Autoua.netФорумHyundai форум
Элантра и -16
С нами с 04.12.2007
Элантра и -16
      16 декабря 2009 в 15:05 Гілками
Академгородок. Сегодня на улице -16. Собрался ехать на Владимирскую - завелась с первого раза. Хотя стартер жужжал более протяжно чем обычно, но завелись.
Погрелись минут 5 и потихоньку поехали. Едем по пр. Победы. Стрелка температуры "тронулась" где-то в районе ст. м. Житомирская. Климат выключен. Едем около 80 км/ч. В районе Нивок стрелка уже выше первого деления - почти норма (рабочая температура - чуть ниже второго деления датчика). Включаю климат на AUTO на 26 град.
И самое интересное: стрелка температуры перестает подниматся. Доехав до Воздухофлотского замечаю что машина работает на повышеных оборотах. Смотрю на стрелку - она на первом делении. Соответственно, мозги перевели двигатель на "подсос". Выключаю климат вообще - температура приходит в норму. Включаю климат - стрелка опять опускается к первому делению. Включил внутреннюю циркуляцию (шоб не греть морозный воздух) - так и доехал в центр при темпертауре чуть ниже нормы.
Стоя в пробке пробовал: выключаю климат - получаю температуру как всегда, включаю - стрелка падает ближе к первому делению, но до него не доходит(обороты на холостом поднимаются до 800-900 об.).
Неужели машинка не рассчитана на прогрев при таких температурах!? Надо утеплять радиатор!?
Ведь в ближайнее время обещают еще похолодание.
Змінено Pro100User (15:08 16/12/2009)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Элантра и -16 [Re: Pro100User]
      16 декабря 2009 в 15:26 Гілками
У меня в Ланосе хоть и нет климата, но при включенном в морозную погоду кондиционере температура двигателя тоже падает на деление и возвращается в норму при отключенном. На днях подвозил своих попивших пива друзей и для устранения запотевания стекол включал кондиционер на пару минут...эффект ускоренного остывания двигателя присутствовал. Возможно, в Элантре климат тоже задействует кондиционер и вызывает такое явление?
С нами с 04.12.2007
Re: Элантра и -16 [Re: 3tоn]
      16 декабря 2009 в 15:35 Гілками
кондей не включался - я контролировал.
Человек Настроения **
43 года (23 года за рулем), Вышгород
С нами с 20.02.2008
      16 декабря 2009 в 15:39 Гілками
кондей и не должен включаться при такой температуре. у меня от не работает при -5 и ниже
С нами с 14.07.2007
      16 декабря 2009 в 15:41 Гілками
буду ехать домой понаблюдаю
но с утра ниче подобного вроде не видел
завелась намана
прогрелась вроде быстро
климат на авто
через минут 5-10, как обычно при пониженной температуре снаружи, переключил с подогрева стекла на "в ноги" и увеличил подачу воздуха
на датчик температуры не смотрел
ну вот посмотрел
ну как и писал, минуты три прогревал, обороты упали с 1500 до 1100-1200
поехал, климат на авто, через минут пять, климат перевел обдув со стекла в ноги и включил практически максимальные обороты вентилятора (температура внутри стоит 22 грд, обороты ХХ около 800), стрелка температуры на 0.85, через пару минут упала до 0.5, обороты холостого хода поднялись до 900-1000
еще минут через 8-10, когда салон начал прогреваться, упали обороты вентилятора, об ХХ снизились до нормы (около 700), температура поднялась до 1.85
но заметил вот шо, пришлось постоять минут 5, очень быстро начала падать температура двигателя, упала опять ниже 1, обороты ХХ поднялись до 900-1000
я так понимаю шо энергии на ХХ не хватает на прогрев салона и нормальную температуру двигла
Змінено bald (18:22 16/12/2009)
С нами с 01.09.2005
      16 декабря 2009 в 15:57 Гілками
картонку на радіатор!шо ж ти хош,на дворі не маймєсяц
20 лет за рулем, Киев
С нами с 16.08.2003
      16 декабря 2009 в 16:05 Гілками
В "базе" без причандалов на корейских агрегатах термостаты бывают не справляются в сильные морозы. Вроде так
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      16 декабря 2009 в 17:00 Гілками
Проверь термостат.
