Уже несколько дней замечаю на Ланосе бред с холостыми. То нормально ( в районе 600-700), то 1300-1500. Зависимости не нашел. Машину прогреваю минуты две-три.
Смотреть на контакт РХХ. У меня аналогичный 1.5 поляк. РХХ висел на своем проводе, под тяжестью пучка проводов иногда отходил. Примотал проволокой провод к воздухозаборнику - проблема исчезла.
смотри провода...подергай "косу", идущую на РХХ и ДПДЗ...заодно немешало бы вскрыть пластиковую коробку под капотом (с левой стороны, как стоять лицом к двигателю) к которой заходят два жгута проводов и попрыскать там в гребенках очистителем контактов и пройтись потом аэрозолью с силиконом...
Куда смотреть ? Что почитать ?
Для начала попробуй просто сбрось клему с "-" аккумулятора. У меня так помогало.
тогда тебе надо отмыть внутри дроссельную залонку , клапан хх , проверить ДПДЗ , отключить вентиляцию из клапанной крышки на вход заслонки а трубкой перенести ее в корпус воздушного филььра до фильтра ( небудет загаживать заслонку ) ... ну остальное по регламенту ...
В ответ на: отключить вентиляцию из клапанной крышки на вход заслонки а трубкой перенести ее в корпус воздушного филььра до фильтра ( небудет загаживать заслонку )
Это тоже самое, что вывести трубку вниз к дороге. Тогда проще врезать в трубку обычный бензиновый фильтр для карбюраторных моторов.
читай внимательно , это нетоже , т.к. вентиляция выведена передфильтром а не в атмосферу и газу со всасываемым воздухом уходят во впуск , так сделано штатно на оч большом кол-ве машин ...
а врезать фильтр 1- место 2- его надо будет довольночасто менять и сливать т.к маслом он будет набираться довольно быстро
В ответ на: читай внимательно , это нетоже , т.к. вентиляция выведена передфильтром а не в атмосферу и газу со всасываемым воздухом уходят во впуск , так сделано штатно на оч большом кол-ве машин ...
Ну и зачем это делать в Ланосе? В СЕНСе да, че-то придумать можно из-за несовершенности вентиляции картерных газов. В Ланосе такой проблемы не замечал.
