В ответ на: А кто подскажет где купить сабж? А то как то я себя не комфортно чувствую без нее.
какой думаешь будет бюджет? бюджет мне известен, просто уточняю. вес авто?
зы например просто погулил по известному мне номеру телефона. сам брал в другом месте - для подъема груза, но для прадо как раз и получилось пара строп "на все случаи жизни" - если выдернуть рывком не выйдет - можно это стропой спокойно поднять - расчетный вес в несколько раз превышает вес авто. у меня есть пара жёлтых СТП
В ответ на: Да вот черт его знает.. С учетом того как дергали меня - думаю надо динамическую тонн на 3-5, причем ближе к 5.
ну так я те как раз подсказки а верном направлени дал - разрыв у синтетических строп 10Икс от номинала (в офисе сертификат - а тоб точно сказал).
Желтые это на 3 тонны?
три тонны подъём. если пополам - мона 6 поднимать. я такими пополам поднимал 8600кг. синтетика играет - немного, но рывок будет разумный. там ещ1 длина разная бывает - чем длиннее - тем больше эластичность (растяжение при рывке). стоит учесть как далеко должен/может находиться тягач думаю 7-10м будет в разумных пределах.
х-трэйл дёргать? эта он тонны 2 весит? -стропу нужно на 9мь тонн минимум. прокомпп, АРБ - это из динамических то что я наверняка знаю. учитывая тоннаж будет баксов 100 стоить. купить можно везде ( в смысле у всех офроудеров-магазинов - ОРМ, БТР, Вирус и т.д,
В ответ на: чёт я так и не понял, это самоплёт какой-то чтоли?
это реальная грузова стропа для подъёма грузов. имеет сертификат котлонадзора. просто я смотрел какие требования для стропы на офроуде - и понял что именно такая подходит. разрыв почти 30т - то есть дергать мона скока угодно. если стропа 3т (сложенная пополам 4,3т тянет проверенно в течении 1,5 часа два раза) поднимает - то уж дернуть мона.
а то, что на обычную грузоподъемную стропу мона наклеить лэйбу "буксировочной динамической" с соотвествующими параметрами - это ж нормально - народ ищет буксировочную, но не ищет грузоподъёмные.
рывковая и буксировочная (грузоподъёмная) - разные вещи, ниже в посте статью кинул - читай. если нужно буксировать- то не вопрос, а если нужно выдёргивать, то тут уже могут быть и нюансы с использованием буксировочного троса.
Леш, бери АРБ 10-ти тонную, не ошибешся. Бюджет - в районе 100 долларов. Я сам юзаю Т-Макс - одноклубники на ДР подарили - тоже нормуль, стоит столько-же.
В ответ на: вот тут толковая статья по рывковым тросам. изучай, выбирай.
ну так и есть 15т грузоподъёмность оранжевая. впрочем - соглашусь что динамическая стропа может иметь особые свойства - именно для рывка. но и цена уже несколько другая. плетенные стропы по растяжению. не мерял - небыло необходимости. но то, что она тянется безусловно - все плетенные тросы/ленты тянуться.
В ответ на: рывковая и буксировочная (грузоподъёмная) - разные вещи, ниже в посте статью кинул - читай. если нужно буксировать- то не вопрос, а если нужно выдёргивать, то тут уже могут быть и нюансы с использованием буксировочного троса.
да- посмотрел - согласен. если "динамика" на 10т около "сотни" - однозначно брать динамику. сам просто пока только других дергал и на это хватало плетёного плетёнки самой дешевой (на удивление). впрочем и её я сумел порвать - но задача была не типичная - прицеп грузовой передвинуть поперек вытянув частично из снежного бруствера перед кюветом.
Та похоже так сделаю. Хотя хотелось наэкономить.. А шакли отдельно?
Да, я брал АРБ мощные такие 20 мм в диаметре - кажись по 10 или 15 баксов. Накрайняк - небольшие из Эпицентра - не рвутся, но после рывков подклинивают, приходится плоскогубцами раскручивать.
яж и не спорю, что с буксировочным можно выдернуть. просто при использовании динамической значительно меньше страдает подвеска\ходовая выдёргиваемой ( в случае с прицепом не актуально)
