почти неделю длилос мучение вызванное сложностью интеграции с с интергированной рамой на МПВ3. но зато поставили так, что лебеду почти и не видно. вот, чё получилось: вид с полубоку
ну и положение штекера для пульта управления
в боевом режиме ещё не опробованно, будет возможность погонять - очитьаюсь.
вот этот вопрос пока не решён разомкнуть то пальцами можно, а вот замкнуть обратно - проблема. думаю, что нужно какую-то верёвочку или штырёк удлинитель провести.
Еще было бы неплохо иметь доступ к контактам на лебедке, так чтобы можно было быстро перекоммутировать втягивание/вытягивание если в самый неподходящий момент сдохнет втягивающий соленоид, но это не проблема если есть доступ к соленоидам - можно это сделать там. Я так понял у тебя соленоиды под капотом стоят?
нет, соленоиды под решёткой спрятаны. т.е. если перекомутировать, то нужно снимать решётку радиатора. впринципе - это 15ть минут веремни на всё. если уж здохнет, то 15ть минут ничего не решат
