Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос 1,5: уходит ОЖ=подкапывает масло + сизо-белый выхлоп
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      18 февраля 2010 в 09:36 Гілками
Камрады, подскажите: на ланосе 1,5 понемногу уходит антифриз - доливаю примерно пол-литра в месяц. При этом под машиной понемногу подкапывает, но не в тех объемах, в каких ОЖ уходит, и капает уже смесь масла с ОЖ - темного цвета, но не такое густое, как масло. Капает с правого рычага переднего колеса. Уровень масла при этом практически не меняется (доливаю пол-литра между сменами масла, пробег 130 тыс.).
Сегодня на горке прогазовал (машина стояла перед этим месяц в гараже), в выхлопе идет сильный сизо-белый дым :-( При открытии крышки расширительного бачка антифриз внутри с пеной и норовит вылезти из бачка, но по датчику температура ОЖ в норме.
Я так понимаю, ОЖ попадает в масло? Каким путем этом может быть - прокладка или еще где? На что смотреть на СТО нужно будет?
Спасибо за советы.
Супер писатель! ****
С нами с 17.07.2001
Re: Ланос 1,5: уходит ОЖ=подкапывает масло + сизо-белый выхлоп [Re: KosEroh]
      18 февраля 2010 в 09:57 Гілками
...Уровень масла при этом практически не меняется (доливаю пол-литра между сменами масла, пробег 130 тыс.)....При открытии крышки расширительного бачка антифриз внутри с пеной и норовит вылезти из бачка...
ИМХО - более вероятно, что пробита прокладка головы блока цилиндров и выхлопные газы лезут в ОЖ. Наличие ОЖ в масле еще показывают белая эмульсия ("сопли") на щупе уровня масла и/или заливной крышк головы блока цилиндров. Белый выхлоп может быть связан еще и с конденсатом в выхлопной, но если из расширительного бачка лезет пена - скорее всего таки пробита прокладка головы и газы идут в систему охлаждения + ОЖ попадает в выпускную систему.
Опять же ИМХО - компрессия должна показать цилиндры, имеющие доступ к ОЖ.
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
Re: Ланос 1,5: уходит ОЖ=подкапывает масло + сизо-белый выхлоп [Re: Dmitry]
      18 февраля 2010 в 10:18 Гілками
Спасибо за мнение! Масло на щупе темное, без белых разводов и "соплей" :-) крышку не проверял..
А белый выхлоп не от конденсата, точно - появился когда я прогазовался на горке, да еще и с сизым... маслице, видать, тоже присутствовало :-(
59 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      19 февраля 2010 в 20:36 Гілками
Гсли капает под правым колесом, так смотрите сальник коленвала, и поскорее- если гонит оттуда, может полететь ремень. Там еще может гнать помпа, но тогда антифриз уходил бы.А вообще-то если капает, то надо к врачу. Уже.
Змінено Жэка (20:43 19/02/2010)
пригород Киева
С нами с 23.07.2007
      5 марта 2010 в 10:29 Гілками
Собственно, проблема пофиксена. Была течь прокладки головки в районе 4-го цилиндра, туда уходила ОЖ. Прокладка заменена, заодно выявлены траблы со свечами и проводами - заменено. А на рычаг подкапывало масло из поддона - посадили на герметик заново.
Короче, хорошо что на ланос запчасти дешевые :-)
С нами с 03.04.2008
      7 марта 2010 в 08:57 Гілками
интересно,а сколько пробега на твоей машинке?
С нами с 12.03.2008
Re: Ланос 1,5: уходит ОЖ=подкапывает масло + сизо-белый выхлоп [Re: Igoresha]
      7 марта 2010 в 16:16 Гілками
Было написано что 130тыс.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10804
