Autoua.netФорумHyundai форум
Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock (2/2)
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: Sanja Byelkin]
      15 января 2010 в 18:35 Гілками
Кто чего подскажет?
Во всех тушкановских форумах говорят, что именно так воняет электронно управляемая муфта у нас (там её сравнивали с запахом жжёных какашек). Обычно повоняет вначале и потом не воняет.
BTW в тушкане нет вискомуфты - там всё управляется электроникой - на сколько плотно сжимается пакет фрикционов и соответственно столько и передаётся на задний мост. Дифференциала межосевого соответственно тоже нет.
P.S.: у меня не воняла или просто не замечал или не включал полную блокировку муфты на достаточно долго.
скажем так - в снегу она работает с максимальной нагрузкой - наверно поэтому и начинает вонять. она там кстати не намертво сцепляет - при нагрузке запросто может проскальзывать - тож повод нагреваться свыше меры. а холодное провернуть легче чем горячее. хотя тот же снег должен её вполне прилично охлаждать. ну а если снег не достает - от при малой скорсоти движения радиатор на муфте таки не справляется и она нагреватьеся. а мож снег всё по кругу облепил и там ваще туго с обдувом?
всётаки про кат наверно не точно - муфта перегружена и греется - вот и запашок. если б сцепление - то ТСи про обороты скачущие расказывал бы.
Змінено Maksimus (18:37 15/01/2010)
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: Maksimus]
      17 января 2010 в 23:54 Гілками
выхлоп , кат несправлялся с обогащенной смесью получается типа тухлых яиц,горелой резины и т.д. в зависимости от перелива топлива и нагрузки на кат
учитывая что кат во время лазания по сугробам сильно охлаждается и скорее всего уже не справляется с привычным для него объемом гадости.
А почему на ниве с евро-3 не ваняет тухлятиной? Ищите проблему в другом - что находится в не нормальных условиях эксплуатации.
С нами с 17.08.2006
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: ids]
      18 января 2010 в 00:04 Гілками
У нивы нет ESP которая тормозит двигатель при пробуксовыывании колёс.
Отключал у брательника эту функцию (кнопка слева от руля) и сцепление подгарать перестало даже если 4*4, правда [*****] может занести на льду, но голуву на плечах иметь нужно, чтобы было всё под контролем.
С нами с 13.07.2005
      18 января 2010 в 00:08 Гілками
да вот всё время думал про эту тему - и мне кажеться сто муфта подключения заднего моста не намертво сцепляет и при большой нагрузке пробуксовывает.
проверить мона по доке - елси написано что 4ВД только на скользком покрытии и не допускается на жестком - типа должна блокировать польностью. однако это не шестерня как в коробке (раздатке), а набор фрикционных дисков - следовательно под нагрузкой (и в повоторах на жестком покрытии) эти диски могут проскальзывать - наступет перегрев и как следствие запах появляется (перегрев внутри, а запах смазки снаружи или ьтого что из сальников выдавливает - ведь при нагреве и давление растет).
ну так - предположил немного. мог и ошибиться, но думаю что направление куда-то туда.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      18 января 2010 в 12:03 Гілками
Муфта по спецификации передает 1200Н момент и заставить провернуться пакет фрикционов движком Тушкана малореально. К тому-же буксование в снегу (как и любое буксование) - это не самый нагруженный режим для трансмиссии в целом и муфты в частности (момент, передаваемый на буксующее колесо очень мал).
Хотя есть один момент, там усилие от магнита передается сначала первичному пакету фрикционов и если он начинает проворачиваться, то в дело вступает второй пакет, на который усилие передается через распорные шарики, возможно, дело как раз в этих небольших проскальзываниях первичного пакета. Они небольшие должны быть по конструкции, но если газовать на раскачке, то момент на вале то появляется, то исчезает, что может привести к тому, что пакет размыкается-смыкается постоянно и соотв. есть небольшие проскальзывания в момент смыкания, что приводит к нагреву.
Радиаторов там никаких нету, тепло отводится корпусом и все.
