Уже в который раз сталкиваюсь с проблемой конденсата на трубах холодного водоснабжения, т.к. их температура заметно ниже температуры воздуха то как правило они постоянно мокрые, что приводит к выростанию грибка на них а также коррозии. Как с этим бороться? Может есть краска какая-то очень толстая и с низкой теплопроводностью?
У себя решал проблему так: 1. Специальная цинксодержащая краска для труб 2. Специальный утеплитель для труб - полно в продаже. Проблемы нет. Стояк зашил, трубы сухие. Только делать это надо обязательно в паре с трубами горячей воды.
В ответ на: Радикально поможет только хорошая вентиляция помещения
Да ну, не перебильшуй. Забрать в теплоизоляцию трубы холодной и горячей (обязательно тож) воды - поможет вполне достаточно радикально.
радикально поможет только хорошая вентиляция. ну это так - вдргу кто физику в школе прогуливал или у кого на физику алергия по жизни.
горячую трубу я бы изолировал только елси шумит. а так - повышение температуры воздуха приводит к повышению способности воздуха удерживать влагу. а дальше вентиляция - отвод этой самой влаги вмест с теплым воздухом. а более прохладный воздух менее влажный. а морозный воздух ваще сухой. именно поэтому влажность в квартирах сильно падает при включении отопления и ещё сильнее в морозы.
В ответ на: ну это так - вдргу кто физику в школе прогуливал или у кого на физику алергия по жизни.
Ну давай вспомним физику. Припомним еще, что туалет и ванная - помещения мокрые, с постоянным наличием источников влаги - в коленах стоит вода.
В ответ на: а так - повышение температуры воздуха приводит к повышению способности воздуха удерживать влагу.
Вот именно. Нагретый горячей трубой воздух может содержать больше влаги - она в него и попадает. Испаряясь из вышеупомянутых источников. Чтоб влаги меньше в воздух попадало - как раз и нужно теплоизолировать горячую трубу.
дома возле батареи стоит литровая банка воды (поверхность испарения) - за два месяца испарилось аж 0,5литра - притом 2/3 объема испарилось за последни месяц - когда морозы ударили. банка тупо стоит впритык к батарее (температура воды и иё испараяеомсть). колена и вода в них как я понял имеют теже физические параметры
бред. наоборот - воздух надо сильнее нагреть и побыстрее отвести. а вот если его охладить - то конденсат будет везде. кстати - если изолировать трубу - то скорее всего конденсата не будет на трубе - но бдет на стенах - где и будет расти грибок. как пример - мне полотенцесушилку жек какое-то время "изолировал" - насос циркуляционный не работал - стали появляться точечки грибов. как насос включили и полотенцесушилка стала горячей (кстати накой её в ванных ставят? одни расходы и дизайн портит) проблема практически ушла - больше не лезет. труб я кстати без всякой изоляции стоят сухие. можно с бутылочкой коньячка заходить и щупать. вентиляция вроде справляется без вентилятора - но из ванной канал идет на трубы стояка и дальше через туалет в вент-канал. трубы сухие и без признаков коррози и грибка.
В ответ на: Конденсат возникает из за разницы температур. Чем меньше эта разница, тем меньше конденсата. Поэтому утеплять надо обе трубы.
в ванной конденсат возникает первоначально из трубы - если краны снять а трубы заварить - всё будет сухо но даже не сама вода есть проблема - етсь проблема вода в воздухе. причем проблемой пары становятся после определенной концентрации. и тогда влага уже оседает на поверхностях которые чуть прохладнее. у меня на потолке плитки пенопластовые - они ж не сильно холодные, но теплый насыщенный парами воздух вверху легко освобождался от излишней влаги на почти теплых пенопластинках. при вентиляции насыщенный парами воздух удаляется. а в сухом концентрация паров будет низкой, недостаточной для конденсации на поверхностях. и конденсат исчезает.
проблем конденсата две: источник - пары в воздухе, приемник - холодные поверхности на которых влага оседает - образуется конденсат.
решение теплоизолировать трубы не есть плохо - но изолировать надо только холодную. а горячую трубу заставлять работать на осушение.
зы ещё вспомнилось - при запотевании окон в машине включите кондиционер - даже когда не жарко радиатор кондиционера настолько прохладный что излишняя влага на нем конденсируется. когда включают печку с кондиционером - то уже сухой воздух греестя - температура приемлема, но запотевание окон исчезает. вторая сторона вопроса - при рециркуляции воздуха внтри машины окна быстро запотевают - без кондиционера с этим не справиться - так как выдыхаемый воздух имеет высокую концентрацию паров и самым холодным элементом в машине становятся окна, на которых оседает конденсат. ктати - включение печки мало помогает. зато помогает забортный воздух или кондиционер.. тоесть проветривание или точка конденсирования
В ответ на: Одеть в поролоновый "утеплитель", серого цвета шланги такие продаются, под разный диаметр.
+1 так и сделал, дешево и сердито и все ок
Так и я ж о чём. А тут уже раздули до постройки системы вентиляции и кондиционирования в туалете ))))
тоже журналист? на холодную трубу можно "утеплитель", но горячую закрывать не стоит. и обязательно проверить работу системы вентиляции в санузле - не зря её в обязательном порядке во всех санузлах обустраивают.
устранять надо не столько последствия, сколько причины.
deleted
Анонім
С нами с
Re: Конденсат на трубах холодного водоснабжения
[Re: Alfer]
14 января 2010 в 23:18 Гілками
