Нужен генератор, посоветуйте (2/2)
50 лет, Одесса-Киев
С нами с 05.10.2004
а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: HotDog]
      5 января 2010 в 11:15 Гілками
вот такой - например
В чем их преимущество?
подмастерье
42 года, Киев
С нами с 03.01.2010
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: HBond]
      5 января 2010 в 12:10 Гілками
маленький, легкий, тихий. Удобно брать с собой на пикничек.
подмастерье
42 года, Киев
С нами с 03.01.2010
Re: а вот по моим параметрам что можно взять? [Re: SilverFox]
      5 января 2010 в 12:20 Гілками
Мне тоже интересна эта тема - требования сходные. Думаю стартовый ток насоса - около 2-2.5 КВ.
4,5-5 кВт будет оптимальным.
Как резервный можно брать любой недорогой генератор с китайскими корнями.
Как пока зывает практика они вполне неплохо справляются с этой ролью.
Большинство недорогих генераторов рассчитаны для работы в таком режиме: 4-6 часов работы, 1-2 часа отдыха.
Если надо дольше или вообшще чтоб он сутками работал то тут надо смотреть на дизельгенераторы или дорогие бензиновые станции например BENZA
ps Трехфазный при отсутствии трехфазных потребителей нельзя брать ни в коем случае.
При разнице между фазами в 20% будет отключаться постоянно и долго не протянет
Змінено instrument (12:26 05/01/2010)
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: instrument]
      5 января 2010 в 13:28 Гілками
а он насосную станцию, холодильник потянет?
точнее переживет старт их моторов?
и если да, то сколько раз
подмастерье
42 года, Киев
С нами с 03.01.2010
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: ed_]
      5 января 2010 в 16:20 Гілками
Потянет столько раз сколько надо, при условии что стартовая мощность насосной станции не превышает мощность генераторатора.
кстати сейчас из инверторов есть только 1000, 2000, 3000 Вт.
подсевший на форум *
С нами с 27.11.2008
      5 января 2010 в 17:16 Гілками
А подскажи, плз, какова примерно стартовая мощность насосной станции при номинальной, скажем, 1 кВт?
подмастерье
42 года, Киев
С нами с 03.01.2010
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: Lekha]
      5 января 2010 в 19:51 Гілками
у разных производителей по разному
обычно пусковая мощность в 3-4 раза больше номинальной
43 года,
С нами с 21.10.2009
Re: Нужен генератор, посоветуйте [Re: HotDog]
      5 января 2010 в 20:40 Гілками
какой лучще и где взять? мощность 4-5 кВт
Такой мощности китайский генератор с электрозапуском и большим баком будет стоить порядка 5-6 тыщ.
Если брать европейца то цена соотвественно порядка 13-15 тыщ. Но для дома нет смысла переплачивать!! По качеству - с китайскими как повезет, если в первые месяцы не сдохнет - то будет работать долго. Двигатели работают нормально , а электрика Х.З. у каждого производителя по разному. В супермакетах не советую брать! Куда потом в случае сервиса или гарантии - сервис центр может быть где угодно.
Знакомые взяли генератор эйсерман в Эпицентре за 14 тыщ год назад, производство германия кстати, проработал чуть больше года и сдохла электроника..
За ремонт альцест запросил 11 тыщ!!!
Вот так!
50 лет (22 года за рулем), Понавыехал в AI
С нами с 16.06.2007
      6 января 2010 в 17:53 Гілками
Может даже доходить до 5-7 раз. То есть при мощности насоса 1,1 к Вт (как у меня) пусковой ток может достигать (теоретически) 25-35А. Вот взял клещи - на выходных померяю вживую - отпишусь. У знакомого такой же насос (плюс холодильник, освещение, ТВ) - он уверяет, что у него все нормально работает от генератора, купленного в Эпицентре на распродаже (вроде 2500 Вт).
Ну и вопрос по теме - что есть из однофазных бензиновых генераторов 5,5 кВт (для резерва). Хочется надежный и недорогой Можно в личку.
С нами с 27.11.2008
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: Holloween]
      6 января 2010 в 21:01 Гілками
Че та я нифига не пойму... По идее в момент запуска насоса всё должно тухнуть, в т.ч. и сам бензогенератор, не вытягивающий всё это по мощности... :065ы
Может у него не 2.5 кВт? Можно уточнить, плз? Оч. интересно...
