Появилась такая проблема. Дней 2-3 назад появилась вибрация в руля. Руками руль держишь – ощущается легкая вибрация из стороны в сторону, причем не постоянно. Найти закономерность появления вибрации не могу, нет закономерности (мать ее). Могу ехать на 80 км/ч – вибрации нет, а могу ехать 30-40 км/ч – вибрация есть, а может и наоборот. Пару раз в момент появлении вибрации (так совпало дороге было пусто) отпускал руль – руль дергается из стороны в сторону (влево – вправо) примерно на 0.5 -1 см. Насчет ям – так чтобы на скорости попадал – нет, проезжаю аакуратно, но все равно по ямам катался много (такие дороги). Один раз на скорости 5-7 км/ч (первая передача) тормозил об бордюр, был гололед и спуск, машина не останавливалась, вот и пришлось в бордюр въехать, но тормозил мягко, сильного удара не было. Визуальный осмотр передних дисков и резины дефектов не выявил. Да, была такая штука – летом выявил вибрацию только скорости от 120 км/ч и выше на летней резине. Было забито в виду поездки только по городу и финансового кризиса. Зимой была поставлена зимняя резина – больше не проверял. Что еще.. Ну стучит рулевая рейка, причем была заменена на родную польскую или корейскую, не помню, оригинал в общем по гарантии – забито (баян). Было еще, передняя стойка перестала работать. Машина целый день простояла на подъемнике, выехал вечером – как кукарача, передок подпрыгивает, в поворотах звуки страшные. Были отложены деньги на новые, но после суток стояния в гараже стойка пришла в норму и больше такого не повторялось, поэтому было забито. Это было летом. Теперь прошу совета.. Я понимаю, что мне прямая дорога на шиномонтаж – проверка колес, балансировка, прокатка и развал (машину немного ведет влево). Цены – космос – примерно 70-80 грн. колесо без развала. Меня смущает непостоянство вибрации – ведь если бы был погнут диск – вибрация была бы постоянна (имхо). Визуально осматривал ходовую – вроде нормально, больше сказать не могу, щас холодно и дожди идут, в яме холодно и сыро.. Что скажете ?
deiman при торможении об бордюр мож грузик сбил?... и появилась разбалансировка которая проявляется при определенной скорости
За грузик плюс один - не додумался, буду сегодня смотреть..
Дело в том, что не закономерности появления вибрации. Могу 30 минут ехать на скарости 40 км/ч - нет вибрации, разгоняюсь до 60 есть, сбрасываю до 40 нет, а могу наоборот - ехать 60 - есть, до 40 нет.. Могу ехать - вообще нет вибрации на разных скоростях..
Вот в чем загвоздка
Да еще вопрос... Амики родные уже 51 т. прошли, подтекают два немного (даже скорее всего потеют), но пока работают.. Из-за них может быть такое ? Вроде не должно
Я бы начал с того, что почистил бы налипший снег с внутренней стороны колесных дисков. У самого сейчас такая же проблема - на разных скоростях появляется вибрация (больше\меньше налипшего снега - другая частота резонанса).
В ответ на: waz Я бы начал с того, что почистил бы налипший снег с внутренней стороны колесных дисков. У самого сейчас такая же проблема - на разных скоростях появляется вибрация (больше\меньше налипшего снега - другая частота резонанса).
Чисто.. Да и растаяло уже все.. у нас дожди в Одессе
В ответ на: WarMax Отбалансируй колеса и все будет ок, руль трясти не будет)
Да так и собираюсь.. Смущает незакономерность вибрации.. Не хочется деньги выбрасывать, их и так не много..
Чёрт - и у меня такое же! Причём, в основном на малых скоростях(10-20). Не бъёт руль, а как бы покачивает из стороны в сторону. Может смазка в ШРУСах застывает? Не поню - на нагретой машине есть или нет.
В ответ на: Apec Чёрт - и у меня такое же! Причём, в основном на малых скоростях(10-20). Не бъёт руль, а как бы покачивает из стороны в сторону. Может смазка в ШРУСах застывает? Не поню - на нагретой машине есть или нет
Таже фигня была, тоже без закономерности, после балансировки и распределения грузиков все стало ок... скорее всего у тебя таже проблема.
Месяц назад была точно такая же проблемма. Просто точь-в-точь. Пояездил - само перестало. Но грешу на залипший снег-лёд. У тебя хз. Кстати у мну тоже на сенсе
В ответ на: Месяц назад была точно такая же проблемма. Просто точь-в-точь. Пояездил - само перестало. Но грешу на залипший снег-лёд. У тебя хз. Кстати у мну тоже на сенсе
Попробуй снять и опять поставить передние колеса, хорошенько их почистив и протерев посадочные поверхности, проверь затяжку болтов. Это самое простое для проверки.
Я б еще к поездке на шиномонтаж приурочил смену воздуха в шинах, ну спустить полностью и накачать. Если машина сстоит и не ездит по нескольку дней, возможно что внутрях покрышек появилась водичка.
В ответ на: Чёрт - и у меня такое же! Причём, в основном на малых скоростях(10-20). Не бъёт руль, а как бы покачивает из стороны в сторону. Может смазка в ШРУСах застывает? Не поню - на нагретой машине есть или нет.
Та же фигня была! Итог заезда на шиномонтаж - квадратное колесо...
