Autoua.netФорумSEAT форум
2.0 TDI трудности з заводкой горячего движка (2/2)
56 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 29.03.2009
Re: 2.0 TDI трудности з заводкой горячего движка [Re: VladimirS]
      15 февраля 2010 в 10:31 Гілками
Спасибо за информацию, а то тут без конструктивных идей тема глохнет.
С нами с 15.07.2007
Re: 2.0 TDI трудности з заводкой горячего движка [Re: Yurii]
      15 февраля 2010 в 11:05 Гілками
Я недавно поменял аккумулятор, (старому пришел естественный конец, 5,5 лет служил)поставил 77/780
Но не удается проехать длительное время, 200-300 км- и что бы на морозе ,проверить эту идею с недостаточными оборотами стартера для запуска на горячую.
P.S- проехал сотню км- в активном режиме- вывод: замена акк- не повлияло на быстроту запуска на горячую. Запускался с большой паузой- так же как и раньше.
Надоела эта проблема- но уже не хватает упорства ,в ее решении.
Змінено VladimirS (16:09 15/02/2010)
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      16 февраля 2010 в 12:54 Гілками
Вот здесь, интересные идеи, по поводу этой проблемы
http://www.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2638&start=0
С сабжевым двигателем не знаком, тему не читал. Похожие выкрутасы наблюдал на других, более старых двигателях. Причина - неисправность датчика температуры ОЖ. Четырехконтактный, - тот, что на выходе из головы. Неверные показания заставляют ЭБУ задавать неверный угол и кол-во.
Один кулибин даже умудрился решить проблему путем включения лампочки в цепь этого датчика. Доп нагрузка корректировала показания.
Во всяком случае надо проверить темп датчики. Датчики диагностируются проверкой соотношения сопротивление/темепратура. Ну или заменой. Не уверен, что комп. диагностика может быть однозначно достоверной - какие именно данные о температуре там выводятся, и что там происходит в момент пуска..
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      18 февраля 2010 в 11:10 Гілками
Чото вдруг вспомнил, что когда-то был эпизод с плохой заводкой на горячую по причине стартера. Чото там то ли с обмотками то ли с микротрещинами, - карочи лечилось заменой. Для диагностики надо померять напряжение в момент "горячего" пуска. Если падает ниже 9.. не помню цифр.. (ниже нормального, карочи), то причина м.б. в этом.
В этом случае стартер недостаточно бодро крутит коленвал, что приводит к пуску только после нескольких "прокачек" камеры сгорания.
Дефект стартера служит также причиной преждевременной смерти аккума.
С нами с 15.07.2007
Re: 2.0 TDI трудности з заводкой горячего движка [Re: AZC_]
      18 февраля 2010 в 23:28 Гілками
Сегодня общался со своим мастером по ремонту двигателей- подобную проблему устранили заменой датчика коленвала. когда буду менять сцепление- поменяю этот датчик.
      19 февраля 2010 в 08:20 Гілками
осталось поменять блок , турбину и машину
С нами с 15.07.2007
Re: 2.0 TDI трудности з заводкой горячего движка [Re: MadMax]
      19 февраля 2010 в 11:54 Гілками
Нет- машину менять не буду. Caddy мне подходит во всем и очень нравится.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 11846
