Площадь - 18 кв. м. Комплект - тент, шасси, багажная корзина, отсеки для хранения вещей, кухня (3-конфорочная плита, водный насос для раковины), 2 двухспальных мягких кровати Материал тента - хлопок
Прицеп Savanne с фронтальными и боковыми стенками образует загородный дом площадью 18 квадратных метров, который может легко превратиться в большую террасу. Дополнительный навес от солнца и боковой экран от ветра сделают такое помещение неуязвимым для любой погоды. Светлый цвет и многочисленные системы вентиляции позволяют поддерживать более низкую температуру даже в жарких районах. Прицеп Savanne оснащен полноценной кухней, пользоваться которой можно, не раскладывая дом полностью.
Время полной установки прицепа Savanne не более 15 минут.
Инструкция - по эксплуатации прицепа Savanne
Прицепы «Camp-let» функциональны и не требуют больших усилий при транспортировке и трансформации:
Движение.
нет сопротивления ветру расход топлива не увеличивается (результаты тестов) сохраняется обзор стекол заднего вида легкая маневренность низкий центр тяжести и радиальные шипы дают хорошее сцепление с дорогой конструктивное решение соединения прицепа с автомобилем уменьшают жесткость вибрации 13-дюймовые колеса обеспечивают необходимый клиринг при бездорожье
Трансформация. В зависимости от ситуации возможна полная или частичная трансформация: 1. Частичная. Если Вы находитесь в дороге и Вам нужен перерыв, можно открыть только кухню: воспользоваться газом, водой и так далее. Для этого достаточно открыть одну дверцу и установить небольшую опору, не разбирая весь прицеп. 2. Полная. Если Вы останавливаетесь надолго (ночлег, отдых, пикник), прицеп раскладывается полностью:
отсоединить прицеп от автомобиля переместить его на ровную поверхность зафиксировать опоры открыть заднюю дверцу прицепа – кухня готова открыть верхнюю часть (как книгу) соединить элементы каркаса поднять тент зафиксировать все внутренние и внешние опоры провести внутреннее благоустройство: повесить шторы, убрать багаж, разложить софу, подготовить постель, разместить половой настил.
Общие рекомендации по обслуживанию и эксплуатации.
1. Оптимизация нагрузки. Вес равномерно распределяется на раму и не должен превышать нормы, указанной для каждой модели (70кг, 100кг). При необходимости размещения тяжелого предмета, когда происходит концентрация вес в одном месте (например, лодочный мотор), рекомендуется не более 30% максимально допустимого веса. 2. Обслуживание тента. Тент должен упаковываться сухим. Повышенная плотность холста обязывает, в случае его намокания, проводить перед сборкой его полную просушку ( не менее 24 часов). Несоблюдение этого правила может привести к образованию плесени и гниению ткани. Для чистки тента необходимо использовать специальные щетки и чистящие средства, не разрушающие водоотталкивающее покрытие. При необходимости, полотно и швы можно дополнительно обработать составом с водоотталкивающим эффектом. 3. Обслуживание основания. Чтобы не повредить амортизирующее стекловолокно, проводить его обработку специальным средством следует составами, не включающими абразивные вещества. Не реже 1 раза в год обязательно полировать. 4. Обслуживание колес. Перед поездкой необходимо: • проверять состояние шин и давление воздуха в них. Существуют нормы оптимального давления в шинах при общем весе прицепа и максимальной скорости. При выполнении этих требований срок эксплуатации шин не ограничен. • проверять подшипники колес на прочность крепления и отсутствие посторонних звуков • осматривать шины на изношенность и разрывы, проколы • контролировать и очищать тормозную обшивку • смазывать соединения • регулировать тормоза ( 1 раз в год или каждые 3000км) • подтягивать колеса, шпиндели и муфты (каждые 3000км).
