Я решил поделиться своим скромным опытом эксплуатации Опеля. Приобретен пару месяцев назад благодаря разделу авто-фото продажи
Кратко о состоянии. Жизненно важные органы на отлично, т.е. двигатель, ходовая, радиаторы и прочее - все было заменено и отреставрировано предыдущим хозяином. Внешнее состояние - местами ржавчинка, следы подкраски/подтирки. Капот и левое крыло выкрашены совсем не в тон остальным частям машины Однако после ВАЗ 2102 меня внешний вид совсем не пугает. Бардак под днищем - видны старые сварочные работы, не очень качественно затертые мастикой. Я это летом подправлю. Многие провода и шланги болтаются, привинчены на проволочках и веревочках. Ужасное зрелище? Ничего, эти мелочи. Зато какой норов! Езда доставляет массу удовольствия – двигатель в 129 лошадок для такой малютки позволяет чувствовать себя уверенно на
дороге. А теперь о всем, что поломалось за эти два месяца:
1. Запищал ремень ГРМ. Буду менять на днях.
2. Перестал работать датчик количества горючего в баке. Страна плохих контактов! Вылечил снятием и зачисткой клемы на датчике.
3. Задний дворник и обогрев стекла. То работает, то – нет. Опять контакты. Причем все не могу их победить.
4. Пищит временами мотор обогревателя. Прямо как у меня на двойке J
5. Вода в салоне под задним правым пассажиром L
6. Недавно появился запах бензина. Локализовать не могу.
7. Проблема со сцеплением. Первая, вторая и задняя плохо включаются, с хрустом. При выжатом сцеплении без тормоза едет вперед – сцепление не выжимается до конца. Опять же на днях буду проверять.
????? как это. Мама помпа может пищать. Не генератора ли ремень пищит?
!!!!давай скажу как у меня. зимой заметил попискивание при работающей печке. Даже купил моторчик, менять было облом (холодно, не очень правда гиморно), так в общем до весны и докатался. Оказалось, что свист был аэродинамический. Воздуховоды не герметичны на стыках и при соотв. положении заслонок воздух может посвистывать внутри торпеды. Так что попробуй открыть все заслонки и послушай.
!!!! Уплотнение двери или дырка в полу. Проверить леХко.
!!!!! Ну что сказать - турпоход по бензопроводу.
!!!!!!Сними люк на коробке и посмотри толщину накладок. Если ОК то отрегулируй трос да и посмотри на предмет больших люфтов в механизме переключения передач. Моя тоже едет вперед на нейтралке.
Вполне возможно. Пищит пока мотор холодный, с прогревом писк пропадает.
>!!!!давай скажу как у меня. зимой заметил попискивание при работающей >печке. Даже купил моторчик, менять было облом (холодно, не очень правда
Уж скрип во втулках с завыванием ветра не спутаешь
вот точно генераторный ремень.
вытри его насухо если получитсяи натяни нормально )
если заметил - его на шкив лети куча грязи (не у всех канешна, но там точно) из под колеса.
и я не говорил про завывания. постоянный свист очень похожий на свист во втулках или подшипнике.
если уже такой уверенный, то приложить ухо к решотке между дворников я тебе рекомендовать не буду )
