Так часто часто, примерно 2 раза в секунду, все включая габариты, подсветку номера, стопы, ближний. Мигало не до потухания а так - ярче/тусклее. В постоянной частоте.
Это генератор у него приехал, или что такое может быть?
ЗЫ - Понимаю что может быть 1 на миллион, просто очень интересно стало.
Напряжение акума достаточно для полноценной работы всего. Мне как-то лет пятнадцать назад пришлось 400 км вообще без генератора ехать. Акум, прада, после этого - в утиль. Хотя он и до того уже слегка просился на пенсию.
В ответ на: Напряжение акума достаточно для полноценной работы всего. Мне как-то лет пятнадцать назад пришлось 400 км вообще без генератора ехать. Акум, прада, после этого - в утиль. Хотя он и до того уже слегка просился на пенсию.
Да причем здесь хватит или не хватит? Напряжение генератора 13.4-14В Напряжение аккумулятора без нагрузки 12.6в Пробой диодного моста - пульсации напряжения - моргающие лампочки.
В ответ на: Напряжение генератора 13.4-14В Напряжение аккумулятора без нагрузки 12.6в
Я рад за тебя, если тебе сразу бросается в глаза изменение мощности на уровне около 10%. Именно поэтому и думаю, что в случае, о котором писал топикстартер, причина где-то дальше.
В ответ на: Так часто часто, примерно 2 раза в секунду, все включая габариты, подсветку номера, стопы, ближний. Мигало не до потухания а так - ярче/тусклее. В постоянной частоте.
А не меня это ты видел? Хотя нет, у меня проблемма была 10го. Проехал с феофании до ленинградки на аккуме. В конце уже даже часы не светились на торпеде ... Сделали генератор - и все стало норм.
В ответ на: Проехал с феофании до ленинградки на аккуме. В конце уже даже часы не светились на торпеде ... Сделали генератор - и все стало норм.
Слишком быстро разрядился. Или у тебя акум был уже в начале пути почти разряженым (т.е. гена до того как сдох совсем, уже недозаряжал), или акум уже почти дохлый.
В ответ на: Слишком быстро разрядился. Или у тебя акум был уже в начале пути почти разряженым (т.е. гена до того как сдох совсем, уже недозаряжал), или акум уже почти дохлый.
Ну ездил с ближним светом, может уже и до того ехал без генератора, незнаю. Аккуму как раз завтра - послезавтра исполняется 3 года
