Вошем так купил полтора года назад НР 320,работал нормально за пол месяца до окончания гарантии,чуть не взорвался ,лежал в машине,случайно взял,а он горячий как утюг.Вобщем поменяли на новый,работал всё путём, а сегодня беда CDкарта памяти 64 мега,не пашет. Вставляешь карту фотоапарат виснет,пишет что-то с форматом . Ставишь такую-же CD карту на 16мегов, всё путём. Ваши соображения по этой проблеме
Да как раз проблема в том что в после установки карты в кардрид,включаешь он запрашивает отформатировать,жмёшь да,виснёт и ни туда и не сюда. Проблема думаю в самой карте,а что с ней можно сделать кусок пластинки 2на1,5мм. Хрен бы с ней,да жалко денег стоит и памяти 64МВ. Чесно говоря не приходилось с таким сталкиваться ,не знаю можно ли вообще что-то сделать?
А в фотоаппарате она сразу дает ошибку или можно там попробовать форматнуть ее? Я обчитался фото.ру, но конкретного ответа не нашел. Вариантов масса, от мертвой флешки, до глюкнувших драйверов в винде.
Сразу при включении фотоапарата сразу выдаёт предложение форматнуть. Жмёшь отмена-не реагирует Жмёшь форматнуть зависает,реагирует только кнопка "отправление файла на печать",после нажатия этой кнопки,предложение форматнуть исчезает,фотоапарат приходит в рабочее со-яние.Но при попытке сделать снимок выдаёт сообщение,что карта памяти заполнена полностью.На самом деле карта заполнена от силы на 2-3% Вот такая беда
Как вариант попробовать в другом модельном аппарате и еще попробовать подключить кардридер к другому компу. Малоли, мне известны непонятые мной глюки, когда на одинаковх компах, с одинаковым софтом Вонь ХР, не работал нужный софт. Т.е. на одном работает, на другом не подключется внешнее устройство. Проблема была точно не в железе.
Всё верно Если верить фотоапарату нужно фарматнуть карту,но он при этом зависает,с другими же работает без проблем. Думаю правильно предложил Вебмастер,как выход попробовать сделать это другой технике,тока вот нет у меня под боком её Или ещё как последний вариант,вздохнуть и выкинуть её енту самую CDкарту и прикупить новую Благо вроде они подешевели,я покупал 64мега стоила около 40$ сейчас где-то 27-30 В конце концов жизня на этом не заканчивается
У меня тоже флешка на 128 метров проработала пол-года. Симптомы абсолютно те же. Пробовал форматить в разных местах - ноль эффекта. Пришлось выбросить. Sundisk - не рулёз однако . И не я один с такой проблемой, есть преценденты. Много брака у этого сандиска как я посмотрю.
Была такая же проблема. Всунул флешку в другой девайс. Совсем другой, потому как флешка юзалася в фотике, засунул в налодонник, форматнул, опять в фотик, он ругнулся опять шо надо форматить, отформатил и все ОК.