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
      8 января 2010 в 18:13 Гілками
все зависит от схемы и "запаса прочности"
пусковой ток - явление кратковременное, у индуктивных нагрузок (моторы, трансформаторы) более продолжительное, у емкостных (ИБП) менее...
электронные схемы защиты, которыми оборудуются более дорогие и инверторные генераторы, успевают сработать даже от мощного ИБП, дешевые=простые схемы которые используются в китайцах, могут не успеть и от мотора, но при этом они могу выйти из строя...
так что аргумент что мощность меньше но включается не должен обнадеживать, оно могло включиться в последний раз
С нами с 16.06.2007
      8 января 2010 в 20:13 Гілками
Согласен.
Только что пытался померять пусковой ток такой насосной станции (с мотором JSWm 15m), мощность 1,1 кВт. Ток работы - 5,3 - 5,5 А. Для измерения же пускового тока быстродействия прибора не хватило (((
Соответственно можно предположить, что схема защиты маломощного генератора тоже не успевает сработать (что и происходит у знакомого), а мощности 2,5кВт (ток около 11 А) достаточно для всех потребителей. У меня в 2-х этажном доме (было включено освещение, 2 холодильника, 3 телевизора, газовый котел, хлебопечка) - около 8 А. Понятно, что я не отслеживал включения компрессоров холодильников (тоже пусковые токи). Но тут можно играть в повезет/не повезет - теоритически то и компрессоры холодильников и насос могут включиться одновременно - думаю тут генератор и попрощается с вами.
51 год, Киев
С нами с 15.10.2001
      8 января 2010 в 20:55 Гілками
Поделюсь еще своим скромным опытом по обеспечению энергонезависимости:)
Частный дом, генератор 6 КВА, тянет все, но: ДАВИТ ЖАБА оставлять включенный генератор на ночь из-за одного только отопительного котла, к-рый потребляет аж 100 Вт да и то не постоянно. UPSы с приличным запасом по времени автономной работы - та же жаба, ибо дорого. По причине вышеозначенной жабы, на кардачах за 340 грн был приобретен инвертор 12 - ~220 мощностью 300 ВА. Лишний аккум в наличии имелся. И теперь, когда случаются отключения (ттт, в Новом году еще ни разу:)), ночью хата отапливается от аккумулятора, без тарахтения на радость соседям и лишнего бензина.
Абсолютно не новое решение, но мне понравилось:)
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: pash]
      9 января 2010 в 12:33 Гілками
это классика построения ИБП, однако относительно маломощный инвертор даже в ХХ жрет более ампера, соответственно в режимах 0,1-0,5 от номинльной мощности, его кпд драматически низкий...
самое обидное, что в котле эл. схема питается постоянными напряжениями через БП...теоретически только мотор насоса может питаться напрямую переменкой, да и то никто не мешает заменить его на постоянного тока...
Донецкая обл.
С нами с 04.05.2007
      9 января 2010 в 16:04 Гілками
это классика, однако относительно маломощный инвертор даже в ХХ жрет более ампера, соответственно в режимах 0,1-0,5 от номинльной мощности, его кпд драматически низкий...
Ресурс такого движка будет ниже в разы. Да и обслуживание понадобиться, например - за щеточным узлом следить.
ed_
Одесса-Киев-Транзит
С нами с 17.01.2002
Re: а инверторные бензогенераторы что из себя представляют? [Re: Энергетик камикадзе]
      9 января 2010 в 16:13 Гілками
c учетом продолжительности отопительного сезона, этот недостаток с лихвой компенсируется достоинством альтернативного эл.снабжения...
кстати в инверторных кондеях успешно используют DC моторы, вопреки этим недостаткам, но во имя получения их основных достоинств....
51 год, Киев
С нами с 15.10.2001
      9 января 2010 в 17:35 Гілками
Вот в этом-то насосе ~220В и вся засада! Правда, схема питания в моем Vaillant-е 24В, тоже пришлось бы мудрить...
патриарх **
48 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 13.10.2007
      11 января 2010 в 21:50 Гілками
А если котел "турбо" есть еще электродвигатель нагнетания. Он чаще всего 220. Проверял на своем котле путем прямого подключения проводом от розетки (при диагностике неисправности).
Переглядів теми: 8419
