Суть. Джумшуты установили теплый пол без гофры регулятора. В итоге он сильно греется, мне так сильно не нужно. Есть ли такой таймер (может неправильно называю), чтобы он к примеру включал его и выключал, скажем через 5-10 минут? Ну то есть включил, через пять минут выключил, еще через пять минут включил... Как-то так
вобщем не нужен таймер. здесь просто нужен регулятор мощности... он на самом деле будет импульсы подавать на нагрузку. В итоге можно выставить или яркость подключенной лампы, или любого нагревателя такой - как хочется..
Можно попробовать такую схему. Если я правельно понял теплый пол подключен напрямую со щитка и не регулируется его температура. На схемке воздушный терморегулятор. Т.е он меряет температуру воздуха и автоматом включает или отключает теплый пол. Справа на схеме таймер. Его можно выставить так чтоб пол грелся в то время когда Вы дома.
Вот с єтим и затык, сейчас так и стоит (разве что без таймера) Ауратон простенький. НО! В єтом санузле есть еще полотенцесушитель и его мощность постоянно вносит поправки во включение теплого пола. В итоге либо пол тупо не греет (потому что в помещении греет другой нагреватель), или греет по полной и не вносит существенного вклада в общую температуру.
Пока аналогом пива нашару считаю диммер
ЗІ: Спасибо за участие !
тот регулятор с картинки (деви) позволяет НЕ использовать датчик температуры, а тупо включаццо-выключаццо по таймеру.
еще их можно объединять в сети и хачить с компутера
Это не девишный регулятор, и с ним не используется датчик пола - в нем встроенный датчик воздуха. Таймер нужен для ночного (дневного) понижения температуры в комнате. Девишный регулятор, который может работать без датчиков, только 527-й.
В ответ на: Это не девишный регулятор, и с ним не используется датчик пола - в нем встроенный датчик воздуха. Таймер нужен для ночного (дневного) понижения температуры в комнате. Девишный регулятор, который может работать без датчиков, только 527-й.
я имел в виду 550-й или какой там можно в сеть объединять... его можно программировать на 3 варианта: датчик в полу, воздушный датчик или без датчика...
димммер - он же и есть регулятор мощщи:) попросту подвет питание не все время, а импульсами на нагрузку, в итоге имеем 30% 50........90...100% мощн. так разве проблема найти совсем недорогой и поставить на все время, и выставить скажем 30% ?? или нужно все же автоматическое управление 20-100% ?? последний вараинт будет да - недешевым:)
димммер - он же и есть регулятор мощщи:) так разве проблема найти совсем недорогой и поставить на все время, и выставить скажем 30% ?? или нужно все же автоматическое управление 20-100% ??
Нене, диммер полностью устраивает. Купил уже пару штук для опытов, без инструкций он сцкнх. Он тупо на фазу цепляется, ноль не трогается, правда?
а можно ли для теплого пола кроме диммера использовать таймер типа как на лестничных клетках, нажал, прошло пол часа и он вырубился, еще нажал - еще на полчаса..? и где взять такой?
Главная проблема пленки в том, что она никак не заземляется.Если устраивает незаземленный электроприбор под ногами, то пожалуйста, устанавливайте + абсолютно ненадежные соединения между самой пленкой и подводящими проводами и, в сравнении с кабельной системой подогрева,небольшой срок службы.
