Autoua.netФорумBMW форум
стоит ли заморачиваться?
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 09.12.2004
      18 января 2010 в 12:12 Гілками
Итак имеем исходные данные, е39.
подозрение на просачивание масла из под клапанной крышки, т.к. временами в салон затягивает запах горелого масла. бороться с проблемой конечно же буду но вопрос как, поехать на баварию и вывалить в раене 2500 грн, или заехать на другое более-менее пристойное сто которые чисто и аккуратно продиагностируют, исправят (пока не нашел таких для бмв).
Пс, масло не выгоняет сильно, и уровень не уходит.
Тавроманьяк **
40 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2002
Re: стоит ли заморачиваться? [Re: barsmaster]
      18 января 2010 в 12:27 Гілками
К Вите на Борщагу, или на Ломоносова. Да мало ли куда. АВТ Бавария - последнее место куда поехал бы.
З.Ы. Точно клапанная крышка? Это могет быть и сапун.
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 09.12.2004
Re: стоит ли заморачиваться? [Re: Tigor]
      18 января 2010 в 12:31 Гілками
на 100% не уверен нащет крышки. можно контакты мастеров в личку?
раен борщаговки очень подходит.
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
      18 января 2010 в 15:02 Гілками
Ну коль масло не уходит - значит может быть не прокладка.
У меня воняло, когда на прошлой пошла трешина на шве выхлопа под водителем
Едь к нормальным мастерам, которые курят эти авто часто
29 лет за рулем, RedCity
С нами с 05.04.2008
      18 января 2010 в 17:11 Гілками
Очень вероятно, что это прокладка маслянного фильтра.
Сам недавно с таким столкнулся. Отремонтировал на местном сервисе (бывший маздовский) за 120 грн. с учетом работы и самой резинки).
в БЖ своем писал про это недавно
Тавроманьяк **
С нами с 18.09.2002
      18 января 2010 в 17:37 Гілками
(067) 903-84-81 Витя.
member *****
С нами с 23.04.2007
      19 января 2010 в 16:01 Гілками
А в каком именно месте просачивается масло у крышки? Если около масляного стакана, вокруг него тоже есть проблемная прокладка, я уже раз менял. Кстати, т.к. снимали впускной коллектор, заодно поменяли и клапан вентиляции картерных газов. Делал на АВТ.
member
С нами с 29.03.2005
Re: стоит ли заморачиваться? [Re: mishael]
      19 января 2010 в 19:58 Гілками
Я-бы начал с клапана вентиляции картерных газов...была у меня подобная ситуёвина...помогла замена оного
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 09.12.2004
Re: стоит ли заморачиваться? [Re: bear_sz]
      20 января 2010 в 11:57 Гілками
а можете показать на картинке что это за клапан?
на прогретой машине, в пробке через печку засасывает запах горелого масла. Если открыть капот в это время, ничего визуально не видно дымящегося, и запах почти не уловим.
что характерно, хапах появляется только когда стрелка температуры поднимается до рабочей температуры двигателя.
визуально всё сухо. небольшое запотевание маслом виднеется только над свечами в раёне выпускного коллектора...
з.ы. на баварии сколько стоило замена клапана? они сами диагностировали?
Змінено barsmaster (12:04 20/01/2010)
jia
С нами с 08.12.2006
      20 января 2010 в 12:26 Гілками
Думаю самое время сменить прокладку клапанной крышки и отдиагностировать другие потеки
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 09.12.2004
Re: стоит ли заморачиваться? [Re: jia]
      20 января 2010 в 13:07 Гілками
Спадут морозы, отгоню на баварию. пусть диагностируют а потом решим где лечиться...
Сейчас не езжу, стоит на стоянке. Благо до работы 800 метров от дома.
С нами с 26.05.2004
      20 января 2010 в 16:22 Гілками
два года назад сменил на "Баварии" прокладку клапанной крышки. Когда свечи недавно менял - заметил, снова заметил небольшое "потение"...
member *****
С нами с 23.04.2007
      20 января 2010 в 16:34 Гілками
Клапан вентиляции картерных газов (на м54) находится в пространстве возле блока цилиндров под впускным коллектором. Соединяет в себе три? патрубка масляных (желательно поменять тоже). Менял 2 года назад, стоило вместе с масляными патрубками, прокладкой стакана масляного фильтра, работой около 2,5-3 т.грн не помню.
Змінено mishael (16:36 20/01/2010)
jia
С нами с 08.12.2006
Re: стоит ли заморачиваться? [Re: d_diver]
      20 января 2010 в 16:52 Гілками
Тогда самое время взять ключик и чуток, без фанатизма подтянуть, думаю не время ее менять, рано еще
С нами с 26.05.2004
      20 января 2010 в 17:08 Гілками
да, наверное на некоторое время поможет. А вообще - не очень это дорогая процедура тогда была. Гривен сто с чем-то сама прокладка и работы гривен на двести с чем-то. И это при условии что на "Баварии", хоть и два года назад...
jia
С нами с 08.12.2006
      20 января 2010 в 17:49 Гілками
Щас 350-грн прокладка + работа ХЗ
Странно одно, что она очень толстая и из-за всыхания явно умирает не через 2 года...
Должна бегать лет 5, если на паленка.
Думаю у тебя просто чуток ссохлась и подтяжка все решит
С нами с 26.05.2004
      21 января 2010 в 09:33 Гілками
ну у меня тоже такая мысль. Попробую. Не, оно не то, чтобы течёт и масло уходит. Просто чуть видны "потения"...
З.Ы. пойду я наверное в свою тему, затраты за прошлый год выложу
Модератор:  dimaden, UFO, moderator
Переглядів теми: 5421
