В Авео, в бачке с красным антифризом, на стенках появилась грязь. Кто знает с чем это может быть связано? Левый антифриз не заливал, был залит стоковый. Машине год. Че посоветуете?
В ответ на: В Авео, в бачке с красным антифризом, на стенках появилась грязь. Кто знает с чем это может быть связано? Левый антифриз не заливал, был залит стоковый. Машине год. Че посоветуете?
Ну, если охлаждайка изменила цвет, то ее рекомендуют заменить.
Плановая замена необходима потому, что даже при нормальной эксплуатации в антифризе постепенно уменьшается содержание присадок и коррозия деталей двигателя усиливается. Жидкость больше пенится, следовательно, хуже передает тепло и мотор может перегреваться. Как правило, плановую замену рекомендуется осуществлять через два года, а при интенсивной эксплуатации – каждые 60 тыс. км. пробега автомобиля.
Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости. Признаками необходимости этого может являться: - на внутренней поверхности расширительного бачка образуется желеобразная масса; - при легком морозе (до -15°С) антифриз становится кашицеобразным и в бачке обнаруживается осадок; - электровентилятор радиатора системы охлаждения срабатывает все чаще.
Что имеется в виду под "грязью"? У меня машине уже почти 12 лет. Бачок расширительный потерял прозрачность от налёта цвета ржавчины. При замене радиатора я снял его (бачок) и протёр внутри тряпкой (при помощи отвёртки). И, о чудо, он стал опять прозрачным! Охлаждающую жидкость менял регулярно, и она была чиста как слеза.
Симптомы одинаковые (кофейная гуща и прозрачная охлаждающая жидкость). Пускай даже срок эксплуатации автомобилей разительно отличается. Но залита одинаковая ОЖ от GM. Может тут собака порылась? У GM и VW какие-то свои особые стандарты на ОЖ. Может это побочный эффект борьбы ОЖ со ржавчиной? А может я ошибаюсь.
это вполне нормально, если на стенках бачка появился налет....главное, чтобы охлаждайка не поменяла свой цвет...появление легкого налета на стенках расширительного бачка - происходит со всеми типами охлаждающих жидкостей...