Змінено Counter-Striker (12:11 18/01/2010)
Запорожье
С нами с 01.07.2008
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: Legion]
      18 января 2010 в 12:05 Гілками
ESP к подгоранию сцепления вообще не может иметь отношения никак. То Вы что-то не так поняли.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      18 января 2010 в 14:18 Гілками
Я не понял связи между тухлятиной и ESP.
С нами с 17.08.2006
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: Counter-Striker]
      18 января 2010 в 21:25 Гілками
Что тут понимать.
Отключил эту фигню и побуксовал.
Затем включил и снова побуксовал, при этом двигатель начинает тормозиться в момент пробуксовки, вот тогда и появляется вонь подгоревших фрикционных накладок сцепы.
Я не знаю как устроено ЕСП но закономерность вони уловил.
Также такая вонь появляется если тронуться с высоких оборотов, но медленно отпускать сцепление (жечь его).
С нами с 17.08.2006
      18 января 2010 в 21:34 Гілками
Сцепуха, наверное, более нагружена при работе ЕСП.
П.с. У нас подгоревшее сцепление пахнет горелым, а на иномарках - тухлым (сцепление ВАЛИО, которое я себе ставил тоже протухло)
пользователь *
С нами с 01.10.2004
      18 января 2010 в 23:46 Гілками
сцепа на туксоне воняет сцепой жыгулей и является слабым местом у паркетника
С нами с 17.08.2006
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: ZLOY]
      19 января 2010 в 00:15 Гілками
У меня и лада и туксон. Запахи разные, абсолютно!
За исключением, если в ладе сцепа не импортная.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
      19 января 2010 в 14:32 Гілками
Попустись Мюнхаузен.
У тебя-Лада
У брата твоего qvestor- Тушкан
У меня с обонянием все ок. На Каневском водохранилище засел между сосен. Приходилось нарочно палить сцепление что бы не остаться без вмятин. Воняло паленой резиной, как во всех машинах. Претендовать на гуру запаха паленого сцепления не собираюсь. Да и вообще это полуофф в этой теме.
2 Топикстартер. Андрей, запах тухлятины есть и у меня. Это выдает наша муфта задняя после работы по снегу, грязи,льда
У Тушкановодов уже есть мини-фак:
Если впереди бездор, снег,грязь (нужное подчеркнуть)
1. Отключаем ESP
2. Включаем 4WDLock и едем не быстро до 40км.ч
Проехав участок, все обратно возвращаем и едем дальше.
Проверено- МИН НЕТ
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      19 января 2010 в 14:33 Гілками
Что тут понимать.
Угу, 20% англичан знают французский язык, 20% англичан лысые. Вывод - знание французского приводит к облысению.
Вот ты сначала отключил и подогрел муфту или сцепление, а потом включил и почуствовал запах. Ага.
А режим полного привода был в авто или Lock?
С нами с 17.08.2006
Re: Запах тухлятины в салоне Tucsona при 4WD-lock [Re: UT4UEP]
      19 января 2010 в 19:07 Гілками
На моей ладе уже побывало 3 комплекта сцепления и палить я его ох как умею
Так вот французский комплект воняет тухлятиной.
что-то я не понял что именно по-твоему бздит тухлятиной?
по инструкции,которую ты описал - я всегда езжу, и, сегодня в том числе.
member *****
Макеевка
С нами с 23.10.2008
      19 января 2010 в 22:21 Гілками
К вопросу что именно при "бздит тухлятиной".
У туссана задний мост подключается набором фрикционов (ну типа как в сцеплении), они и воняют при 4WD LOCK (когда фрикционы сжимат в полную силу). Кому интересно почитайте форумы по туссанам (Российский или наш) и воняет не зависимо от наличия сцепления.
Сулейман ***
60 лет, Киев
С нами с 14.04.2004
Дух захватывает [Re: Sanja Byelkin]
      20 января 2010 в 01:40 Гілками
Спасибо всем!!!
Меня вроде попустило.
Теперь вроде спокойнее, когда Тушкан ползает через такие кучугуры, что аж дух захватывает, причем больше в прямом, чем переносном смысле этого слова.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      20 января 2010 в 12:19 Гілками
Ну у меня тоже валио, но подгоревшее сцепление воняет какой-то химией до рези в глазах. И поверь - я палить умею сцепление не хуже твоего
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 11842
