В ответ на: на кабель по которому идет воля двб-т не идет
То есть одновременное присутствие в ТВ кабельного аналога и эфирной цифры не возможно ?
возможно, я не пробовал. Я только недавно взял телек с двб-т.а без него пользуешь тюнер у которого выход тюльпан и таких проблем нет. Но я думаю что нчиего не мешает проверить, стоит это дешево - стоимость сплитера. эфир аналог и эфир двб-т - никаких проблем а воля кабель и эфир двб-т нужно проверять не пересекаются ли частоты.
Имхо, нужен не сплиттер, а сумматор. К кабельному аналогу надо приплюсовать эфирную цифру. В этом то и вопрос: нужна ли для приема ДВБ-Т дополнительная ДВБ-Т антенна (и сумматор) или должно быть достаточно кабеля, который в этом случае будет выступать просто как "кусок провода" ?
сплиттер – это устройство, позволяющее разделить (делитель) или объединить (сумматоры) СВЧ-сигнал. по остальным вопросам я уже высказался.
Переформулирую вопрос: По кабелю от Воли приходит 35 аналоговых каналов. Качество - не очень (ибо аналог). Есть желание некоторые каналы брать не с кабеля (в аналоге), а с эфира (в цифре). Правильно ли я понимаю, что для этого надо купить дополнительную ДВБ-Т антенну и просуммировав ее с кабелем с помощью сплиттера подать в ТВ ?
2_avkiev я бы не рекомендовал вам ссумировать все в один кабель. Тем более Волю, где идет аналог + цифра + часть частот под интернет. Точно не помню частотного плана ВОЛИ, вроде как 41, 43, 51, 64(?) тиам заняты
P.S. это подобно тому, что если в одну трубу запустить пиво, сок и лимонад, то на выходе получится непонятно что...
В ответ на: я бы не рекомендовал вам ссумировать все в один кабель. Тем более Волю
А что же делать ? Антенный вход в телеке то один. Другого варианта я не вижу. Попробовал на кусок провода - нашлось 14 ДВБ-Т каналов, из них реально рабочих - 10, остальное - сыпеж. Хочется иметь и кабельный аналог и эфирную цифру. Думаю купить простейшую ДВБ-антенну и просуммировать ее с помощью сплиттера с кабелем от Воли. Правильно ?
В ответ на: Переформулирую вопрос: По кабелю от Воли приходит 35 аналоговых каналов. Качество - не очень (ибо аналог). Есть желание некоторые каналы брать не с кабеля (в аналоге), а с эфира (в цифре). Правильно ли я понимаю, что для этого надо купить дополнительную ДВБ-Т антенну и просуммировав ее с кабелем с помощью сплиттера подать в ТВ ?
В теорії правильно. Але твоя ДВБ-Т антена також знайде ефірний аналог, ТВ також запамятає, можуть бути накладки з аналогом з кабеля. Я свого часу хотів так два аналогових кабельних сигнали (Телесистеми та Воля) в один ТВ підключити. Нічого не вийшло, десь половина каналів мала однакову частоту, але самі канали були різними. ТВ показував дві картинки (наклав одну на одну).
