Autoua.netФорумЕлектрика
контрольные лампочки на панели
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
      19 января 2010 в 09:16 Гілками
Лансероводы и др специалисты форума, а также флудисты и оффтоперы расскажите-)
вот хочу спросить.......
сначала скажу что вроде как при включении зажигания....последней гаснет SRS и тогда завожусь......
а тут заметил что когда все потухли и крутануть стартером машина заводится......и вот после момента вкл стартера и на протяжении сек работы авто...еще загорается (1 сек и тухнет) лампочка АБС..такого раньше небыло..при езде не горит
тоесть алгоритм такой вкл зажигание ЧЕК, АБС И СРС погасли...стартер (загорается АБС) заводка мотора(АБС все еще горит) сек после заводки а то и меньше (лампочка АБС тухнет)........ тоестьв общем она горит десь секунду
правда щас погода такая что при активноой езде..да и на скользких обледенелых переулках и улочках бывает срабатывает АБС
это что такое с лампочкой АБС? вроде раньше не замечал
спасибо
С нами с 27.03.2005
Re: контрольные лампочки на панели [Re: UA]
      19 января 2010 в 09:19 Гілками
Ну наверное надо поменять аммортизаторы
P.S. Тебе реально нечем заняться
25 лет за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      19 января 2010 в 09:26 Гілками
у меня такая же фигня!
лей качественный бензин!!!
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: контрольные лампочки на панели [Re: Maxim]
Петросня блин-)))
мне интересно-)
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: контрольные лампочки на панели [Re: Skyratov]
      19 января 2010 в 09:28 Гілками
прямое влияние бензина на датчики АБС ?-)
С нами с 09.12.2008
      19 января 2010 в 09:37 Гілками
на самом деле тебе нечего переживать.
абс горит - потому что не собралось нормальное давление в тормозной системе. оно набирается за секунды (а то и доли секундны)
чем больше будешь искать поломок в своей машине - тем больше их найдешь.
говорю - ЛЕЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ БЕНЗИН! ))))
41 год, Ирпень
С нами с 12.01.2009
      19 января 2010 в 09:42 Гілками
у меня тоже такая фигня была, а потом мне посоветовали нажимать на сцепление и лампочка перестала загоратся
С нами с 01.12.2002
      19 января 2010 в 10:06 Гілками
от куда давление ? у него же нет компрессора на тормоза как допустим у некоторых пежо.опель и тп
С нами с 09.12.2008
Re: контрольные лампочки на панели [Re: DmitryPassat]
      19 января 2010 в 10:30 Гілками
по моим скудным познаниям в системе торможения - если стоит АБС - то должен стоять компрессор, который нагнетает воздух в систему. когда колеса блокируются, за счет чего система то нажимает то отпускает тормоз ???
сори за грамматику
57 лет (32 года за рулем), Киев
С нами с 21.03.2005
      19 января 2010 в 10:39 Гілками
Тебе бы больше гулять на свежем воздухе ))
30 лет за рулем, Киев
С нами с 28.11.2006
Re: контрольные лампочки на панели [Re: UncleB]
      19 января 2010 в 12:23 Гілками
А мне другое напомнило, "вопрос на автофоруме" (с):
Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении «налево». Все обычно. Если на телефонные звонки подхожу я кладут трубку. Она стала часто встречаться «с подружками». Когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома. Так что я не вижу, что это за машина. Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе, я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверное, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался. Я решил спрятаться за своей машиной оттуда открывается чудесный вид на всю улицу, и я смогу видеть в какую машину она сядет. Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину. Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить? А если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал «Нишинбо».
Газавщик ***
50 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
      19 января 2010 в 12:34 Гілками
а я вообще не жду пока лампочки потухнут. Завожусь и все. Какая разница мозгам, в какой момент времени тестировать системы - до заводки или после онной.
UA 2
пригород
С нами с 31.10.2005
Re: контрольные лампочки на панели [Re: Eugene true]
      19 января 2010 в 12:43 Гілками
я тоже чвасто не жду..но утром в сильный мороз таки жду....чтоб закачался бензин в магистраль, и системы протеститровались
ЗЫ..ПРИКОЛЬНОЕ КОЛ-ВО СООБЩЕНИЙ У МЕНЯ ПОД АВАТАРКОЙ!!!-)))))
Змінено NICKOLAYY (13:20 19/01/2010)
С нами с 29.05.2009
Re: контрольные лампочки на панели [Re: Фиат-Дьябло]
      19 января 2010 в 12:52 Гілками
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      19 января 2010 в 13:07 Гілками
сначала всё должно загшореться - тест на исправность лампочек в приборке. потом всё тухнет. паралельно с тестом лампочек идет тест систем - когда тест окончен - всё тухнет (некоторые системы дольше тестируются - поэтому лампочка тухнет позже).
в некоторых системах работоспособность зависит от напруги в бортовой сети, когда крутишь стартером - лампочка загорается, так как система считывает пониженое напряжение и думает шо уже работаь не сможет. после запуска напруга нормализируется и всё востанавливается. лампочки гаснут.
как вариант (если аккум менять не хочется) - снять и дома аккум полностью зараядить (заодно и плотность померяешь, и ваще аккуму приятно будет)и посмотреть сохранились ли эффекты.
ещё очень полезно провреить все контакты - особенно на кузове и на двиге (контакты массы или минуса). часто подкисают и на них падает прилично - до пары вольт.
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      19 января 2010 в 22:09 Гілками
У меня другая проблема. Я когда завожусь у меня при включении зажигания загораются только датчик давления масла, аккумулятора и чекь энжинь. Остальные лампочке не горят. Стоит ли впаивать остальные лампочки (abs, ebd, srs, airbag, break assistance, AKПП) и питать их от лампочки аккумулятора или этих трех достаточно?
Сорре, ну не сдержалсо
За 8888 нолил
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3732