Bes
Механик ***
53 года (31 год за рулем), Киев
С нами с 22.06.2004
      16 декабря 2009 в 19:27 Гілками
Тоже Элантра, 1,6, без климата, до рабочей температуры греется долго, минут наверное 15 (в движении), но в салоне уже тепло, обороты хх не плавали, но при вентиляторе в салоне на 4 положении, мне показалось, шо я на дизеле, температура движка ниже нормы, при переводе вентилятора в 3 положение, температура быстренько пришла в норму.
Може это как у хонды - все для водителя, мотор потом?
Bes
Механик ***
С нами с 22.06.2004
Re: Элантра и -16 [Re: Mihas]
      16 декабря 2009 в 19:35 Гілками
Проверь термостат.
Ага, его еще найти надо.
-17 лет за рулем, Katowice
С нами с 14.11.2006
      16 декабря 2009 в 20:44 Гілками
А у меня на элантре вообще нет на приборке стрелки температуры
Посмотрю как в понедельник заведется.
С нами с 04.12.2007
Re: Элантра и -16 [Re: VitalyX]
      17 декабря 2009 в 09:11 Гілками
помню как батину Волгу утепляли перед зимой - иначе она грется просто отказывалась. Так и с Элантрой надо поступать.
Bes
Механик ***
С нами с 22.06.2004
      17 декабря 2009 в 09:50 Гілками
Сегодня провел эксперимент, вентилятор на максимум не включал, нагрелась в два раза быстрее, примерно за 2 км.
С нами с 14.07.2007
      17 декабря 2009 в 10:10 Гілками
все она нормально греется в движении
на ХХ похоже и не предусмотрено шобы она грелась
и еще, а ты шо в майке ездишь щас, шо 26 грд ставишь в салоне?
мине 20-ти хватает
С нами с 04.12.2007
Re: Элантра и -16 [Re: bald]
      17 декабря 2009 в 14:10 Гілками
езжу в куртке, естественно.
25-26 ставлю что бы быстрее нагревалась и лучше держала температуру. Экспериментальным путем пришел к такой цифре.
С нами с 14.07.2003
      17 декабря 2009 в 15:46 Гілками
Ну конечно так прямо быть не должно.
Вот в бытность мою с Ланосом такого вообще не было.Видимо для полного прогрева надо прилично ждать.Выход здесь я вижу только один:зимние капоты.У меня на Ланосе их было два (в бампер и на радиатор).Никогда проблем с прогревом не было,всегда как я захочу,так и было:мог вообще до жары в салоне сделать.
OVS
45 лет, Киев
С нами с 09.08.2005
Re: Элантра и -16 [Re: Bes]
      18 декабря 2009 в 13:30 Гілками
У меня заводиться немного с напрягом (по утрам), но с прогревом проблем нету. Завожу, вентилятор на максимум, температура на HI. Прогревается примерно за 5-7 минут до нормальной температуре в салоне, после этого убираю вентилятор на половину и еду. Стрелка температуры примеоно на половине между первцым и вторым делением. От Обойного до начала Святошинской температура двигателя призодит в норму (чуть ниже вертикальной отметки), климат на авто 25 градусов, и поехали куда надо в обычном режиме.
Теоретически машины практически одинаковые. Думаю надо ехать к знающим, пусть термостат смотрят. Самому на улице не очень хочется копаться под капотом.
43 года (20 лет за рулем), Днепр
С нами с 24.06.2003
      20 декабря 2009 в 18:22 Гілками
на Акценте таких приколов нет.
имхо у тебя непорядок с авто
С нами с 14.11.2006
      25 января 2010 в 13:24 Гілками
Сегодня -21 на термометре - завелась нормально, на пол-секунды дольше пришлось крутить стартер.
ЗЫ Правда только в прошлый четверг сделал нулевое ТО.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 7386
