Не ругайте новичка, что сам нахожу ответы на вопросы, но сейчас жисть такая - нету денег на СТО, хотя как показывает практика многие на СТО разводят руками, да и особо незнаю на какое СТО ехать))) На Деу СТО или Опель СТО.
Пациент: Деу Сенс с инсталированным на него c20ne, мозг Бош Мотроник 1,5. Че еще сказать незнаю
Болячка: не заводится Причина: не горит чек при повороте ключа Возможная причина не загорания чека: нет питание на ЭБУ
Вопрос: есть ли еще причины не загорания чека и какая метадология решения проблемы?
Всем заранее спасибо, за оставленные мнения! Не стесняйтесь пишите все что думаете,кроме осуждений - нафига матор 2,0 всунул в сенс
В ответ на: кроме осуждений - нафига матор 2,0 всунул в сенс
а нафига ты сунул мотор 2,0 в сенс
В ответ на: Болячка: не заводится
ну... ты сложил 2 проблемы сразу и получился то ли сексуальный опель то ли секс по опелевски. проверь питание на "мозги", в обычном опеле там ещё и предохранитель стоит смотри схему
Было проделано: зачистил оба минуса с аккума (на кузов и на матор), зачистил плюс - жмут проводов на клеме. Померял напряжение на катушке (черный провод), то при вкл зажигании +12 есть. Прозвонил все ноги те что на минус идут в разъеме: 2,14, 21, 24, 47. 20-я нога пустая(((.
Если смотреть на схему которую показал Шкод, то на 10 ноге должно быть постоянно + 12 вольт а у вас там прочерк Еще не понятно с 18 ногой, у вас там постоянный + а там должен быть минус!
Реле не причем к ЭБУ. Совет, привези электрика к машине пусть посмотрит что к чему. Или договорись на разборке взять эбу и подключить вместо своего, чтобы решить вопрос работоспособности своего.
[*****], я вроде не лох, но почитав топик почувствовал себя полным фонарем.
Шкод и т.д. мой респект. Сусанину респект за исполнение такой авантюры как влепить 2,0 движек в Сенс. А ходовую укреплял как-то после инсталляции нового двига?
В ответ на: Реле не причем к ЭБУ. Совет, привези электрика к машине пусть посмотрит что к чему. Или договорись на разборке взять эбу и подключить вместо своего, чтобы решить вопрос работоспособности своего.
ЭБУ я же написал, что полностью рабочая! Проверялась на стенде. Электрика попробую привести, кстате нет номера проверенного электрика?
В ответ на: [*****], я вроде не лох, но почитав топик почувствовал себя полным фонарем.
Первую фразу не понял. Расшифруеш?
Шкоду привет!
Заменено: передние стойки с вектры, задние усиленные пружины с проставками, амики КуБ Ексель Г - 2 шт и Ультра СР - 2шт. Тормоза с Вектры А - ЗДТ с балкой, а передние 14". ну вроде все
