Autoua.netФорумКараванінг
Автомобильный прицеп-палатка Camp-let
52 года (32 года за рулем), Днепр
С нами с 13.04.2006
      12 января 2010 в 23:41 Гілками
Camp-let: Apollo
Площадь - 18 кв. м.
Комплект - тент, шасси, багажная корзина, отсеки для хранения вещей, кухня (3-конфорочная плита, водный насос для раковины), 2 двухспальных мягких кровати
Материал тента - хлопок
Прицеп Savanne с фронтальными и боковыми стенками образует загородный дом площадью 18 квадратных метров, который может легко превратиться в большую террасу.
Дополнительный навес от солнца и боковой экран от ветра сделают такое помещение неуязвимым для любой погоды. Светлый цвет и многочисленные системы вентиляции позволяют поддерживать более низкую температуру даже в жарких районах. Прицеп Savanne оснащен полноценной кухней, пользоваться которой можно, не раскладывая дом полностью.
Время полной установки прицепа Savanne не более 15 минут.
Инструкция - по эксплуатации прицепа Savanne
Прицепы «Camp-let» функциональны и не требуют больших усилий при транспортировке и трансформации:
Движение.
    нет сопротивления ветру
    расход топлива не увеличивается (результаты тестов)
    сохраняется обзор стекол заднего вида
    легкая маневренность
    низкий центр тяжести и радиальные шипы дают хорошее сцепление с дорогой
    конструктивное решение соединения прицепа с автомобилем уменьшают жесткость вибрации
    13-дюймовые колеса обеспечивают необходимый клиринг при бездорожье
Трансформация.
В зависимости от ситуации возможна полная или частичная трансформация:
1. Частичная.
Если Вы находитесь в дороге и Вам нужен перерыв, можно открыть только кухню: воспользоваться газом, водой и так далее. Для этого достаточно открыть одну дверцу и установить небольшую опору, не разбирая весь прицеп.
2. Полная.
Если Вы останавливаетесь надолго (ночлег, отдых, пикник), прицеп раскладывается полностью:
    отсоединить прицеп от автомобиля
    переместить его на ровную поверхность
    зафиксировать опоры
    открыть заднюю дверцу прицепа – кухня готова
    открыть верхнюю часть (как книгу)
    соединить элементы каркаса
    поднять тент
    зафиксировать все внутренние и внешние опоры
    провести внутреннее благоустройство: повесить шторы, убрать багаж, разложить софу, подготовить постель, разместить половой настил.
Общие рекомендации по обслуживанию и эксплуатации.
1. Оптимизация нагрузки.
Вес равномерно распределяется на раму и не должен превышать нормы, указанной для каждой модели (70кг, 100кг). При необходимости размещения тяжелого предмета, когда происходит концентрация вес в одном месте (например, лодочный мотор), рекомендуется не более 30% максимально допустимого веса.
2. Обслуживание тента.
Тент должен упаковываться сухим. Повышенная плотность холста обязывает, в случае его намокания, проводить перед сборкой его полную просушку ( не менее 24 часов). Несоблюдение этого правила может привести к образованию плесени и гниению ткани.
Для чистки тента необходимо использовать специальные щетки и чистящие средства, не разрушающие водоотталкивающее покрытие. При необходимости, полотно и швы можно дополнительно обработать составом с водоотталкивающим эффектом.
3. Обслуживание основания.
Чтобы не повредить амортизирующее стекловолокно, проводить его обработку специальным средством следует составами, не включающими абразивные вещества. Не реже 1 раза в год обязательно полировать.
4. Обслуживание колес.
Перед поездкой необходимо:
• проверять состояние шин и давление воздуха в них.
Существуют нормы оптимального давления в шинах при общем весе прицепа и максимальной скорости. При выполнении этих требований срок эксплуатации шин не ограничен.
• проверять подшипники колес на прочность крепления и отсутствие посторонних звуков
• осматривать шины на изношенность и разрывы, проколы
• контролировать и очищать тормозную обшивку
• смазывать соединения
• регулировать тормоза ( 1 раз в год или каждые 3000км)
• подтягивать колеса, шпиндели и муфты (каждые 3000км).
Об этом и многом другом можно прочитать www.CaravanUA.com
Модератор:  AVB, LordAmid, moderator
Переглядів теми: 16439
