Autoua.netФорумOpel форум
Тема дворников плдвела меня к теме приемника(+)
С нами с 09.07.2001
      29 января 2002 в 23:06 Гілками
Суть та же. Желание разобраться в электросхеме. У сеня в Кадете приемник работает только при включенном зажигании. Но есть еще одно положение ключа - стояночное и мне хочется, чтоб приемник при нем работал тоже.
Пытался разобраться в схемах. Там действительно есть две шины питания, но как подвести питание от "стояночной" шины к приемнику не понял.
Может кто знает ?
member ***
С нами с 07.09.2001
Нихрена себе. Лучше может к спецам подъехать? [Re: SergeyA]
      29 января 2002 в 23:24 Гілками
А то намутишь еще. Я вообще и не пытаюсь в схемы лезть
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Интересное положение :) (+) [Re: SergeyA]
      29 января 2002 в 23:28 Гілками
даже и не знаю, есль ли у меня такое ) (в самом деле)
В принципе в проводке два плюсовых провода.
На схеме 30 (красный толстый) и 15 (черный потоньше) (от соотв. клемм замка зажигания)
На 30 плюс есть всегда (при подключеномй АКБ), на 15 подается через замок зажигания при вкл зажигания. Вроде ниче не перепутал.
Шо там со стояночным положением ключа - не в курсе.
У меня балалайла включена через свой предохранитель в 30 провод (ну так было разведено у пред. ходяина, как с завода идет? - увы не ковырялся исчо).
Вот и все дела.
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ээээ, зачэм пугаешь, да!? (-) [Re: BlackHawk]
      29 января 2002 в 23:30 Гілками
member ***
С нами с 07.09.2001
Патамуша элэктрычэства с дэтсва баюс. КОгда бэз перчаток (- [Re: Waka]
      29 января 2002 в 23:35 Гілками
С нами с 09.07.2001
А в когда у тебя радио работает ?(+) [Re: Waka]
      30 января 2002 в 00:02 Гілками
Пошел взял книжку в машине.
Я вообще могу ошибаться, но мне как раз казалось, что 30 - это питание при включенном зажигании, а вот 15 как раз то, что должно запитываться при стояночном положении ключа. По крайней мере в схемах моей книги приемник запитывается красным (толщиной 1), который идет действительно на предохранитель 15, а потом сразу на шину питания 30 (толщина 4).
Заметь также странное совпадение номеров и цвета проводов 30 красный подходит к приемнику, а ты пишешь, что 30 красный - это питание. Но если это питание всегда, то и приемник должен работать всегда. Поэтому и спрашиваю - а как у тебя?
Также есть у меня уверенность, что что-то запитывается или может запитываться при повороте ключа в стояночное положение, т.к. разбирал когда-то контактную группу и там отходит провод от этого контакта. Мало того. В имеющейся схеме от контактной группы отходят 2 черных провода: один той же толщины, что и красный, а другой тоньше. Именно толстый черный обозначен как 15, а далее по схеме идет как шина (параллельно красному), а тонкий обозначен как 15а, а вот уходит в какие-то непонятные места - типа выключателя отопителя заднего стекла и т.п.
Вот на этом я когда-то и остановился, а до практического прозвона руки не доходят.
патриарх ***
С нами с 10.07.2001
Зайди на сайт Опель-клуба в России (+) [Re: SergeyA]
      30 января 2002 в 00:10 Гілками
www.opel.auto.ru
Там описана эта проблема. Если у тебя штатная магнитола, то все получится
С нами с 09.07.2001
Нашел. В разделе салон. Попробую. Спасибо (-) [Re: Stargazer]
      30 января 2002 в 00:59 Гілками
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Ну грил же (+) [Re: SergeyA]
      30 января 2002 в 01:18 Гілками
радио работает всегда.
Предохранитель отдельный в проводе питания.
По схеме 30 - самый верхний провод, вот пойди по нему налево и увидишь что он на плюсе АКБ сидит.
С нами с 09.07.2001
Настроить не получилось, приемник старый(+) [Re: SergeyA]
      30 января 2002 в 20:14 Гілками
У меня стоит М101 и процедура, описанная в авто.ру не прошла.
Буду проверять как Виталий советовал. Может в выходные соберусь
0 користувачів і 46 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  valdex, moderator
Переглядів теми: 2132
