Autoua.netФорумDaewoo форум
Nubira не заводится.
патриарх *
С нами с 27.07.2002
      9 декабря 2009 в 09:32 Гілками
Подскажите люди добрые, у соседа нубира не заводится.
Симптомы: когда поворачиваешь ключ во 2е положение слышно как бензонасос качает. Но при повороте ключа в крайнее положение вообще ничего не происходит. Никаких звуков вообще нету.
Мысль только одна, проблемма в контактах в замке зажигания.
Где еще искать можно?
И куда посоветуете подъехать, или лучше посоветуйте того кто может подъехать и на месте исправить.
Re: Nubira не заводится. [Re: sgrv]
      9 декабря 2009 в 10:15 Гілками
или замок или контакты на стартере , если перемкнуть прямо на стартере крутит ? , или просто +12 на втягивающее подать
патриарх *
С нами с 27.07.2002
Re: Nubira не заводится. [Re: MadMax]
      9 декабря 2009 в 10:48 Гілками
Еще это не пробовал. Просто перед тем как идти колупать, хочу узнать что нужно смотреть.
С нами с 02.10.2003
      9 декабря 2009 в 11:18 Гілками
+1 Или контакты на стартере или втягивающее реле....ммм или щетки стартера уже сносились.
патриарх *
С нами с 27.07.2002
Re: Nubira не заводится. [Re: PAMih]
      9 декабря 2009 в 11:25 Гілками
Должен же быть хоть какой нибудь звук. А тут тихо тихо.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      9 декабря 2009 в 22:06 Гілками
Лампочки на приборке тухнут при повороте ключа на пуск двигателя?
Если да, то почистите контакты на аккуме или зарядите-замените аккум.
патриарх *
С нами с 27.07.2002
Re: Nubira не заводится. [Re: Mihas]
      9 декабря 2009 в 23:38 Гілками
Нет не гаснут. Такое впечатление что контакта вообще нету при повороте ключа.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      10 декабря 2009 в 08:38 Гілками
А лдолжно как мнимум типа радио отрубаться (если правильно подключено) + вентилятор плюс еще шота из электрики - оно спецом отключается шоб на стартер больше электронов шло.
Знач вывод - нима контакта в замке зажигания
Разбери колонку - коротни проводки отверткой
Либо описание с фотоотчетом по Нексии - ИМХО у тебя не сильно должно отличаться...
member ***
Харьков
С нами с 10.12.2007
      10 декабря 2009 в 10:43 Гілками
А для начала - проверь предохранитель EF5 (в блочке под капотом - называется Ignition 2). Именно с него подается питание на пусковую группу замка зажигания.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 11804
