Предложил сантехник от стояка обрезать имеющиеся стальные и протянуть в нужные места пластиковые трубы +установка двух счетчиков воды. За такую работу запрос 2100 без материалов, без подключения ванны, умывальника, полотенцесушителя, унитаза, мойки кухонной. При этом все новые точки остаются в тех же местах, в которых было подключение. То есть мотив один - трубы стальные уже ржавые, гнилые, вообще некачественные и т.п. С материалом +1000 грн. Как советуете - менять трубы? Я склоняюсь к варианту оставить все как есть, покрасить аккуратно и будет ещё 10 лет служить запросто. Так?
Критическое место старых труб - как раз межпанельные перекрытия. И то, что он поменяет в квартире - до , т.к. течь начинает между панелями в 90% случаев.
В ответ на: А вы зачем вообще ремонт затевали. Вам процесс нравиться?
П.С. Сантехника и электрика - основа ремонта.
Так то оно, да. Но, очевидно, что трубы в мои планы не входили, они прекрасно работали, т.е. не текли. А сантехнику я меняю, все ок. Вопрос в том критично ли трубам 24 года? простая логика подсказывает что очень даже не срок это для труб и если менять расположение точек не надо, то зачем менять трубы? Так ведь?
Если меняются просто краны, то решай сам в зависимости от состояния. Если кладется плитка, делаются короба и тп + унитазы, ванны, то однозначно менять. Это не такие большие деньги по сравнению с остальным, зато проблем знать не будете. Счетчики я бы поставил определенно.
Кстати, если у вас даже счетчиков нет, то скорее всего и краны на входе не шаровые, а винтовые еще - менять однозначно.
В ответ на: Критическое место старых труб - как раз межпанельные перекрытия. И то, что он поменяет в квартире - до , т.к. течь начинает между панелями в 90% случаев.
Поэтому гораздо правильнее договориться с соседями на предмет обрезать трубы у них (снизу под потолком, сверху над полом), ибо действительно самое больное место - труба в перекрытии. Кстати, я когда у себя в процессе ремонта трубы менял - панель-хрущ 66 года - сами трубы были в идеальном состоянии. Просто последний этаж, качественно сделано житие-бытие труб в межпанельном перекрытии и отсутствие там конденсата дало свой результат. Можно было и не менять. Параллельно про соседей, в моем случае снизу. В упор отказывались обрезать старые трубы у себя под потолком. Хотя у них все зашито и разницы тупо нет никакой. По совету главного инженера ЖЭКа написал им письмо - так мол и так предлагаю таки вот это и вот то - в случае отказа пеняйте на себя, течь трубы в межэтажном перекрытии будет чисто вашей проблемой.
В ответ на: Если меняются просто краны, то решай сам в зависимости от состояния. Если кладется плитка, делаются короба и тп + унитазы, ванны, то однозначно менять. Это не такие большие деньги по сравнению с остальным, зато проблем знать не будете. Счетчики я бы поставил определенно.
Краны на входе только что заменили, не знаю на какие, не помогу - с виду обычные советские. Плитка будет понятно, но при чем тут трубы? Унитаз меняется - тоже при чем тут трубы? лежала старая плитка и трубам не мешала, можно же точно также обложить и ок, если я правильно понимаю? До 20.00 сегодня надо дать ответ сантехнику.
Менять нужно. Как раз сегодня утро началось со слов отца "вставай бегом у нас потоп". Я сонный, ничего понять немогу, какой потоп? Оказалось на 9-м этаже прорвало трубу водостока с крыши и по панелям прямо на кухню 7-го, 6-го этажей потекло. Вообщем через час работы проблему удалось устранить. Выводы делайте сами
В ответ на: лежала старая плитка и трубам не мешала, можно же точно также обложить и ок, если я правильно понимаю?
Обычно когда делают ремонт в ванной/туалете, то все трубы, счетчики, аварийные краны, фильтры, клапана, прочую разводку, канализацию - прячут за фальш-стенкой или в короба, которые обкладываются сверху плиткой. В результате ни одной трубы в ванной визуально после ремонта не видно, они все спрятаны. Заходишь и красота! К трубам остается доступ только через узкие технологические окошки. И если через такое окошко открутить/закрутить кран еще можно, то устранить течь уже едва ли - это срывать короба, сбивать плитку и ремонт по новой.
