В квартире окна доходят до потолка, нет перемычки. Пришло время вешать шторы - возникали проблема с карнизом - потолочный не хочется, хочется трубный, чтобы шторы висели на люверсах . Расстояние от потолка до верхнего края створки - 7-8 см. Как вы думаете, хватит? Никто не сталкивался с такой проблемой?
Нуичо там будет мешать? Труба влезет. Зазор останется. Кронштейн крепления на стене почти вровень с верхним краем трубы. В большинстве. Просто при покупке карниза смотри устройство кронштейна, чтоб вверх ничо не торчало.
7-8см от потолка таки маловато ИМХО. Ну разве что люверс делать прям вровень с краем шторы, что будет не совсем красиво, но то такое. Есть кстати маленькие (в диаметре) люверсы и под них соответственно трубы. Может это вариант.
Была та же проблема. Но у меня было около 10 см, купил кронштейны под штангу, но прикрепил их не к стенке ( по сути там уже не стенка а верхняя рамка окна) а к потолку! В этом случае и кольца не возле самого края шторы можно делать.
В ответ на: 7-8см от потолка таки маловато ИМХО. Ну разве что люверс делать прям вровень с краем шторы, что будет не совсем красиво, но то такое. Есть кстати маленькие (в диаметре) люверсы и под них соответственно трубы. Может это вариант.
труба самая маленькая - 16мм, то что меньше - уже струна и не так смотриЦЦо. маленькие совсем люверсы тоже имхо не очень
В ответ на: Была та же проблема. Но у меня было около 10 см, купил кронштейны под штангу, но прикрепил их не к стенке ( по сути там уже не стенка а верхняя рамка окна) а к потолку! В этом случае и кольца не возле самого края шторы можно делать.
Так отож. Так что остается вариант крепления к потолку либо потолочный карниз (чего, кстати, потолочный смущает?)
да не то чтобы смущал, но как-то трубный краниз с люверсами подчеркивает современный стиль.
купи в эпике стандартный - примерь и посмотри как оно смотриццо из потолка... не понравиццо - сдай взад... мне при похожем раскладе не понравилсо именно крепеж к потолку - сделал потолочный но уменя исчо там углы были
Прикольно однако вы думаете. Если конечно есть место куда крепить кронштейн то получится, но если там простенок 7-8 см то я бы не рискнул, углы откосов очень классно отваливаются, поверьте опыту (см подпись)
Если ставить в потолок то нужно учесть, что кронштейн карниза около 5 см + труба минимум 16 мм тогда может получится, но нужно мерять
мое имхо, ставить нужно в потолок 16 мм карниз, так как если окно широкое и тебе прийдеться ставить 3й кронштейн над откосом то есть большая вероятность того что отколется угол. По поводу люверсов: если ставить в потолок то и большие люверсы со свистом станут, 7-8 сантиметров этого достаточно.
