Какая фанера нужна под паркет?
24 года за рулем, Киев
С нами с 06.04.2004
      11 декабря 2009 в 12:44 Гілками
В поисках фанеры под паркет нашел производителя ФинПлит. Предложили фанеру ФК 10 ІІ/IV IШ (шлифованная) Цена 73грн лист (2,3кв.м.). Вопрос: 1. Кто пользовался этим производителем (качество)? 2. Подходит ли маркировка для укладки под паркет?
Р.S. К паркетчикам не отправлять, так как пока не собираюсь ложить паркет (временно будет лежать ковровое покрытие).
deleted
Анонім
С нами с
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: Polalol]
      11 декабря 2009 в 15:57 Гілками
фАнплит.
нормальна фанера, можна брати дешевої категорії
С нами с 14.01.2008
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: ]
      11 декабря 2009 в 16:12 Гілками
у меня на ОСБ плите лежит, по случаю досталась:).... все ОК
Украинский националист ***
С нами с 15.11.2003
      13 декабря 2009 в 19:35 Гілками
Под паркет нужна не фанера, а правильная стяжка.
Рим
С нами с 15.04.2008
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: adrenalin]
      13 декабря 2009 в 21:10 Гілками
+ мульён
фанера только скрадывает дефекты строителей и значительно облегчает работу паркетчиков
Харьков
С нами с 29.10.2003
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: peredviznik]
      13 декабря 2009 в 23:48 Гілками
+ мульён
Фанера, положенная на лаги, экономит несколько месяцев ремонта.
С нами с 15.11.2003
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: Кинжальный прострел]
      14 декабря 2009 в 01:08 Гілками
+ мульён
Линолеум, брошенный прямо на черновую стяжку, сэкономит ещё больше времени.
Рим
С нами с 15.04.2008
      14 декабря 2009 в 17:42 Гілками
+ мульён
А просто покрашеный цемент
Харьков
С нами с 29.10.2003
      14 декабря 2009 в 18:14 Гілками
+ мульён
Зачем его красить? Приятный натуральный цвет.
Tvu
старожил ***
54 года, Киев
С нами с 12.03.2009
      14 декабря 2009 в 18:52 Гілками
+ мульён
+мульярд!!! На фанеру кладут паркет аферисты, которым накласть на клиента. Только выравнивать стяжку, причем цементным раствором, а не ...мном самовыравнивающимся. И клей осмелюсь посоветовать столярный ПВА (который густой и с отвердителем) 5 лет - полет отличный
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: Tvu]
      14 декабря 2009 в 19:37 Гілками
Поржал
Можешь объяснить, почему?
Рим
С нами с 15.04.2008
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: spd]
      14 декабря 2009 в 19:41 Гілками
патамуша-эта украино-расейскайе изабритение
С нами с 15.11.2003
      14 декабря 2009 в 20:05 Гілками
+ мульён
Можно даже не красить в принципе.
С нами с 15.11.2003
      14 декабря 2009 в 20:06 Гілками
+ мульён
Обычным цементно-песчаным раствором не пойдет, на тонкую стяжку специальная смесь нужна - по типу Uzin-190.
С нами с 15.11.2003
      14 декабря 2009 в 20:07 Гілками
Поржал
Потому что это дороже и хреновее.
spd
С нами с 01.10.2005
      14 декабря 2009 в 20:18 Гілками
Стоимость можно посчитать и сравнить, допустим.
А хреновее чем? "Чем!"
ЗЫ. я помню тот магабаян
Печерск
С нами с 22.11.2006
      14 декабря 2009 в 20:30 Гілками
да, да, канешна...
первое сцылко из гугла:
http://www.czarfloors.com/install_faq.asp
3) SUBFLOOR REQUIREMENTS
If installing over inadequite, existing plywood subfloor consider installing 1/4" Luan plywood underlayment over existing subfloor. Standard 4 X 8 plywood sheet should be cut in four pieces and screwed to subfloor, "gap between the sheets to allow for expansion.
SUBFLOORS MUST BE:
* CLEAN - Scrape, broom clean, and smooth. Free of wax, paint, oil, sealers, adhesives, curing agents and other debris.
* LEVEL/FLAT - Within 3/16" in 10' and/or 1/8" in 6'. Sand high areas or joints, fill low areas (no more than 1/8" at a time) with a cementitous leveling compound or milk additive latex patch of 3,000 PSI minimum compressive strength. Follow the instructions of the leveling compound manufacturer. Leveling compounds must be tested for moisture to ensure they are properly cured and within the manufacturer's specified requirements for proper installation.
* STRUCTURALLY SOUND - Nail or screw any loose areas that squeak. Replace any water-damaged, swollen or delaminated subflooring or underlayment. Avoid subfloor with excessive vertical movement unless they have been properly stiffened prior to the installation of the wood flooring.
* DRY - Check moisture content of the subfloor with a reliable moisture meter.
RECOMMENDED SUBFLOOR SURFACES
* PREFERRED: 3/4" (19 mm) CDX grade plywood
* 3/4" (23/32") OSB PS2 rated underlayment
* MINIMUM: 5/8" CDX grade plywood
* Concrete slabs
* Ceramic, terrazzo, slate and marble
* Acoustic concrete
* Cork (Acoustic)
* Vinyl, resilient tile, cork flooring
* Metal
* Existing solid wood flooring
* 3/4" chip, waferboard, particle board
* CONCRETE SLABS. Solid parquet flooring can be glued directly to concrete. If using Concrete sealer - it has to be from the same manufacturer as the adhesive. The concrete must be of high compressive strength. All concrete subfloors should be tested for moisture content. Visual checks are not reliable. Acceptable test methods for subfloor moisture content include:
Харьков
С нами с 29.10.2003
      14 декабря 2009 в 20:53 Гілками
Поржал
Чем хреновее? У меня лежит и я не вижу хреновости. Я объясню почему я (и многие в моём доме) так сделал: у меня черновой пол по которому проложены трубы (отопление и вода), стяжка до чистового уровня 12-15 см. Под плитку я стяжку сделал, но под паркетную доску эту стяжку нужно сушить 12-15 недель. Я хотел сделать ремонт быстро и не видел никаких причин для такого перерыва. Лаги, два слоя фанеры и паркет. Чем плохо?
С нами с 14.01.2008
      14 декабря 2009 в 21:16 Гілками
у меня в доме, сталинка, идут деревянные лаги, потом ОСБ плита лежит и паркет ....все ОК, никаких проблем!не, можно было [*****]...все выломать, сделать пол метра ступеньку вниз (один сосед такое утворил, сделав потолки 3.5:)...) и положить на стяжку паркет. но чем мне хуже от того, что он лежит на ОСБ плите...???
Харьков
С нами с 29.10.2003
Re: Какая фанера нужна под паркет? [Re: Абрвалг]
      14 декабря 2009 в 21:23 Гілками
В твоём случае стяжка ещё и даёт дополнительный вес, на который дом не рассчитан. Если каждый так сделает...
Переглядів теми: 4012
