То что знал - рассказал, посмотрю как будет на лоджии зимой П поводу грибка, нужно учесть что он появляется не только из-за недостаточнго утепления но и из-за плохой вентиляции. Если в квартиру не будет притока вздуха, то избыточная влага будет конденсироваться на стеклопакетах балкона и стекать на стену. С всеми грибквыми последствиями. Так чт нужен комплекс мер - утепление и обеспечение нормальной тмпературы и влажности.
"Работяги" у меня совершенно нормальные и уже согласились все залабать как я им сказал и не за космические деньги
Принял решение лабать следующим образом:
1. Наружное утепление стиродуром и церезитом с сеткой и покраской с козырьками.(отдельная бригада). 1250грн. 2. Внутри делаем обрешетку деревянным брусом 6 на 6см, обрабатываем его олифой. Крепим брус тупо к стене через тонкую подложку стиродура. 3. Укладываем в квадраты обрешетки стиродур 5см на церезит, остается 1 см воздуха.(это стены и потолок. 4. Зашиваем все гипсокартоном, обычным, не влагостойким, штукатурим и клеим обои. 5. На полу у меня лаги и доски, от пола к доске 15см, укладываем между лагами на церезит 10см стиродур и все.
6. На лоджию дублируем батарею от центрального отопления(знаю, что незаконно ), трубы к батарее пускаем в те 5см воздушного пространства, что остались между доской и стиродуром на полу.
После консультаций с минимум 20-ю людьми, я пришел именно к такому решению и почти на 100% уверен, что оно правильное!
В ответ на: Меня смущает пункт 6, а если что-то с соединением случится - срывать пол?
Дык там доски, а сверху будет ковролин, все соединения будут произведены металопластиковыми трубами увеличенного диаметра толковым мастером! Тут я как раз спокоен.
А в остальном?
Я единственно, что думаю таки применить влагостойкий гипсокартон...не знаю почему но таки применю наверное
Приятелю сейчас внешне утепляют лоджии и часть открытой наружной стены (стиродур со штукатуркой). Есть вопрос к знатокам: обязательно ли устанавливать козырек над изготавливаемой "шубой"? Строители отговорили приятеля от этой затеи. Говорят, что всё хорошо заделают и протекать не будет. Но я смотрю, что у всех, кто индивидуально утепляет фасад только своей части, ставят сверху козырек. Как быть? Нагнуть строителей или и так сойдет?
Заинтересовался подобным превращением лоджии в часть комнаты, связался с ТС и по его просьбе размещаю описание процесса в дополнение к упомянутым ранее деталям
Внутренняя сторона стены по порядку: брусы на дюбели к стене(где не ровно до бетона - церезит под брус, заодно и выровняют), между брусами стиродур на церезит(та часть, что к бетону и края с углами) потом влагостойкий гисокартон, потом штукатурка и финишная штукатурка, потом отделка.
Важные моменты:
1. Между стиродуром и гипсокартоном должна остаться воздушная прослойка до 1см(брус должен быть толще стиродура(у меня 50мм стиродур и 60мм брус).
2. Перед началом всего замазать все все все щели цементом и церезитом!
Наружку делать при +20 на улице и без дождя!!! Наружку делать в 3 захода:
1день. Замазка щелей снаружи и приклеивание с дюбелированием утеплителя. 2день или через день. Обработка церезитом снаружи щелей, армирующая сетка с церезитом и выравнивание. 3день или через день. Покраска фасадной ПОЛИМЕРНОЙ краской, установка карниза над утеплением(обязательно), если ставится\меняется окно - должны ставить доп.карниз оконщики!
Никаких пленок(пенофол) не надо - будет грибок потом внутри конструкции!
Батарея почти обязательно или постоянный источник тепла для выравнивания температуры и влажности!
