Делимся конструкциями,точками,явками и рецептами. Сочувствующие вливайтесь в обсуждение . Я сейчас на начальной стадии,т.е.аппарата не имею,но хочу,принимаю рекомендации .
В ответ на: Делимся конструкциями,точками,явками и рецептами. Сочувствующие вливайтесь в обсуждение . Я сейчас на начальной стадии,т.е.аппарата не имею,но хочу,принимаю рекомендации .
+1 давай кооперироваться, а то вина накопилось несортового домашнего, как раз можно попереганять.
Просто для начала нужно определится, что нужно получить. Если обычный спирт из сахара, то нужно искать ректификационную колонну (типа домовёнок) А делать бренди или виноградную водку из виноматериалов, тут уже нужна фракционная перегонка, желательно в стекле. Опять же выдержка полученного спирта играет немаловажную роль.
Берёццо скороварка, 1 шт, выкручиваеццо клапан, присобачиваеццо трубка, ведущая к купленому на "птичке" стеклянному змеевику. Также к змеевику подаёццо холодная вода из крана. Вполне годиццо для небольших абъёмов.
Для больших нужна ужэ не скороварка, а канкретный КАСТРУЛ, на каторый можно плотно (четай герметично) надеть крышку с впаяной в неё трубкой...
Есть такая конструкция: - Молочный бидон с 2КВт (или 1.5КВт точно не помню) теном внутри, в крышку впаяны две медные трубки "Г-образной" формы - Корыто(оцынкованные ночвы, в которые наливается вода для охлаждения) с впаянними по длинне двумя медными трубками чуть большего диаметра чем выходящие из бидона. Есть так же другая конструкция охладителя - вертикальная(змеевик идёт в бочке с верху вниз, говорят лучше меньше воды надо для охлаждения) Самое главное потом в нужной пропорции смешать первак и всё остальное. Конструция используется в селе с 1985 года, выход 1кг сахара примерно 1 литр продукта. Вот както так...
В ответ на: Берёццо скороварка, 1 шт, выкручиваеццо клапан, присобачиваеццо трубка, ведущая к купленому на "птичке" стеклянному змеевику. Также к змеевику подаёццо холодная вода из крана. Вполне годиццо для небольших абъёмов.
Не совсем. Если таки для себя, то надо контролировать температуру как минимум. Хороший холодильник получается из китайского термоса
Ты их не слушай, ты меня слушай... Идешь на Куренвку. Там, внутри рынка, тетенька продает стеклянный дистиллятор... К нему надо дополнительно, кастрюля 1 шт, крышки к кастрюле - 2 шт, банка литровая с закатанной крышкой и двумя дырками в крышке - 1 шт, трубки медные - 2 шт, шланг резиновый - 2 куска. Теперь, как все это работает. В кастрюле с нормальной крышкой делаем брагу, потом, в процессе производства, меняем обычную крышку на крышку с дыркой. Вставляем в нее трубку, второй конец трубки - в банку. Во второе отверстие банки еще одну трубку и ее же другим концом - в змеевик. Натягиваем один кусок шланга на водопроводный кран - другой конец - на змеевик. Второй кусок шланга на сливное отверстие змеевика - свободный край - в раковину. Дальше - гоним самогон! При такой конструкции аппарата брага никогда не попадет в змеевик, самогон будет чистый - как слеза! Пы.Сы. Чуть не забыл, для герметизации отверстий используешь обычное пресное тесто, просто обмазывая ооочень толстым слоем места стыков!!!
21 век на дворе Задачу понимаю так: -дистиллятор из стекла или нержавейки -ёмкость для браги желательно нержавейка -встроенный тен с регулировкой -датчик температуры и давления. Готов разместить заказ на оборонном заводе .
Дом электрический,да и газ-Россия,нафига нам ненадёжные партнёры .
Пробовал на электроплите - стремное дело. Невозможно МОМЕНТАЛЬНО уменьшить температуру... Как следствие - если без сухопарника, то брага в самогоне. После этого он годен к употреблению разве что алкашами... Хотя была у меня мысль, просто в каструльку на 15 литров лить 10 литров браги....
