Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах.
С нами с 13.04.2009
      11 января 2010 в 03:04 Гілками
Была тема в тему, но уже закрыта. http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...rue#Post1159707
А козырек конкретно напрягает.
Имеем остекленный эркер на 6-м этаже 9-этажки (чешки) и грохот козырька во время дождя и(или) таяния снега на крыше, как последние несколько дней.
ХЗ... или малчыки, которые ставили окна, что-то не так сделали или козырек сильно выступающий (см 20-25), или еще что-то, но достает оооочень сильно.
Коллеги, кто как поборол это безобразие?
Согласен - протормозил при установке - надо было или мастикой какой помазать сверху или рубероидом, или еще ХЗ чем. Но нада шо-та делать!
Вариант раз - высотники и гемор с доступом на крышу... но чем покрывать (обрабатывать) сверху поверхность козырька и какая ориентировочно цена вопроса?
Вариант два - есть ли сейчас в продаже нечто типа монтажной пены, на какой-нить силиконовой (водо-, атмосфероустойчивой) основе, чтобы как-то из баллончика через свои же открытые окна нанести силиконовое покрытие на верхнюю поверхность козырька?
Вариант три - беруши - не предлагать! ))
Заранее спасибо, всем откликнувшимся!
С нами с 17.08.2006
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: 1960]
      11 января 2010 в 06:50 Гілками
Толстый вибро материал поклеить по всей плоскости изнутри. Тоже сделать со всеми подоконниками.
Вибра автомобильная, с фольгованой основой.
http://stplus.ru/content.php?id=54
С нами с 17.08.2006
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: Legion]
      11 января 2010 в 07:36 Гілками
Судя по времени написания поста - проблема таки есть
Значит по верху вибры можно поклеить шумку толстую:
http://www.stplus.ru/content.php?id=18
подсевший на форум ***
С нами с 20.01.2008
      11 января 2010 в 07:41 Гілками
Каким образом?Снимать остекление?А по теме-попробовать что то на верх наклеить.Типа пластика,а под него можно и шумо вибро изоляцию.С высотниками очень дорого будет.Или купить мастику для днища авто,есть белая и серая,и ею покрасить.Получится как тонкий слой резины.
С нами с 13.04.2009
      11 января 2010 в 08:31 Гілками
Оперативно! Спасибо!
Начинаю думать о таком варианте.
С нами с 13.04.2009
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: Spero meliora]
      11 января 2010 в 08:38 Гілками
...С высотниками очень дорого будет.Или купить мастику для днища авто,есть белая и серая,и ею покрасить.Получится как тонкий слой резины.
Насколько дорого?
Тоже хороший вариант. С мастикой.
С подоконником - без проблем - с тихой грустью в сухую погоду кистью-валиком запросто.
А вот с козырьком...? Не высотник я!
С нами с 20.01.2008
      11 января 2010 в 09:33 Гілками
А к соседям попроситься,да с ихнего балкона?Или валик на палку с "ковинькой"?
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
      11 января 2010 в 10:54 Гілками
Ты хотел сказать с отливами наверно?
С нами с 08.07.2001
      11 января 2010 в 15:37 Гілками
несколько раз делал просто:
из монтажного пистолета силиконом делаем зиг-заги с внутренней стороны козырька.
прозрачный силикон не привлекает внимание и прилично заглушает капли
С нами с 17.08.2006
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: axon]
      12 января 2010 в 07:23 Гілками
ага
С нами с 08.03.2005
      12 января 2010 в 17:08 Гілками
А зачем делать снаружи, если надо изнутри?
С нами с 17.08.2006
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: shurken]
      14 января 2010 в 00:46 Гілками
Может кто-то автомобиль снаружи шумит
С нами с 20.01.2008
      14 января 2010 в 14:48 Гілками
Заглянь под машину,на днище.Удивишься-мастика снаружи нанесена!!!
С нами с 17.08.2006
      14 января 2010 в 21:42 Гілками
Зачем портить эстетический вид?
А у меня ещё и изнутри днище обесшумлено
С нами с 20.01.2008
      15 января 2010 в 00:35 Гілками
Я так понял,что ТС козырек снизу не достает обесшумить,а подоконник снизу еще проблемнее.
интуиция) **
11 лет, рядом с Киевом
С нами с 08.11.2008
      15 января 2010 в 01:17 Гілками
Опередил
Тоже с ужасом жду оттепели. Раньше не так проблематично было(слушать кап-кап по ночам), но теперь малышня боиться и просыпается, если сильно капает или снег сходит
Отливы снять помоему невозможно, потому надо что-то делать снаружи.
Spero meliora Так сколько приблизительно будет стоить мастика для днища авто? И не будет ли она что-то вредное источать при солнечном нагреве(летом то солнце жарит о-го-го)?
С нами с 20.01.2008
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: Мия]
      16 января 2010 в 14:06 Гілками
Несколько лет назад покупал на лоходроме,3-кг банка была около 70 грв.Наносили пульверизатором.Можно кисточкой.Есть такая же в баллончиках,как краска,по 1 кг.При застывании получается как бело-серого цвета резина."Барашком" дело.Про солнце не знаю,на днище оно не светит.
Змінено Spero meliora (14:07 16/01/2010)
Супер писатель! ****
С нами с 18.09.2007
      16 января 2010 в 18:39 Гілками
У меня когда верхолазы фасад утепляли,услышав о проблеме кинули наверх козырька какуюто шумку,внешне напоминала смолу с целофаном по бокам.И шум пропал
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      22 января 2010 в 00:29 Гілками
Вибропласты помогают, их есть у меня . Для отливов - самое оно. Не нужно греть, отличная адгезия...
С нами с 13.04.2009
Re: Возвращаясь к теме "громких" козырьков на пластиковых окнах. [Re: Шкодник)]
      22 января 2010 в 01:31 Гілками
Похоже, это ОНО! Все таки склоняюсь к мысли, что через свои окна или через соседей сверху, особо ничего не сделаешь. Где брал верхолазов?
Ладно, противошумку (мастику) на сам козырек, может быть, еще и можно как-то наклеить (нанести), а нечто типа "откосов снаружи", чтобы защитить "пену" от внешнего воздействия и для утепления, как сделать?
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6823
