядає, як провал швидкості.
+1 к совету
по факту 2 вопроса: - разве в этом аппарате нет АДСЛ модема, что Вы еще и внешний используете? - по-моему там уже и так DD-WRT прошита с завода...
А вобще конечно аппарат с торрентами странно работает. Я до сих пор не могу его настроить на нормальную отдачу: бывает - отдает на всю ширину канала, а чаще вссего - видно только служебный траффик гоняет. С закачкой все нормально кстати.
вся проблема Модем Zyxel ZyXEL P-660RU2 EE вот он и рвет соединения не на всех линиях но очень часто у меня рвет например заменил на вабще нонеим рвать перестало до этого тоже на роутеры грешил .
Перенастроил модем в режим PPPoE, и подключил напрямую в одному компу, включил игрушку и закачку. Ну вот уже 20минут полет нормальный.
PS замечу, что просто так перенастроить модем не удалось, пришлось сделать откат до заводских настроек. Хотя если включать просто через бридж напрямую - можно без отката.
