Угу....Офигенные советы.....и за рулем можно с похмелюги ездить. Просто зажевать антиполицаем. И рыбку сетями таскать, только пару удочек для виду еще в лодку кинуть.
панимаиш, дружище ситуации бывают разные вот например у миня на входе непонятный блочек выход из которого хотелось бы иметь в другую сторону причем планировки такой квартиры, я посмотрел, бывают разные, такие как у миня, ну и такие как мине нада, так вот, зная наше государство, я могу предположить шо шобы сделать так как мине нада, оно столько крови из миня выпьет, шо ну нахфиг с ним связываться потому существует голова, если своей нет, можно чужая, ну и вариант с гипсокартоном
а вообще мине знакомый архитектор говорил в панельных домах все панели несущие
Так, чтоб неглядя, наверняка: 1.Конструкция из дерева и пленки с пылесосом, иначе пыль будет ВЕЗДЕ. 2. На отметке +2200 и 2400 делаем пропилы болгаркой на глубину 10 -12 см, и 120 -150 см. длинной, перфоратором дорабатываем штрабу. 3. Заводим 20-ый швеллер 4. Проделиваем п.1-3 с другой стороны квартиры. Возможную нагрузку в вертикальной плоскости перехватили. 5. Формируем проем с помощью болгарки, перфоратора и какой-то матери. 6.Для пуще надежности ставим вертикальные колонны, домкратом поджимаем перемычку и подсовываем пластинут под пятку колонны. 7. Сварчные работы. 8. Штукатурные работы 9. Отделка и установка двери.
Для точных инженерных рассчетов есть институт НИИСК на Кривоноса. Спецы еще остались, пректы делают, подписи ставить не боятся.
deleted
Анонім
С нами с
Re: Как прорезать дверной проем в несущей стене? (+)
[Re: Eli]
9 декабря 2009 в 18:49 Гілками
... а поотом после некоторых таких решений ситуаций дома после ремонта рушатся...
В ответ на: а вообще мине знакомый архитектор говорил в панельных домах все панели несущие
- таки да. Те которые бетонные полноценной толщины (а не гипсоблочные вставки и 5-6 см. бетона для разделения коробочки санузла - бывают такие) Панелька - своеобразный "карточный домик", нагрузка в котором распределена по всем панелям. И проемы в них сделаны уже при заливке бетоном с учетом сохранения паспортной прочности. И резать их... Рухнуть то может и не рухнет. Пока таких мудрецов не наберется свыше критической величина, но трещины пойти могут.
Если правильно передать нагрузку на перемычку, то откуда взяться трещинам в панельном доме? Мне неоднократно приходилось делать подобные работы, НИИСК делает рабочую документацию с расчетами, а при желании и компьютерную модель (но сильно дорого), оформленную по всем правилам. Дальше заказчик решает, согласовывать проект или нет, делается акт обследования с фотофиксацией.
Я очень рад, что ты делаешь все в рамках проекта и по технолгии. А можешь дать ответ - ты уверен, сто подобных выкрутасов НЕ делают без оного? А в 100% правильности выполнения таких проектов (по настоящим измерениям состояния стен, а не по условным среднестатистическим чертежам) в наших условиях ты полностью уверен?
Существуют типовые решения для подобного рода узлов. Если не дебил, и закончил хотя бы строительный техникум - закладываешь металл с хорошим запасом и проблемы не будет. Но есть масса дилетантов, диких "прорабов" из военных (эти особенно отличаются смекалкой), агрономов, водителей и даже медиков по образованию. Вот тут Равшан с Джумшутом отдыхают. Видел вещи, от которых становится просто жутко, например свод в сельской церкви, выложенный в пол-кирпича без замков и держащийся исключительно на штукатурке; обрезанные под лестничный проем панели перекрытия, которые лежат на стене только ОДНОЙ стороной, вторая просто защемлена между соседними. Это из опасных. А есть еще масса тупых вещей, это кода строишь без проекта и "прораб" он же архитектор и дизайнер, к примеру туалет, с неправильно выведенной из стяжки канализационной трубой, причем так, что когда ставишь самый маленький унитаз, колени пользователя не дают закрыть дверь. Как же можно быть уверенным в чем-то чего ты не контролируешь?
Не завжди. Навряд чи можна назвати "несущей" панель, що стоїть на гумовій прокладці і являє собою сендвіч з 60 мм бетону по краям і 500 мм пенопластової прокладки між ними
Мне прошлой осенью под результатами экспертизы перекрытия подпись с печатью ставить отказались. После целого месяца плотного общения сложилось у меня впечатление, что в НИИСК сидят редкие бюрократы и долбо#бы.
Да нормальные там люди сидят (в основном). Может то тебе так "повезло"?
В ответ на: дааа это точно задача но если действительно подойти с умом то все будет нормально, тем более что он не убирает саму стену а делает в ней скажем так надпил который на конструкцию не повлияет. Ведь делая внутренние резетки у вас же дом не падает (сильно не пинайте могу и неразбираться в данном вопросе потому как не спец, хотя проконсультироваться есть у кого)
Отож, што не спец. Прочность Ж/Б плиты (или в данном случае стены) зовисит не от бетона, а от арматурной сетки, которая по-любому будет нарушена.
В ответ на: Есть две квартиры рядом на шестом этаже, разделенные несущей стеной ~0.2м толщиной. Хочется их объединить путем прорезания в этой стене дверного проема 0.7х2м. Дом бетонный, построен методом непосредственного литья, уже сдан и заселен.
Далее, есть еще такой нюанс: этажом ниже живет...очень хитрая женщина, назовем это так , у которой после усадки дома пошли трещины по оштукатуренным потолку и стене, и она судя по всему горит желанием обновить свой ремонт за чужой счет - соответственно, высверливание стены перфоратором с вытекающей отсюда тряской врядли приемлемо.
Ремонтная бригада, работающая в квартирах, утверждает что вроде бы есть специальные бетонорезы по типу ленточной пилы, которыми можно прорезать такой проем - но дескать в жилых условиях это неприменимо, т.к. пилу нужно постоянно охлаждать водой и такое количество воды просто затопит этажи ниже. Также непонятно что делать с арматурой в стене - по идее, нужно мастерить что-то типа П-образной опорной конструкции в проем...
Вобщем, любая практическая информация по этому вопросу крайне приветствуется. Еще было бы очень неплохо, если здесь найдутся люди, которые этим занимаются и могли бы собственно это сделать за обоюдно приемлемую цену.
проходили это уже эта услуга называется алмазорезание стен (или как то так), эта штука выглядит как большая болгарка с металлическим диском, снизу крепится маленький пылесос для пыли, никакой воды. разрезает стены как масло, единственный недостаток много шума и пыли. после вырезания стены этот кусок бетона разбивают на небольшие куски и выносят.