Т.е. если таки все прячется под плиткой в коробах - то трубы менять. Если все трубы наружу, как и были - то можно оставить как есть. Правда я такого ремонта не понимаю.
Да ладно Вам! Ремонты тоже ведь разные бывают! Думаю этот зовется косметическим. Тем более трубы видно всего с метр и тот за тумбой умывальника прячется, т.е. невидно вовсе. Когда бюджет маленький а облагородить хочется - разве это плохо? это как на троллейбусе невмоготу и покупаешь китайца, хотя я такого тоже не понимаю))) весь же ж вопрос в деньгах, при таких вводных. Ну и главное - нормальная сантехника, а задача труб - не течь, и судя по всему коллективный разум склоняется к тому что они таки не потекут.
В ответ на: и судя по всему коллективный разум склоняется к тому что они таки не потекут.
Коллективный разум склоняется к тому, что они потекут. Но не в том месте, где их собираются менять. Если труб не видно и они закрываться ничем не будут, то надо их очистить от ржавчины, прокрасить и надеть на них такой специальный паралоновый чехол (черный такой плотный "паралон" мелкоячеистый - он везде продается в хоз магах - специальный под разные диаметры труб), чтобы трубы не "потели". Тогда они будут служить еще очень долго.
Ох, нефига у вас расценочки. Обычная панелька, по старой трассе? Это я так понял еще и без установки счетчиков? Брошу [*****] все, пойду в сантехники. Когда был очень молод и очень беден, занимался подобными шабашками ))) Увы, прошла только молодость. Долго думал, трудно там материалу на 1000 набрать. Даже по нынешним ценам
В ответ на: Долго думал, трудно там материалу на 1000 набрать. Даже по нынешним ценам
+1 - 2 года назад мне до 300 грн обошлось всё, для прокладки пластика, с учетом того, что у меня колонка и система гораздо сложнее. Родителям, в то-же время, в панельке, материалы обошлись гривен в 150... Делалось собственноручно. У родителей - 1,5 чяса времени, у меня - остаток дня.
В ответ на: Менять нужно. Как раз сегодня утро началось со слов отца "вставай бегом у нас потоп". Я сонный, ничего понять немогу, какой потоп? Оказалось на 9-м этаже прорвало трубу водостока с крыши и по панелям прямо на кухню 7-го, 6-го этажей потекло. Вообщем через час работы проблему удалось устранить. Выводы делайте сами
объясни, как замена труб в квартире поможет в этом случае?
особенно если наставить фальш-стен из гипсокартона и они все попадают после затопления.
Денег ограничено - можно не менять. Текут или стояки, или гибкие шланги на концах.
2000грн! за что???? там жеж работы на два дня максимум!!! Если не хочеш сейчас менять трубы, то не делай хороший ремонт в ванной и туалете, подсобираеш денег и тогда замениш трубы и спрячеш их под плитку, что-бы всё было красиво и аккуратно.
В ответ на: Предложил сантехник от стояка обрезать имеющиеся стальные и протянуть в нужные места пластиковые трубы +установка двух счетчиков воды. За такую работу запрос 2100 без материалов, без подключения ванны, умывальника, полотенцесушителя, унитаза, мойки кухонной. При этом все новые точки остаются в тех же местах, в которых было подключение. То есть мотив один - трубы стальные уже ржавые, гнилые, вообще некачественные и т.п. С материалом +1000 грн. Как советуете - менять трубы? Я склоняюсь к варианту оставить все как есть, покрасить аккуратно и будет ещё 10 лет служить запросто. Так?
Мне делали это по 200грн/точка(плюс материалы), т.е. с подключением полотенцесушителей, унитазов, умывальников, стиральной машины, душевой кабины, ванной, при этом штробились стены и трубы прятались в них. А если всё будет оставаться на своих местах, зачем эти танцы с бубном? Начнут течь, поменяют нашару(работа), как аварийные.
Ещё мне логика подсказывает, что если вода постоянно циркулирует в трубах, нифига им не будет.
